  • 05 Avril 2026, 19:33:41
Auteur Sujet: [ZT 190 MK1] - (Electricité) : Commande bobine d allumage  (Lu 19817 fois)
feste60
bonjour
je viens d aquerir une zt 190 et aujourdhui je suis passé dans une ancienne concession rover donc passage a l ordi desole je ne connais pas le terme exact
donc resultat :
defauts capteur papillons admission position ouvert ca je le savais
mais celui la non : defaut raté bobine cylindre 6
mon soucis c est que je n ais aucune idée de la pieces a commander et ou surtout car sur oscaro il y a mais je n ais pas vraiment l impression que ca sois ca le garage m annonce la piece a 120 euros et la c est 34 euros donc j ai un gros doute
pouvez vous me dire ou trouver cette pieces
merci a vous cordialement stephane
[ZT 190 MK1] - (electricité) : commande bobine d allumage
« Réponse #1 le: 20 Août 2011, 08:56:13 »
Regarde là:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001625
Je commencerais par regarder l'état des bougies simplement  :wink:
l'ordi' c'est le T4
« Modifié: 20 Août 2011, 08:58:55 par FrenchMike »
« Réponse #2 le: 20 Août 2011, 19:01:42 »
attention au piège,si raté bobine n°6 qui te dit que c'est la bobine :roll:
moi une fois sur une ZS KV6 c'était un mauvais contact d'un connecteur de l'ECM,donc avant de commandé une bobine bien faire le diag :wink:
pour cela moteur en route,avec un multimètre,controle sur une autre bobine la bonne valeur des fils,si sur le connecteur bobine n° 6 pas pareil,donc voir circuit électrique,si pareil,commence par voir les bougies et ensuite change la bobine si pas ok pour les bougies.
« Modifié: 20 Août 2011, 19:06:04 par bens »
feste60
[zt 190 mk1] - (electricité) : commande bobine d allumage
« Réponse #3 le: 21 Août 2011, 10:43:17 »
MERCI LES GARS
mais je ne suis pas vraiment equiper pour tout ca malheureusement
je vais deja commander des bougies neuves et essayer de changer tout ca
« Réponse #4 le: 21 Août 2011, 12:01:40 »
Attention,changer des bougies,c'est plus délicat qu'on ne le pense....
D'abord engager le filetage à la MAIN.. :wink:
Et resserrer au couple .
Les changer toutes,c'est peut être pas nécessaire ;sur la clio de madame à 160.000km
bougies d'origine .. :eek:
« Modifié: 21 Août 2011, 12:04:00 par FrenchMike »
« Réponse #5 le: 26 Août 2011, 20:46:08 »
pour le capteur de papillon,c'est le VIS.du moins ce que je pense :wink:
« Modifié: 26 Août 2011, 20:47:55 par bens »
jbisa02
« Réponse #6 le: 26 Août 2011, 21:19:53 »
tout a fait d'accord. a voir si les moteurs d'ouverture et fermeture ne sont la source du probleme..
feste60
« Réponse #7 le: 28 Août 2011, 12:15:30 »
bonjour
désolé pour ma réponse tardive alors j ai essayer de regarder tout ça
pour le vis : j ai essayer de le démonter moi même jamais réussi a le sortir pffff je dois pas être doué  .
j ai quand même sorti les servos moteur résultat 1 étais ok et l autre non du tout c'était dessoudé a l intérieur donc j ai tout ressouder et c'était ok enfin je pensais.
quand au papillon j ai tirer sur le doigt qui les actionne ça avais l air de coulisser bien et après remontage toujours ce bruit donc pour ça je lâche l affaire je vais bien trouver une personne qui connais bien le fonctionnement .
ensuite pour le problème de bobine je n ais rien pu faire du coup .
je vais changer les 6 bougies pas l impression que ça a déjà étés fait .
feste60
« Réponse #8 le: 28 Août 2011, 12:26:03 »
question bête encore une fois je suis vraiment désolé
est ce que les bougies dans le lien sont ok ? http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-bosch-0-242-236-544-1777723-686-p
« Réponse #9 le: 28 Août 2011, 16:43:33 »
Regarde plutôt chez les Anglais,quelque chose comme ça:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001626
« Réponse #10 le: 03 Septembre 2011, 13:35:54 »
en parlant de bobines sur KV6 2.0l ou 2.5l que ce soit MG Rover ou Free de chez Land je n'ai encore jamais changé de bobine :wink:
feste60
« Réponse #11 le: 04 Septembre 2011, 11:28:47 »
j ai pas compris bens ?
« Modifié: 04 Septembre 2011, 11:29:07 par feste60 »
« Réponse #12 le: 07 Septembre 2011, 20:26:49 »
mais tu te plaint de codes pannes T4 ou raté réél de la ZT?
feste60
« Réponse #13 le: 08 Septembre 2011, 22:07:29 »
mais je ne me plaint pas bens  :wink:
c est juste le rapport du t4 et oui pour info le ralenti n est pas tres stable mais ca fonctionne bien quand meme
j ai commandé deja 6 bougies neuve et un filtre a air neuf egalement
« Réponse #14 le: 09 Septembre 2011, 20:18:04 »
il faut effacé le code panne et roulé avec pour voir si le code panne revient,si le code panne persiste,donc faire un diag,si aucun code panne,ben,ne rien faire pour l'instant. :) a part si bougies usagé etc...,
« Modifié: 09 Septembre 2011, 20:19:57 par bens »
