  • 30 Octobre 2026, 18:50:22
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK2] - (mécanique) : joint de carter qui fuit,durite de refroidissement qui fuie. au s  (Lu 5504 fois)
clesh 25
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter une rover 25 2l d de 2005 et je découvre énormément de choses que je doit réparer  ou changer.Et comme c'est ma voiture pour aller bossé je commence déja a paniquer!  :eek: Alors si qu'elqu'un peu me filé un ou deux conseil pour que je puisse m'en sortir seul (budjet oblige! :D) ce serais vraiment cool!
Alors je vais résumé le plus clairement possibles Les problemes qui me semble les plus flippant!!!:
-Ma voiture pisse de l'huile et je ne voit pas d'ou ca vient.L'huile a l air d'avoir été projetté un peu partou a l'avant du moteur (surtout en tout en bas).Est-ce que ca peu etre le joint de carter qui fuit?et "vaporise" de la m... un peu partout???
-Mon niveau de lique de refroidissement que j'ai fait fait il y a 3jours (le voyant s'etait allumé au niveau minimum)etait de nouveau au niveau minimum aujourd"hui (le voyant ne s"etait pas encore allumé).J'ai remarqué que des durites de reffroidissement était oxidés etd une couleur rose et par endroit mouillés juste apres avoir tourné.Mais jai pas vu d'ou provennais la fuiteEst ce que ca se démonte bien ces durites?(les bonlons sont oxidés)Faut til changer des joints??
OUFF! ca en fait dja pas mal pour commencer.je précise qu'elle a 120 000km et que mon niveau en mécanique est plutot moyen!!Voir carrément Bricoleur du dimanche!! :D
Mercid'avances si vous avez des conseil (et nan je ne vais pas la jettée et m'en racheter une autre - :D :D
« Modifié: 02 Août 2011, 02:39:46 par clesh 25 »
clesh 25
Je n"arrive pas a envoyé la photo.Snif!J avi fait un joli dessin :wink:
Comme jsuis pas très doué en informatique j 'vai essayé de l'envoyer par mail.
salut
Bah si tu as des durites qui fuit il faut les changer  :D
concernant la fuite d'huile a toi de nous dire de ou elle viens, car nous n'avons pas la voiture sous les yeux :bah:
clesh 25
Merci. "La moitier de mon texte était sur la photo"
je ne sais pas quelle durite fuie (mais ca je peu trouver).Et je ne sais pas ou trouver une durite , si c'est facilement changable et combien ca me couterais.????
Je n ais pas de concessionnaire vers chez moi.
Pour l huile j esperais que quelqu'un ai eu le meme probleme et puisse me dire si ca peu etre le joint de carter qui projete l huile comme ca car  cest apparement impossible de localiser la fuite sans demonté plein de trrucs.
rombrest29
la pour les fuites faut passer le moteur a la loupe!! :(
ton niveau d'huile est comment? sinon si tu trouve pas , un bon coup de nettoyage et t'y verra plus clair (chiffon, dégraissant et hop... :wink: )
rover11370
    • a.l.c pose
photo posté pour clesh 25  :wink:
pour l'huile au niveau des durites d'intercooler pas de stress, avec la chaleur c'est quasi normal
pour l'huile au niveau du turbo il faudra vérifier qu'en le nettoyant ça ne reviens pas rapidement   :wink:
Pour le liquide de refroidissement, il faut chercher la fuite :bah:
clesh 25
Merci des réponses.
Je vais déjà nettoyer complètement mon moteur ca m aidera peu être a trouver ces fuites.
Si je vous dit que j"avai  un demi centimètre de camboui (huile et poussière) dans mon sabot moteur est ce que cela peu être "normal"??? ca fait un peu beaucoup même si ca doit faire longtemps que ca se salit.
Et est ce qu"il est possible de faire quelque chose???
Ça vient d'où a votre avis???(renifleur, joint de carter,durite qui fuie ou collier pas étanche)
Je vous tien au courant si je trouve quelque chose d'intéressant ce weekend.
rombrest29
pour le sabot moteur c'est un nid a m****!! :-P si il a jamais ete netoyé c'est normale!! pour les grosses durites sur l'avant du moteur ce sont celles de l'echangeur air/air en sortie de turbo: il faut savoir qu'elles deviennent poreuses avec le temps donc bien grasses et que c'est un point faible sur cette voiture elles ont tendance a crever et la tu peu avoir de l'huile sur le devant du moteur!! est ce que tu as des pertes de puissance ou une fumée bien noire a l'acceleration? ce sont les symptomes d'une de ces durites crevée!! :wink: tu est dans la moyenne des KM pour cette panne!!
pour le turbo c'est normale il suinte d'huile apres faut que ce soit modéré!! :wink:
clesh 25
Je n' ais apparemment pas de perte de puissance a part que je sent vraiment la poussé du turbo seulement de 2200 trs/min a 3000trs et c'est variable selon la vitesse (est-ce normal?? je pensais que oui et que l"EGR ne devait pas aider).
en revanche pas de fumé noire.
clesh 25
Eh ben si quand même, j ai des pertes de puissances mais c est très aléatoire.Je pense a la vanne egr aussi plus les durites.
Y a t il un endroit ou je peu trouver ces durites en dehors d'un concessionnaire???(sur le net??)
