  • 26 Octobre 2026, 03:56:08
Auteur Sujet: [VENTE] - Divers pièces de rover séries 400  (Lu 43839 fois)
ClementJ
« Réponse #15 le: 26 Août 2011, 19:46:18 »
après quelques ventes il reste :
- des barres de toit ROVER ==> 50 euros
- un jeu de tapis 3D avant + arrière + coffre (rover 400 avec coffre et non hayon) ==> 15 euros
- enjoliveurs Rover (1 abimé sur 4) ==> 15 euros
- 4 jantes Rover en 15' ==> 200 euros
- des écrous antivols ==> 15 euros
- des écrous alu 4 x 3 écrous ==> 10 euros
- ensemble ronce de noyer avec pommeau (un éclat dessus), le contour allume cigare, le cendrier, le contour de la console centrale ==> 30 euros
- divers boutons, boutons vitesse ventilation et températuree, bloc antibrouillard avt/arrière, dégivrage arrière, réglage des rétros électrique, dégivrage des rétros, réglage de feux (hauteur) ==> 3euros chaque
- bas de porte avant avec le sigle rover et bas de porte arrière ==> 5 euros
- pare soleil arrière qui s'enroule ==> 10 euros
- kit joint de culasse et joint d'étanchéité d'arbres a cames ==> 10euros
- filtre a pollen ==> 5 euros
- glace de rétro ==> 5 euros (1 gauche et 2 droite)
- lèvre vitre et son moteur coté droit ==> 35 euros
- moteur de lève vitre gauche ==> 20 euros
- twitter ==> 10 euros
- twitter droit + gauche avec cache ==> 10 euros
- clignotant latérale orange ==> 3 euros
- x 4 télécommande d'ouverture à distance ==> 5 euros reste 1 télécommande a reprogrammé et 1 boitier de télécommande
- garde boue arrière ==> 5 euros chaque
- autoradio K7 + chargeur 10 CD sony + télécommande pour piloter de l'arrière ==> 50 euros
- autoradio K7 + chargeur  6 CD pionner ==> 40 euros
- HP arrière avec cache ==> 10 euros
- bouchons d'essence neuf ==> 4 euros
- bouchon d'huile neuf ==> 4 euros
- bouchon de liquide de refroidissement ==> 4 euros
- roue de secours jante taule 185/55/ R15 pirelli ==> 20 euros
- Boitier d'allumage
- Caoutchouc de cardan externe
- Collecteur d'admission ==> 35 euros
- Collecteur d'échappement ==> 25 euros
- 1 Commodo neuf coté gauche (clignotant et phares) ==> 25 euros
- Bague d'airbag ==> 5 euros
- Tachymètre (la pièce pour le compteur de vitesse) ==> 15 euros
- Tête d'allumage + fil d'allumage ==> 35 euros
- Papillon, pour les gérer les gaz
- x 3 Roulement de roue ==> 20 euros
- Silent de Blocs train arrière ==> 15 euros
- Pompe hydraulique, direction ==> 60 euros
- Capteur, sonde lambda ==> 30 euros
- Crik + manivelle ==> 15 euros
Pour rappel les pièces étaient destinées a une Rover 416 essence Mk2 , année 1998
« Modifié: 06 Octobre 2011, 22:11:02 par ClementJ »
ClementJ
[vente] - divers pièces de rover séries 400
« Réponse #16 le: 10 Septembre 2011, 20:27:21 »
up  :)
daminou72
« Réponse #17 le: 21 Septembre 2011, 07:43:30 »
MP Envoyé pour un moteur pas à pas :)
ClementJ
« Réponse #18 le: 25 Septembre 2011, 23:22:25 »
Je rentre demain de vacances, je te tiens au courant des que possible,
j'ai vu la photo que tu as mis sur ton poste mais cette pièce la ne me parle pas.
Clément
ClementJ
« Réponse #19 le: 29 Septembre 2011, 21:42:55 »
les télécommandes restantes sont vendues et les écrous antivol aussi
reste encore plein de pièces qui doivent partir :p
bennnnnno
« Réponse #20 le: 05 Octobre 2011, 13:58:25 »
bonjour, je cherche à me procurer un tachymetre pour rover 416i 1999
ClementJ
« Réponse #21 le: 05 Octobre 2011, 18:51:53 »
répondu en MP bennnnnno
ClementJ
« Réponse #22 le: 05 Octobre 2011, 19:28:41 »
tachymètre + bloc de bouton antibrouillard vendus
« Modifié: 11 Octobre 2011, 19:07:58 par ClementJ »
ClementJ
« Réponse #23 le: 13 Octobre 2011, 20:23:05 »
 :remontetopic:
helderez
« Réponse #24 le: 13 Octobre 2011, 21:10:24 »
Bonsoir. Vous habitez ou? Pouvez vous mettre photos des jantes(et pneus???)? Marci
ClementJ
« Réponse #25 le: 13 Octobre 2011, 22:49:47 »
voici une photo des jantes que je vends.
je suis sur Chartres mais mes jantes sont pour le moment sur Dijon (je redescend assez souvent pour les remonter c'est pas un problème)
la qualité de la photo est pas terrible mais je n'ai que celle la, prise par mon portable
« Modifié: 13 Octobre 2011, 22:50:34 par ClementJ »
helderez
« Réponse #26 le: 14 Octobre 2011, 22:13:13 »
désolé, mais ce n'est pas ce que je cherche... :(
par contre, le pare soleil peut-être... c'est une voiture de 4 ou 5 portes?
ClementJ
« Réponse #27 le: 14 Octobre 2011, 22:45:02 »
re
ok pour les jantes c'est quoi que tu cherchais?
pour le pare soleil, il était sur la plage arrière, et j'avais une 400 avec coffre et non hayon comme tu as l'air d'avoir
helderez
« Réponse #28 le: 15 Octobre 2011, 20:44:32 »
re
Je cherche les jantes Fission... Ou, j'ai un hayon...:( t'en pis pour moi.
ClementJ
« Réponse #29 le: 01 Novembre 2011, 10:49:04 »
 :remontetopic:
