  • 27 Janvier 2026, 14:46:43
Auteur Sujet: [VENTE] - Divers pièces de rover séries 400  (Lu 40293 fois)
ClementJ
[vente] - divers pièces de rover séries 400
« Réponse #60 le: 30 Mars 2012, 00:08:11 »
barre de toit et écrous alu vendus,
il reste encore :
- des barres de toit ROVER ==> 50 euros
- un jeu de tapis 3D avant + arrière + coffre (rover 400 avec coffre et non hayon) ==> 15 euros
- enjoliveurs Rover (1 abimé sur 4) ==> 15 euros
- 4 jantes Rover en 15' ==> 200 euros
- des écrous antivols ==> 15 euros
- des écrous alu 4 x 3 écrous ==> 10 euros
- ensemble ronce de noyer avec pommeau (un éclat dessus), le contour allume cigare, le cendrier, contour de la console centrale ==> 20 euros
- divers boutons, boutons vitesse ventilation et températuree, bloc antibrouillard avt/arrière, dégivrage arrière, réglage des rétros électrique, dégivrage des rétros, réglage de feux (hauteur) ==> 3euros chaque
- bas de porte avant avec le sigle rover et bas de porte arrière ==> 5 euros
- pare soleil arrière qui s'enroule ==> 10 euros
- kit joint de culasse et joint d'étanchéité d'arbres a cames ==> 10euros
- filtre a pollen ==> 5 euros
- glace de rétro ==> 5 euros (1 gauche et 2 droite)
- lèvre vitre et son moteur coté droit ==> 35 euros
- moteur de lève vitre gauche ==> 20 euros
- twitter ==> 10 euros
- twitter droit + gauche avec cache ==> 10 euros
- clignotant latérale orange ==> 3 euros
- x 4 télécommande d'ouverture à distance ==> 5 euros reste 1 télécommande a reprogrammé et 1 boitier de télécommande
- garde boue arrière ==> 5 euros chaque
- autoradio K7 + chargeur 10 CD sony + télécommande pour piloter de l'arrière ==> 50 euros
- autoradio K7 + chargeur  6 CD pionner ==> 40 euros
- HP arrière avec cache ==> 10 euros
- bouchons d'essence neuf ==> 4 euros
- bouchon d'huile neuf ==> 4 euros
- bouchon de liquide de refroidissement ==> 4 euros
- roue de secours jante taule 185/55/ R15 pirelli ==> 20 euros
- Boitier d'allumage
- Caoutchouc de cardan externe
- Collecteur d'admission ==> 35 euros
- Collecteur d'échappement ==> 25 euros
- 1 Commodo neuf coté gauche (clignotant et phares) ==> 25 euros
- Bague d'airbag ==> 5 euros
- Tachymètre (la pièce pour le compteur de vitesse) ==> 15 euros
- Tête d'allumage + fil d'allumage ==> 35 euros
- Papillon, pour les gérer les gaz
- x 3 Roulement de roue ==> 20 euros
- Silent de Blocs train arrière ==> 15 euros
- Pompe hydraulique, direction ==> 60 euros
- Capteur, sonde lambda ==> 30 euros
- Crik + manivelle ==> 15 euros
Pour rappel les pièces étaient destinées a une Rover 416 essence Mk2 , année 1998
ClementJ
« Réponse #61 le: 14 Avril 2012, 20:24:46 »
up ^^
ClementJ
« Réponse #62 le: 02 Mai 2012, 18:59:47 »
up
tifoune44
« Réponse #63 le: 03 Mai 2012, 20:42:02 »
merci énormément à ClementJ, très bon vendeur  :D
bdeboysson
« Réponse #64 le: 09 Mai 2012, 10:56:26 »
je serai interessé par les attaches plastiques du plafond ?.
Est-ce que tu les as encore ?
Il me faudrait aussi, si tu les as, les attaches supérieures (vis + "fourreau" plastique) des pare-chocs avant et arrières.
bdeboysson
« Modifié: 09 Mai 2012, 11:01:26 par bdeboysson »
ClementJ
« Réponse #65 le: 10 Mai 2012, 22:01:42 »
Salut, je ne vois pas ce que tu veux dire par les attaches pour le plafond??? Tu as une photo de ce que tu veux?
Pour les pars chocs avt arrière je n'ai pas les fixations :(
bdeboysson
« Réponse #66 le: 10 Mai 2012, 23:06:49 »
je parlais des clips qui se mettent 2 au milieu et 2 à l'arrière pour retenir le faux plafond
bdeboysson
ClementJ
« Réponse #67 le: 10 Mai 2012, 23:29:25 »
je n'ai pas ces pièces la, sorry
ClementJ
« Réponse #68 le: 26 Mai 2012, 23:58:37 »
 :remontetopic:
ClementJ
« Réponse #69 le: 16 Juin 2012, 11:30:46 »
up
ClementJ
« Réponse #70 le: 09 Juillet 2012, 23:37:03 »
up ^^
patou2rouen
« Réponse #71 le: 27 Juillet 2012, 20:06:19 »
Salut
Si l'ensemble ronce de noyer s'adapte sur une 200 MK2, je suis preneur...
ClementJ
« Réponse #72 le: 27 Juillet 2012, 22:48:36 »
hello
200 Mk2 c'est bien la photo que tu as en signature? si c'est le cas je ne pense pas que cela puisse s'adapter. Mes pièces étaient sur ma 400 année 1998.
Si tu as besoin de photos dis le moi, je peux t'en envoyer
Clément
patou2rouen
« Réponse #73 le: 28 Juillet 2012, 01:03:42 »
oui, c'est bien pour ma signature...
Bah une photo serait pas mal, et au pire je fais un saut en me baladant, je crois qu'on est pas tres loin...
ClementJ
« Réponse #74 le: 29 Juillet 2012, 23:56:22 »
MP Patou
