  • 27 Septembre 2025, 14:28:44
Auteur Sujet: [214i cabriolet MK2] - (Mécanique) : Aiguille compteur vitesse oscille  (Lu 3515 fois)
pp30
Problème avec le compteur de vitesse sur 214si cabriolet.
L'aiguille oscille en permanence pour des vitesses inférieures à 100 km/h, par exemple si je roule à 60 km/h, l'aiguille oscille entre 40 et 80 km/h.
Savez-vous où se situe le problème ?
Merci pour vos conseils,
Cordialement?
Saglagla
Touché par le même problème de la même voiture, je serai intéressé d'entendre une réponse à ce sujet !
hello
alors c'est soit le câble qui est plié a un endroit, soit un soucis de compteur, soit encore un soucis de pignon de compteur dans la boite
le mien oscille aussi mais un tout petit peu et je pense que cela vient du cable
commencer par débrancher derrière le compteur et shooter au lubrifiant/dégrippant
Saglagla
Ah... Bon je dois avouer que je suis débutant moi, ma plus grande aventure dans cette voiture aura été d'essayer de trouver les capteurs à Ultrason... Je ne suis pas mécano mais j'adore chercher et mettre les mains dans le camboui ! Si des personnes on déjà reussi quoi que ce soit là dessus ! ;)
ouvre un autre sujet dans ce cas d'alarme
tu n'a pas de capteurs ultrason
