  • 07 Avril 2026, 11:19:11
Auteur Sujet: [ZT 190 MK1] - (Electricité) : Commande bobine d allumage  (Lu 19842 fois)
feste60
[zt 190 mk1] - (electricité) : commande bobine d allumage
« Réponse #15 le: 18 Septembre 2011, 17:13:44 »
Bon je viens de passer 2 h a changer les bougies c'est vraiment la galère mais je pense que la c'était une obligation
J avais un ralenti instable et des trous a l accélération ça devais venir de la je pense
Je n aie pas encore tout remonter car j ai fini sous la pluie pffffff
L état d une des bougies cylindre 6 les autres c'était moins tard quand même mais dans le mêmes style a mon avis c'était d origine
feste60
« Réponse #16 le: 18 Septembre 2011, 17:22:18 »
Je n arrive pas a mettre la photo avec le forum suis passer par hiboox j espère ne pas me faire taper sur les doigts
http://www.hiboox.fr/go/images/sport/img-20110918-160812,85e61e9fd48af8c6664edb8c4512ee29.jpg.html
[ZT 190 MK1] - (electricité) : commande bobine d allumage
« Réponse #17 le: 18 Septembre 2011, 17:45:24 »
Tu vas là:
http://rovermg1.free.fr/rovermg/
Parcourir (vers ton image)puis envoyer puis sélectionner /copier
ATTENTION ne pas fermer mais ouvrir une fenêtre ou se trouve ta réponse et
Finalement 'coller'
Bien redimensionner auparavant en 800x600
Ceci dit,elle a une sale tronche ta bougie  :o
Tu es loin des 9 dizièmes d'écartement....
« Modifié: 18 Septembre 2011, 17:48:37 par FrenchMike »
feste60
« Réponse #18 le: 18 Septembre 2011, 19:14:56 »
voila la c'est bon j etais sous tablette android je n avais pas le lien pour la photo
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #19 le: 18 Septembre 2011, 19:16:28 »
Oui, à la couleur, problème d'allumage  :wink:
« Modifié: 18 Septembre 2011, 19:16:40 par goodchip76 »
feste60
« Réponse #20 le: 18 Septembre 2011, 19:25:44 »
j attend que la pluie s arrête pour remonter le reste
quand tu me dit probleme d allumage d apres toi c est a cause de l usure des bougies ?
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #21 le: 18 Septembre 2011, 19:31:10 »
C'est quasiment impossible de savoir si une bougie est morte...   ...dans le doute, mieux vaux remplacer, ou, au pire, inverser avec un autre cylindre...
Ce qui est sûr c'est que la combustion se fait mal (bougie noire au lieu de brun clair).  Ca peut vernir de la bougie, du câble HT, de la bobine, ou de la commande :bah:
C'est pas des irridium ça ?  Si oui, la durée de vie est annoncé doublée comparé à du standard.
feste60
« Réponse #22 le: 18 Septembre 2011, 19:52:49 »
Et bien je pense que c est les bougies d origine j ai regarder les factures aucune parle des bougies donc par deduction elles ont 92000 kms et 9 ans
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #23 le: 18 Septembre 2011, 20:13:53 »
Si oui, changement avant toutes choses.
Mais j'ai l'impression que se sont des irridium au vu de l'électrode qui m'a l'air bien fine...   tu as les références (sur les bougies) ?
« Modifié: 18 Septembre 2011, 20:16:50 par goodchip76 »
feste60
« Réponse #24 le: 18 Septembre 2011, 21:12:08 »
alors la reference est c'elle ci NLP100290 apparement c'est des ngk voila le lien http://www.mister-auto.com/bougie-d-allumage/ngk-3546_g686_a0153546.html monte d origine ???????
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #25 le: 18 Septembre 2011, 21:36:43 »
Bien possible finalement pour la monte d'origine.
Quelqu'un du métier peux confirmer / infirmer ?  :roll:
feste60
« Réponse #26 le: 19 Septembre 2011, 18:25:44 »
et voila c est remonté le ralentie est beaucoup plus stable par contre pas encore essayer sur route
par contre toujours ce bruit du vis arfffff
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #27 le: 19 Septembre 2011, 18:28:56 »
Qu'as-tu fait pour résoudre le problème ?
[edit]pas un problème d'humidité par hasard ?[/edit]
« Modifié: 19 Septembre 2011, 18:32:17 par goodchip76 »
feste60
« Réponse #28 le: 19 Septembre 2011, 18:36:03 »
et bien  deja changer les bougies / filtre a air / vérification des câbles mais je me suis aperçu que mon niveau d huile etais un peu trop haut juste au dessus du temoin en plastique donc faut que j'en vide un peu .
  je ne sais pas si ca une influence sur le comportement du moteur enfin y en a pas trop non plus juste un peu .
« Modifié: 19 Septembre 2011, 18:37:16 par feste60 »
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #29 le: 19 Septembre 2011, 19:08:32 »
Pas d'influence directe sur l'allumage, encore moins sur un seul cylindre.
Si tu n'as dépassé que d'un peu, pas de gros risques sur un moteur essence, à part une légère surchauffe, sur un diesel par contre...  ...ça peut-être chaud bouillant  :mrgreen:
Retire-en rapidement néanmoins  :wink:
