  • 21 Février 2026, 19:05:03
Pages: 1 ... 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ... 19   En bas
Auteur Sujet: Infidélité mgr  (Lu 269399 fois)
speedou
  • V8 Efi powered
Infidélité mgr
« Réponse #135 le: 09 Octobre 2011, 19:00:06 »
Salut Anto,  :)
Tu as acheté ta TR7 au mois d'Aout, ça m'a rapeller que j'avais une TR7 depuis au moins 30ans, la preuve en image:
C'est effectivement la même que la tienne, seule la taille diffère (1/53)  :aga:
Maintenant passons aux choses sérieuses voilà une TR7 V8 au 1/43, c'est la version rally avec les Minilites :coeur:
« Modifié: 09 Octobre 2011, 19:00:41 par speedou »
Infidélité mgr
« Réponse #136 le: 09 Octobre 2011, 19:21:45 »
Salut Anto,  :)
:D
effectivement la 1er est identique  8)
tr7 v8 :love:
Pour les minilight, je vais mettre ça sur la mienne  :) car les 13' en toles  :transpi:
j'ai toujours dans un coin de ma tète le projet de radicaliser une caisse pour aller a Croix en ternois
sd1 v8 ou tr7 v8...la décision seras difficile  :D
Tu va à Automédon cette année ?  :roll:
« Modifié: 09 Octobre 2011, 19:32:33 par un modérateur »
speedou
  • V8 Efi powered
Infidélité mgr
« Réponse #137 le: 09 Octobre 2011, 21:04:41 »
Non malheureusement , je vais pas à Automédon cette année car mes hangars se remplissent bien ce week-end là: mes clients ont du se donner le mot cette année   :(
Par contre mon père y va ( en train)
L'année prochaine je tacherai de m'organiser mieux que ça.
Effectivement choix difficile : à ta place de toucherais pas à la Vitesse et la TR7.
Je partirais plutot sur une caisse de SD1 avec un V8.
Infidélité mgr
« Réponse #138 le: 10 Octobre 2011, 08:49:01 »
a oui je toucherai pas a ceux la evidemment  :D
Infidélité mgr
« Réponse #139 le: 14 Octobre 2011, 23:08:17 »
Bon
adaptation d'un maitre cylindre de MGB dual liner
les maitre cylindre étant 100 % identique hormis 1 sortie en + sur celui de la MG et réservoir différent
celui de tr7 a poil :
Celui de MGB adapté avec réservoir de tr7, manocontact de tr7 et purge en lieu et place de la sortie supplémentaire
Ce petit jeu de passe passe permet d'économiser 82 € ( différence de prix entre pièce MG et tr7  :pfff:  )
Petit test pour voir la gueule des filtres
c'est bon, ils ont du débit  :D  l'un seul d'entre eux est prévue pour mini 1300 donc 2 pour un 2 litres...  :)
Sablage du cache culbu
j'hésite.. noir ou rouge pour celui ci ? [:alainpo:5]  gris ça ne me plait pas  :lol:
et de la tole de bas de pare brise qui était fort atteinte ( le seul élément de carrosserie corrodé )
Infidélité mgr
« Réponse #140 le: 16 Octobre 2011, 18:42:52 »
aujourd'hui remonte barre anti rouli
dans la mesure du possible a monter an 1er sinon galère comme moi :ddr:
détail des freins
train avant ok
des pneus pour mes future minilites :sol:
montage maitre cylindre de frein et émetteur embrayage neuf
cache culbu peint, boulonnerie de fixation polis et verni, ainsi que le bouchon d'huile
filtres monté
Gaetgob
  • 2 CV 1985 VS MG ZT-T 2003
  • MG ZT T MK1 CDTI 2003
Infidélité mgr
« Réponse #141 le: 16 Octobre 2011, 18:52:49 »
C'est super beau! Tu as fais les peintures toit même?
Ca me donne trop envie, mes parents ont acheté une ferme avec un GRAND hangar à 4 bornes de chez moi ... de la place, plein de place et un beau sol plat... reste plus que quelques économie et je me mets à la recherche d'une MG B, d'une triumph stag ou d'une Spitfire GT6 à refaire! ( J'aurai plein de questions Anto!) ! :-P
Infidélité mgr
« Réponse #142 le: 16 Octobre 2011, 18:57:55 »
La peinture oui pour des éléments comme ça au pistolet sans cabine ça le fait  :)
mais c'est pas mon dada :ddr: comme je n'ai pas la maitrise, je peint avec un trés faible débit et je multiplie les couches ( au moins 5 pour le cache culbu :transpi:)
et puis bon mon pistole n'est vraiment pas adapté  :?
Infidélité mgr
« Réponse #143 le: 23 Octobre 2011, 18:42:21 »
i inspection avec un pont
le 3/4 avant du dessous de la voiture et maintenant protégé par un enduit noir, et les pastille de vidange ont étaient recollé au mastic souple carrosserie
j'ai profité que le moteur soit sortie pour faire le canal de transmission...
me restera le 1/4 arrière après dépose du pont et du réservoir  :)
Le pare choc avant refait :
support métallique décapé repeint
déformation sur la coquille droite que j'ai redressé / mastiqué repeint
changement de la section du milieu
peinture de l'ensemble
avant
après
dépose PC, et coup de Karcher sous tout l'arrière, et passage de roues
puis réfection du PC, dépose des coquilles, ponçage léger, peinture
idem, remise en peinture du pare choc métallique
remontage
j'ai ajouté une 3eme point de fixation car c'était gondolé :
l'intérieur qui n'avait pas vue le soleil depuis trop longtemps
quand j'ai eu la voiture c'était nickel, et maintenant  :(  :
ça me fait chier ça  :pfff:
jauge et fils HT en place
Gaetgob
Infidélité mgr
« Réponse #144 le: 23 Octobre 2011, 21:19:25 »
Super!
roverthib
Infidélité mgr
« Réponse #145 le: 24 Octobre 2011, 08:50:43 »
super tu avances bien dessus!!!
Infidélité mgr
« Réponse #146 le: 27 Octobre 2011, 17:28:27 »
gnac gnac gnac :bag:
Citer
Invoice
Product        Quantity   Unit Price   Total
5.5x14 PCD 95.25 ET22   Mini lite Design / Silver Hi-lite   4   67.60   270.40
Alloy Wheel nuts and caps                                          4 sets   8.29   Free of Charge
Order Total   270.40
Delivery   47.50
Sub Total   317.90
Total   317.90
Paid in full
Thank you
Infidélité mgr
« Réponse #147 le: 29 Octobre 2011, 19:54:17 »
c'est assez juste au final si on le lève pas l'arrière de la voiture  :?
pour le plaisir  :D
avant :   aprés :
fannrover
Infidélité mgr
« Réponse #148 le: 29 Octobre 2011, 20:00:50 »
Elle et fini ? elle démarre ?  :)
Infidélité mgr
« Réponse #149 le: 29 Octobre 2011, 20:02:42 »
finit ?
hola non, démarré non plus, il faut que je règles les carbu déja... + nettoyer le réservoir etc...
Pages: 1 ... 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ... 19   En haut
