  • 09 Juin 2024, 17:30:04
Auteur Sujet: Pb cardan  (Lu 26693 fois)
kiki
Pb cardan
« Réponse #30 le: 26 Janvier 2005, 20:26:54 »
la seule chose dont je sois sur c' est que les cadans d et g n' ont qu' une seule difference: la lonqueur des cannelures, cote oppose au moyeu.
Toutefois, les cotes (dimensions) des deux cardans sont identiques, seul l' usinage change de maniere imperceptible ou presque.
Si tu essais de rentrer dans la boite un cardan qui n' est pas cannelé jusqu' au bout, ça coince!
Je suis presque sur (de memoire) que le d, qui rentre dans la boite est cannele jusqu' au bout; mais l' autre qui rentre dans l' arbre fixe (solidaire du
bloc moteur) n' a pas des cannelures aussi longues...
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Pb cardan
« Réponse #31 le: 26 Janvier 2005, 20:29:43 »
non c'est l'inverse j'en suis sur a 100% maintenant   :wink:
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Pb cardan
« Réponse #32 le: 26 Janvier 2005, 20:31:39 »
Ok Bens pas de pb je ferai ca demain en rentrant, j'ai pigé le truc maintenant, et on ne peux pas le sortir quand il est bien enclenché, Merci les gars  :wink:
max
Pb cardan
« Réponse #33 le: 27 Janvier 2005, 15:31:27 »
j'ai eu ton sms trop tard hier, j'etais plus chez moi ni avec kiki
donnes la suite de tes aventures ici
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Pb cardan
« Réponse #34 le: 27 Janvier 2005, 17:05:26 »
Bon j'ai tout remonté, et je suis parti tester sur la route :
quel plaisir de ne plus entendre le bruit de boite
Mais le petit souci auquel je m'attendais c'est le joint spy que m'a filé le magasin qui ne doit pas être le bon, j'ai l'impression que ca fuit, enfin tout est rentré dans l'ordre
 8)
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Pb cardan
« Réponse #35 le: 27 Janvier 2005, 18:34:05 »
J'en suis maintenant sur et certain, le joint spy qu'il mon filé n'est pas le bon, l'huile s'est répandu partout en roulant, ce qui veut dire que je ne pourrai pas avoir ma rover pour ce week-end :evil:  :evil:  :evil:
Si bigmon passe par là : Est ce que tu pourrai regarder la réf que l'on te donne pour les joints spy de sorties de boite, svp ca serait cool  :wink:
bigmon
Pb cardan
« Réponse #36 le: 27 Janvier 2005, 19:31:24 »
je dirais fdu2739(ex cdu2740 ) pour le gauche et trx100100 (cdu69, lhm409,lhm11,lhm12...) pour le droit (boite representé a l'envers  :evil:  )
mais j'ai un doute car le trx100100 est un ref qui se monte sur la r65.....
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Pb cardan
« Réponse #37 le: 27 Janvier 2005, 19:32:38 »
merci je vais chercher les ref qui était sur l'emballages pour comparer :wink:
bigmon
Pb cardan
« Réponse #38 le: 27 Janvier 2005, 19:35:34 »
Citation de: yannou
relis moi, j'ai édité j'avais inversé les coté
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Pb cardan
« Réponse #39 le: 27 Janvier 2005, 20:11:31 »
voila les ref que j'ai eu :
FDU2739 donc c bien le bon
mais celui qui fuit c'est pas la meme ref c'est  UNG100060
tu en pense quoi?
bigmon
Pb cardan
« Réponse #40 le: 27 Janvier 2005, 20:42:31 »
Citation de: yannou
tu en pense quoi?
j'en pense que le trx100100 est en rupture de stock depuis pas mal de temps et que le ung100060 est une alternative (un 2eme montage qui correspond au boite un peu plus recente) souvent ça marche  mais pas dans ton cas car il s'agit encore d'une vrai boite honda, si tu vas chez Honda avec la ref trx100100 il te fourniront ce fameux joint en 48h (je me suis dépanner par se biais il n'y a pas longtemps )
PS: moi aussi j'ai joué a cela jusqu'au jour ou j'ai perdu(surement avec une "vieille"  comme la tienne)....
il me semble que le ung100060 flotte un peu dans le carter de boite
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Pb cardan
« Réponse #41 le: 27 Janvier 2005, 20:44:49 »
tu es sur que cette ref est bonne, car j'ai qd meme payer 15€ le spy, et mon porte feuille est presque vide
Je pense d'abord aller voir Rover, car il me certifiait que c'était le bon, mais pour moi les dimensions ne correspondait pas, le chef mécano a dit a mon pére que il était sur de son coup et qu'il prenait a leur charge si ca ne marchait pas donc  c'est a eux de me fournir le bon spy gratuitement
bigmon
Pb cardan
« Réponse #42 le: 27 Janvier 2005, 20:54:35 »
Citation de: yannou
tu as une imprimante??
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Pb cardan
« Réponse #43 le: 27 Janvier 2005, 20:55:45 »
oui j'ai ca   :?:  :?:  :?:
bigmon
Pb cardan
« Réponse #44 le: 27 Janvier 2005, 21:08:50 »
Citation de: yannou
va voir tes msg :!:
donnes moi ton VIn saxxw........adxxxxxx
