  • 27 Septembre 2025, 14:47:05
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Consommation gasoil en hausse  (Lu 10476 fois)
romano22g
Ma rover 25 2.0L de 2001 consomme plus.
Au depart - je l'ai acheté il y a 4 ans - avec un plein je faisais 750 km, tout à fait correct, mais depuis quelques mois, alors que je roule exactement de la même façon, je fais 630 km grand max avec mon plein...
A priori pas de problème particulier elle sort du garage, filtres et vidange changé...
Est ce que c'est efficace de mettre une dose de metal 5 ou truc similaire pour diminuer la conso, ou c'est juste marketing et je dois me résoudre au fait que ma voiture vieilli, et consomme plus...
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : consommation gasoil en hausse
« Réponse #1 le: 06 Juillet 2011, 08:57:26 »
fait un calcul de conso au 100
la distance parcourue avec un plein ça veu rien dire
.... surtout sur une voiture ou la jauge est une daube sans nom :)
« Réponse #2 le: 06 Juillet 2011, 09:00:38 »
Un calcul réel de conso se fait de la manière suivante :
- on fait le plein du réservoir jusqu'au clac (on n'en rajoute pas, ça sert à rien et 1 fois sur 2 ça va dégueuler au 1er virage)
- on remet son compteur journalier à zéro
- on roule, roule, roule, cheveux aux vent et volant entre les mains
- on retourne faire le plein de son véhicule jusqu'au clac et on effectue le calcul suivant :
(NOMBRE DE LITRES / KILOMETRAGE INDIQUE PAR LE COMPTEUR JOURNALIER) x 100
« Réponse #3 le: 06 Juillet 2011, 09:04:08 »
niveau CM2 (^^)
calcul a faire sur un plein  :)
romano22g
« Réponse #4 le: 06 Juillet 2011, 09:49:53 »
Ok, prochain plein je procède comme ça  :)
C'est vrai que la jauge est une vrai daube sur cette voiture  :(
  • Évaluation: +34/-1
« Réponse #5 le: 06 Juillet 2011, 12:34:06 »
« Réponse #6 le: 06 Juillet 2011, 12:38:00 »
J'ai jamais su ... :ddr:
T'es pas allé jusqu'en CM2 ? :aga:
« Réponse #7 le: 06 Juillet 2011, 12:47:43 »
"10 objets coutent 22 euros, combien coutent 15 de ces objets ??"
c'etait une question dans les évaluations des eleves de CM2
luc chatel a répondu 16,50 :ptdr:
sa réponse  "oui mais vous arriverez toujours à pieger un ministre avec des questions pareilles"  :ddr:
« Réponse #8 le: 06 Juillet 2011, 13:38:45 »
Ouais je l'avais entendue celle-là, il m'a bien fait rire :D
« Réponse #9 le: 06 Juillet 2011, 16:49:16 »
Avec du mal mais quand même  :D
Mais c'est le genre de question bien trop facile pour des gros cerveaux, habitués à bien plus dur ....  :bag:  (^^)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #10 le: 06 Juillet 2011, 19:47:45 »
regarde si ta pas les tuyaux de retour qui sont casse
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #11 le: 06 Juillet 2011, 20:01:50 »
+1
romano22g
« Réponse #12 le: 06 Juillet 2011, 22:55:28 »
j'en ai fais remplacer 1 il y a 1 mois et demi, c’était la grosse fuite de gasoil, tube coupé net selon le gars de chez peugeot...
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
« Réponse #13 le: 06 Juillet 2011, 23:20:24 »
8O pour le prix que coûte le mètre de durits il aurait dut toute les changées
Mg Zr solar red
romano22g
« Réponse #14 le: 07 Juillet 2011, 17:12:09 »
Surtout que ça m'a couté 170 €, du vol, mais j'avais pas le choix, grosse fuite et j'etais a 300 km de chez moi, 45 € de recherche de panne, 45 € de nettoyage moteur, 15 € de tube et le reste de MO  :o
