  • 03 Mai 2024, 15:03:23
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (habitacle) : webasto  (Lu 73675 fois)
[75 cdt mk1] - (habitacle) : webasto
« Réponse #75 le: 02 Février 2012, 08:42:41 »
bon, encore une petite question avec le module rajouté, il fonctionne bien mais j'ai un faux contact sur le pin 3,
j'ai tout simplement fait plonger dans le trou un fil de section 1,5mm mais il ne fait pas bien contact sur le pin.
Est-il possible de trouver le connecteur "qui va bien" pour une bonne connexion ?  :)
Tu peux voir une casse ou faire ça:
jujupower89
« Réponse #76 le: 03 Février 2012, 17:58:44 »
salut ,
Juste une question, le boitier récepteur normal de 30 mètres de portée, ce ne serait pas plus prudent de le placer à l'interieur de la voiture? Car il n'est pas supposé supporter l'humidité. :?
Rover forever :-D
« Réponse #77 le: 03 Février 2012, 18:10:20 »
N'oublie pas que c'est une liaison radio donc avec antenne dégagée . :wink:
C'est pourquoi je l'avais proposée derrière le pare choc qui est en plastique.
et en principe,il n'y a pas d'eau dans le compartiment moteur....
« Modifié: 03 Février 2012, 18:12:09 par FrenchMike »
jujupower89
« Réponse #78 le: 03 Février 2012, 23:07:02 »
Ok, c'est juste que je ne voudrais pas le voir détruit bêtement a cause d'une infiltration au niveau du moteur ou encore par condensation.
A propo, j'ai la possibilité de choisir un arrêt après 5, 15, et 30 minutes avec mon boitier Velleman, utile ou non ?
Sinon, je le laisse en mode "normal"  :wink:
Rover forever :-D
« Réponse #79 le: 04 Février 2012, 08:21:12 »
C'est vous qui voyez ! :)
Si tu es sûr de ne pas l'oublier,utilise le mode normal;sinon un quart d'heure renouvelable ,c'est pas mal. :wink:
jujupower89
« Réponse #80 le: 05 Mai 2012, 18:18:10 »
J'installe mon boitier de commande actuellement, qu'en pensez-vous si je le place dans une boite de dérivation pour le maintenir au sec?  Evidement ce n'est pas fort ésthétique :-s
« Modifié: 05 Mai 2012, 18:18:47 par jujupower89 »
Rover forever :-D
« Réponse #81 le: 05 Mai 2012, 18:27:01 »
Pas de problème tant qu'il est au sec .
La seule réstriction,évite de placer l'antenne derrière de la ferraille.
jujupower89
« Réponse #82 le: 05 Mai 2012, 18:31:56 »
Super, merci mike :wink:
Je vais de ce pas à mon garage pour continuer l'instal. :)
Rover forever :-D
anma57
« Réponse #83 le: 21 Novembre 2012, 22:28:05 »
Bonsoir a tous
J ai suivi la discussion du telephone portable qui declenche le webasto mais toujours pas de reponse
Prendre la tension qui est appliquée au vibreur pour alimenter un relais ? un relais temporisé ?
Utiliser un contact magnétique actionne par le vibreur ?
Je sens que la nuit va etre longue
anma57
« Réponse #84 le: 21 Novembre 2012, 23:03:55 »
« Réponse #85 le: 22 Novembre 2012, 09:45:38 »
Pas bon,c'est du bricolage :(
Si vraiment ça t'intéresse,je te passes les schémas;j'ai arrêté de les fabriquer... :)
KAGOON
« Réponse #86 le: 29 Novembre 2012, 15:56:18 »
Salut frenchmike, mon histoire traine et j'avais aandonné quand je suis tombe sur ma carte demontee pour te l'envoyer,  je mesuis mis a la remonter et la curieusement, avec un fusible de 20 en place du 15 , le webasto se met en ventilation, mais seulement pin 3 et moins batterie, ca ne fonctionne pas sur la masse du webasto et ca dure 30 secondes, pas l'impression qu'il chauffe, enfin le fusible ne crame plus en tout cas. C'est a n'y rien comprendre. ..
« Réponse #87 le: 29 Novembre 2012, 18:31:26 »
Ne cherche pas,ta carte est en panne... :(
anma57
« Réponse #88 le: 04 Décembre 2012, 17:56:37 »
J ai commandé le module velleman avec sa telecommande.Dans un premier temps je l utiliserai uniquement avec sa telecommande.
Vitruveman
« Réponse #89 le: 17 Mars 2016, 19:19:17 »
Est ce que le Webasto avec timer chauffe directement l'habitacle à l'arrêt ou est ce qu'il faut que le moteur tourne pour ventiler l'habitacle ?
Vitruveman
