  • 27 Septembre 2025, 01:49:59
Auteur Sujet: [VENTE] - Divers pièces de rover séries 400  (Lu 38334 fois)
ClementJ
[vente] - divers pièces de rover séries 400
« Réponse #75 le: 27 Août 2012, 20:21:02 »
Pommeau vendus,
il reste encore :
- des barres de toit ROVER ==> 50 euros
- un jeu de tapis 3D avant + arrière + coffre (rover 400 avec coffre et non hayon) ==> 15 euros
- enjoliveurs Rover (1 abimé sur 4) ==> 15 euros
- 4 jantes Rover en 15' ==> 200 euros
- des écrous antivols ==> 15 euros
- des écrous alu 4 x 3 écrous ==> 10 euros
- pommeau ronce de noyer(un éclat dessus), le contour allume cigare, le cendrier, contour de la console centrale ==> 20 euros
- divers boutons, boutons vitesse ventilation et températuree, bloc antibrouillard avt/arrière, dégivrage arrière, réglage des rétros électrique, dégivrage des rétros, réglage de feux (hauteur) ==> 3euros chaque
- bas de porte avant avec le sigle rover et bas de porte arrière ==> 5 euros
- pare soleil arrière qui s'enroule ==> 10 euros
- kit joint de culasse et joint d'étanchéité d'arbres a cames ==> 10euros
- filtre a pollen ==> 5 euros
- glace de rétro ==> 5 euros (1 gauche et 2 droite)
- lèvre vitre et son moteur coté droit ==> 35 euros
- moteur de lève vitre gauche ==> 20 euros
- twitter ==> 10 euros
- twitter droit + gauche avec cache ==> 10 euros
- clignotant latérale orange ==> 3 euros
- x 4 télécommande d'ouverture à distance ==> 5 euros reste 1 télécommande a reprogrammé et 1 boitier de télécommande
- garde boue arrière ==> 5 euros chaque
- autoradio K7 + chargeur 10 CD sony + télécommande pour piloter de l'arrière ==> 50 euros
- autoradio K7 + chargeur  6 CD pionner ==> 40 euros
- HP arrière avec cache ==> 10 euros
- bouchons d'essence neuf ==> 4 euros
- bouchon d'huile neuf ==> 4 euros
- bouchon de liquide de refroidissement ==> 4 euros
- roue de secours jante taule 185/55/ R15 pirelli ==> 20 euros
- Boitier d'allumage
- Caoutchouc de cardan externe
- Collecteur d'admission ==> 35 euros
- Collecteur d'échappement ==> 25 euros
- 1 Commodo neuf coté gauche (clignotant et phares) ==> 25 euros
- Bague d'airbag ==> 5 euros
- Tachymètre (la pièce pour le compteur de vitesse) ==> 15 euros
- Tête d'allumage + fil d'allumage ==> 35 euros
- Papillon, pour les gérer les gaz
- x 3 Roulement de roue ==> 20 euros
- Silent de Blocs train arrière ==> 15 euros
- Pompe hydraulique, direction ==> 60 euros
- Capteur, sonde lambda ==> 30 euros
- Crik + manivelle ==> 15 euros
Pour rappel les pièces étaient destinées a une Rover 416 essence Mk2 , année 1998
patou2rouen
« Réponse #76 le: 04 Septembre 2012, 23:20:28 »
Juste pour dire que c'est un plaisir de traiter avec ce garçon...
Simplicité, efficacité...
  • Évaluation: +34/-1
« Réponse #77 le: 05 Septembre 2012, 09:40:48 »
Tu as un topic exprès pour ça  :wink:
http://www.rovermg.fr/index.php?board=125.0
patou2rouen
« Réponse #78 le: 05 Septembre 2012, 14:25:26 »
Oupss pardon !  :o
Ben si un modo peut faire du ménage...
« Réponse #79 le: 05 Septembre 2012, 14:38:49 »
Tu copieras 10 fois : "La prochaine fois je ferai attention avant de poster n'importe où"   :-P
atton
« Réponse #80 le: 09 Septembre 2012, 11:17:14 »
Je serai intéressé par les 2 caches  avec leurs twitters, dites moi si ils sont encore disponibles.
ClementJ
« Réponse #81 le: 16 Septembre 2012, 09:44:54 »
Salut, encore dispo mais la je suis en vacances je te dis ça le w-e prochain avec tarifs et tout et tout si ça te va.
Bon dimanche
Clément
atton
« Réponse #82 le: 16 Septembre 2012, 10:19:41 »
Salut
Cool tu les as pas  vendu donc pas de problème on voit ça le week end prochain.
Bonne vacances
loulouriri
« Réponse #83 le: 18 Septembre 2012, 16:17:35 »
avez vous la boite à gant à vendre? si oui, pouvez vous m'envoyer une photo?
Bien cordialement
Richard
ClementJ
« Réponse #84 le: 20 Septembre 2012, 20:04:17 »
Je n'ai pas de boîte à gant à vendre, je n'avais que la petite boite à gant sur le côté a gauche du volant que j'ai vendu.
Bonne soirée
Clément
atton
« Réponse #85 le: 23 Septembre 2012, 12:49:17 »
Salut
Je t'ai envoyé un mp pour les caches + les tweeters mais je sais pas si tu l'as reçu je vois rien dans ma boite d'envoie .
Enfin si tu passes dans le coin je suis toujours intéressé!
ClementJ
« Réponse #86 le: 23 Septembre 2012, 12:55:43 »
je viens de répondre en MP ^^
ClementJ
« Réponse #87 le: 02 Octobre 2012, 22:30:04 »
Cache twitters vendus
ClementJ
« Réponse #88 le: 08 Octobre 2012, 19:39:00 »
Twitters et ses caches vendus,
il reste encore :
sweetycow
« Réponse #89 le: 11 Octobre 2012, 06:42:30 »
avais tu les feux arrières à vendre?
