  • 18 Novembre 2025, 00:45:03
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Problème de démarrage  (Lu 10872 fois)
francisd
  • seventy five!!!
[75 cdt mk1] - (electricité) : problème de démarrage
« Réponse #15 le: 17 Juin 2011, 19:58:39 »
sinon pour le démarreur c'est la bonne référence mais tu as bien fait d'acheter les relais comme te la conseillé "frenchmike" très facile à changer et le vendeur a même mis la procédure à suivre en image............
ElamS
« Réponse #16 le: 27 Juin 2011, 12:47:50 »
Pour vous tenir informé, j'ai reçu mes contacteurs en 4 jours seulement, je les ai changé et... toujours rien.
J'ai de nouveau démonté mon démarreur et j'ai enfin réussi à accéder aux charbons : les deux vis étaient très grippées.
L'intérieur était complètement oxydé !!! Cela venait d'une petite fuite de ma durite de liquide de refroidissement juste au dessus.
J'ai nettoyé l'intérieur du lanceur et les charbons, remonté le tout et cela fonctionne à merveille ;)
J'en ai profité pour changer le joint torique de la durite en cause, mais j'aimerai bien savoir comment le liquide a pu pénétrer dans le lanceur qui ai sensé être étanche. Remarquez, s'il y a deux trous d'écoulement dans le démarreur ce ne doit pas être pour rien.
En tout cas, merci à tous pour vos conseils avisés.
Il ne me reste plus qu'à changer mon capteur d'arbre à came (j'ai essayé l'astuce du joint et de la rondelle sans succès).
[75 CDT MK1] - (electricité) : problème de démarrage
« Réponse #17 le: 27 Juin 2011, 14:49:16 »
bravo !
Pour le capteur d'AAA,Tu peux essayer de mesurer la tension entre les deux fils lorsque tu tournes le démarreur
Tu dois trouver environ 9 volts
sinon,le moins cher est là:
http://www.worldcarparts.co.uk/Default.aspx?TabId=144&ProductID=1654
« Modifié: 27 Juin 2011, 14:52:51 par FrenchMike »
ElamS
« Réponse #18 le: 28 Juin 2011, 16:53:18 »
C'est commandé... 93.93 € TTC (tout compris).
Mon garage Rover m'en demandait 189 € TTC  :?
ElamS
« Réponse #19 le: 04 Juillet 2011, 09:42:39 »
J'ai reçu le capteur AAC en 4 jours (malgré quelques déboires avec UPS qui ne sont pas très à l'aise dans les campagnes).
Ce n'est pas un modèle Rover ou BMW, il est juste estampillé "Made in Germany" mais il fonctionne parfaitement.
Problème résolu, merci à tous.
« Réponse #20 le: 04 Juillet 2011, 12:12:35 »
Content pour toi et merci pour le retour... :)
