  • 22 Avril 2026, 16:12:57
Auteur Sujet: Pb cardan  (Lu 36152 fois)
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Pb cardan
« le: 26 Janvier 2005, 13:47:44 »
J'ai remonter la rver tout a l'heure et je commence a partir avec, nickel ca marche, mais aprés etre sorti du garage, je ne pouvait plus avancer, plus rien, ji donc démonter la roue et regarder si tout était en place et j'ai vu que le cardan était mal engager, j'ai remis en place, mais pareil ca saute, il y a une technique pour mettre cette piéces ou pas??????
Re: Pb cardan
« Réponse #1 le: 26 Janvier 2005, 13:49:52 »
Citation de: yannou
attends que kiki vienne chez moi tout a l'heure il te diras car il a changé ca au début de l'année sur ta 216
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Pb cardan
« Réponse #2 le: 26 Janvier 2005, 13:50:50 »
Merci Max car la ca me fait chier la caisse n'avance plus et elle géne tou le monde
Pb cardan
« Réponse #3 le: 26 Janvier 2005, 14:10:24 »
de quel coté le cardan qui va pas ? il se déboite coté boite ou coté roue ?
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Pb cardan
« Réponse #4 le: 26 Janvier 2005, 14:34:58 »
coté boite, mais j'ai l'impression qu'il est naze
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Pb cardan
« Réponse #5 le: 26 Janvier 2005, 15:12:57 »
de la part de kiki:
coté boite sur le cardan (au niveau des canelures) il y a une "goupille" en forme d'anneau ouvert:
soit cette goupille n'y ai plus ou cassée ou usée
soit coté roue il manque une rondelle d'epaisseur entre le moyeu et la tete de cardan (ce qui metterais le cardan en contrainte)
pour infos les 2 cardans etaient neufs.
Pb cardan
« Réponse #6 le: 26 Janvier 2005, 15:16:51 »
yannou m'aenvoyé des photos de son cardan:les canelures apres le clips sont complétement lisses 8O J'ai essayé de la conseiller pour le monter,on verra apres!Sinon,le truc pas bien,c'est que yann a démarré avec le cardan pas fixé:avis de kiki?(et oui,c'est lui le pro lol) :mrgreen:
Pb cardan
« Réponse #7 le: 26 Janvier 2005, 17:14:53 »
Citation de: guiio
pour le fait que ce soit lisse c'est normal pour l'un des 2 cardans (le droit mais pas sur)
il a du perde de l'huile a démarrer sans cardan, faut qu'il regarde.
Pb cardan
« Réponse #8 le: 26 Janvier 2005, 17:18:23 »
Citation de: maximator
comme il est pas là,je vais vousexpliquer ce qui se passe:
Il présente le cardan dans la boite'avec une vitesse enclenchée)et quand il veut le clipser,le cardan ne tourne pas(normal->vitesse) mais de temps en temps,le cardan "saute" des dents et tourne fou.D'apres moi,c'est peut etre qu'il n'est pas rentré à fond,ou qu'il y a un problème ailleurs :?:
Pb cardan
« Réponse #9 le: 26 Janvier 2005, 17:30:43 »
c'est probablement le clips qui est a changer ou alors il a été vraiment violent la premiere fois, dans ce cas la c'est les canelures du différentiel qui ont du morfler.
Pb cardan
« Réponse #10 le: 26 Janvier 2005, 17:33:53 »
c'est ce que je lui ai dis... :(
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Pb cardan
« Réponse #11 le: 26 Janvier 2005, 17:46:42 »
en fait, j'ai essayer de mettre le cardan dans l'ancienne boite de vitesse et il ne rentre pas a fond, je trouve ca bizarre peut etre la rondelle que Max parle qui est naze :?:
Pb cardan
« Réponse #12 le: 26 Janvier 2005, 17:51:56 »
tu as démonté le cardan gauceh quand tu as démonté la boite ?
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Pb cardan
« Réponse #13 le: 26 Janvier 2005, 17:52:42 »
oui on les a tous démontés
Pb cardan
« Réponse #14 le: 26 Janvier 2005, 18:01:23 »
c'est possible que tu ai inversé les 2 ca arrive !
