  • 29 Août 2026, 08:16:11
Auteur Sujet: Pb cardan  (Lu 37776 fois)
max
Pb cardan
« Réponse #15 le: 26 Janvier 2005, 18:02:37 »
celui qui est canelé jusqu'au bout = coté droit (il rentre dans la boite)
l'autre coté gauche (il rentre dans l'arbre qui est fixé sur le bloc moteur)
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Pb cardan
« Réponse #16 le: 26 Janvier 2005, 18:06:13 »
Je pense pas les avoir inversé car j'ai regardé avec l'autre moteur et il n'ont pas les même canelure de l'autre coté elles sont plus longues
max
Pb cardan
« Réponse #17 le: 26 Janvier 2005, 18:15:55 »
mais l'autre moteur pas de cardan avec.
on comprends pas ce que veut dire
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Pb cardan
« Réponse #18 le: 26 Janvier 2005, 18:19:35 »
si, si sur lotre moteur il y a un autre cardan qui a été coupé dailleurs
Pb cardan
« Réponse #19 le: 26 Janvier 2005, 18:29:22 »
Citation de: yannou
8O  :lol:  :lol: kiki il a la "disqueuse attitude" :lol:  :lol:  :lol:
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Pb cardan
« Réponse #20 le: 26 Janvier 2005, 18:58:55 »
J'ai été voir encore ce pb, car sinon je n'aurai pas pu dormir cette nuit, donc j'ai résolu cette histoire, ouf :)
En fait , juste aprés la bague il y a des canulures qui ont été abimé donc le cardan ne povait rentrer a fond, heureusement que j'avai l'autre boite pour essayer.
Faudra voir si il faut que je change le cardan quand même ou pas avec les spécialiste sur le site
Pb cardan
« Réponse #21 le: 26 Janvier 2005, 19:15:17 »
tu a des photos des cannelures?
Pb cardan
« Réponse #22 le: 26 Janvier 2005, 19:17:55 »
Pb cardan
« Réponse #23 le: 26 Janvier 2005, 19:19:06 »
erf,c'est gigantex!je modifie :oops:
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Pb cardan
« Réponse #24 le: 26 Janvier 2005, 19:20:07 »
oui mais elles sont floue
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Pb cardan
« Réponse #25 le: 26 Janvier 2005, 19:20:59 »
on a mis en meme tem lol
Pb cardan
« Réponse #26 le: 26 Janvier 2005, 19:21:18 »
je t'ai grillé lol!t'as qu'à l'enlever,elle est monstrueuse! :o
Pb cardan
« Réponse #27 le: 26 Janvier 2005, 19:51:34 »
Citation de: guiio
c'est la photo de yannou,he! de sont cardan?parce que là c'est ok
Pb cardan
« Réponse #28 le: 26 Janvier 2005, 19:53:48 »
oui,en fait il parle des cannelures avant le circlips(les 4/5mm).je ne pense pas que ce soit vraiment méchant,sutout que cette partie ne doit pas etre des plus fonctionnelles,si?
Pb cardan
« Réponse #29 le: 26 Janvier 2005, 20:21:33 »
Citation de: guiio
oui guiio ce n'est pas du tout méchant,le pricipale c'est les canelures(plus longue) qui doive être bonne.
yannou il faut absolument que ton cardan soit bien à font dans la BV.
une fois bien clipsé tu ne peut plus le retiré à la main.
engage le bien droit,met l'écrou en bout de cardan,tape avec un marteau (fait gaffe au filetage) s'il ne veut pas bien rentré,vire le clipse,si il rentre bien sans le clipse,reforme bien (avec une pince multiprise) le clipse pour pas qu'il écarte de trop et recommence avec le clipse
