Bon, j'ai passé 3 heures son mon système Gps . tv ce tanto, et j'ai trouvé pourquoi mon écran n'affiche rien !
J'ai dans un premier temps dépoiler tout ce qui se trouvait dans le coffre pour voir comment est fait le câblage.
Ensuite j'ai testé la continuité des câbles qui relie le module GPS a l'écran. 7 cables, 7 continuité bonnes.
A partir de la je suis revenu a mon idée de départ comme quoi l'écran est HS.
J'ai donc ouvert l'autoradio jusqu'au bout.
Mes doutes étaient bon, le problème a bien l'air de venir de la carte LDC sur laquelle on peut voir un composant cramé en haut a gauche IC 806 est mort...
Donc mardi direction une petite boutique d'électronique ou je vais acheter ce composant, le changer et tout remonter en esperant que je n'ai pas une double panne..
Affaire a suivre...
