  • 15 Juin 2026, 17:56:42
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Gps ecran ne s'affiche pas  (Lu 18327 fois)
modefurtif
Bonjour a tous,
Voila j'ai donc trouvé ma rover 75 dans les prix que je voulais, et le modèle précis que je cherchais couleur finition ...
Mais au prix d'achat, forcement il y a des petites bricoles a revoir.
Donc Merci par avance a ceux qui m'aideront dans les différents post que je vais editer.
Alors voila celui-ci est pour mon ecran de gps qui ne s'allume pas. En pleine nuit y'a une légére luminosité mais l'ecran n'affiche rien.
La partie radio fonctionne bien.
J'ai demonté ce midi tout le bloque jusqu'a n'avoir que l'ecran dans la main. J'ai trouvé la référence du bloc : YIE100011PUY. Mais pas moyen de trouver une référence que pour l'ecran. Celle noté sur la carte ne donne rien.
Quelqu'un a-til déja eu ce souci ? Ou la référence ?
Merci !
yoko
  • Évaluation: +6/-6
[75 cdt mk1] - (electricité) : gps ecran ne s'affiche pas
« Réponse #1 le: 11 Mars 2011, 14:00:04 »
Si je comprends bien tu as un systéme avec Grand ecran.
Donc si rien ne s'affiche, même pas la radio et qu'il y a une différence de teinte.
Cela peut probablement venir du boitier de gestion d'affichage qui se trouve dans le coffre.
Vérifier les connecteur dans un premier temps.
« Réponse #2 le: 11 Mars 2011, 14:10:30 »
+1 possible connecteurs noyés dans le coffre...
modefurtif
« Réponse #3 le: 11 Mars 2011, 15:31:34 »
oui j'ai un system avec un ecran carré sur le coté gauche du poste.
Bon j'ai tout demonté dans le coffre, passage au nettoyant de contact et tout rebrancher mais rien.
Question bête : L'ecran doit s'allumer tout seul ? Y'a pas un bouton ou une annerie comme ca ?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #4 le: 11 Mars 2011, 15:32:16 »
Il s'allume avec le bouton de la radio ...
Malvern
« Réponse #5 le: 11 Mars 2011, 18:34:51 »
Il m'est arrivé la même chose quand j'ai acheté la mienne, et j'en avais parlé sur le forum.
(le sujet est ICI.)
L'écran ne sert pas qu'au GPS, mais aussi pour la radio/CD/k7, l'ordinateur de bord, etc.
J'imagine qu'il n'affiche rien du tout, non?
Pour ma part, l'affaire s'est réglée en changeant tout le bloc pour un neuf (facture un peu violente).
Il me semble me souvenir que l'écran seul n'était pas disponible ni réparable par Rover, et que c'était une galère pour en trouver un équivalent chez un vendeur électronique quelconque.
En tout cas, j'avais jeté l'éponge,... et j'ai raqué.
modefurtif
« Réponse #6 le: 11 Mars 2011, 21:11:32 »
Bon ok..
De mon coté j'ai continué cet après midi, mais sans succès, par contre je viens de m'apercevoir que y'a pas le cd dans le lecteur.
Et curieusement, sur les 2 boitiers dans le coffre celui de gauche s'allume parfois tout seul sans que je fasse rien, clef deconnecté au contact. NORMAL ?? 8O
Est-ce que la présence du cd est obligatoire pour l'affichage ecran ?
modefurtif
« Réponse #7 le: 15 Mars 2011, 23:20:24 »
Bon, je pense quand même au retro eclairage HS.
je vais redemonter ca pour regarder de plus près.
Sinon, quelqu'un voudrait-il me faire une copie du logiciel GPS ? Si c'est conforme au reglement du forum, moyennant finance ?
« Réponse #8 le: 16 Mars 2011, 11:34:12 »
Si le rétroéclairage est HS, la solution pour le vérifier est toute simple : tu prends une lampe puissante que tu braques sur l'écran, et en fonction de l'angle tu dois voir les informations affichées sur l'écran.
modefurtif
« Réponse #9 le: 16 Mars 2011, 23:42:41 »
j'ai prété ma maglight, donc j'ai pas de torche super puissante, mais avec une petite lampe on voit rien.
Par contre la nuit, on voit une que l'ecran a une petite luminosité mais absolument rien d'ecrit.
Personne ne veut me vendre une copie du cd ? ou au moins me dire quelle est le nom du cd qu'il faut mettre pour que je puisse faire des recherches.
« Réponse #10 le: 17 Mars 2011, 12:35:21 »
:eek: On ne prête jamais sa Maglight :o| :mrgreen:
De toutes façons, que le GPS soit activé ou non, ton écran doit aussi servir pour afficher la TV, la radio, etc... S'il ne s'allume pas dans ces cas, c'est que l'écran est HS ;) Un rétroéclairage qui lâche, c'est très rare :)
« Réponse #11 le: 26 Mars 2011, 15:17:06 »
effectivement sur ma 75 depuis quelques jours,mais seulement au démarrage et que par moment (assez rare) l'écran reste noir,au bout d'une minute ok,mais avant que je l'ai acheté,les tuners était dans la flotte (tuner radio changer sur internet d'un BMW) le tuner télé fonctionait encore mais pas de son (je m'en fou de la télé)
j'ai été obligé de changé quelques mini connecteur (a l'intérieur du gros connecteur) commandé chez BMW (chez Rover ou Land Rover ne ce détail pas),mais peut être d'autre connecteurs avec le temps me fait des sienne :roll:
je me corrige,il y a 1 an environ,j'était sur entré de Paris et mon écran pendant quelques secondes noir,mais bon j'ai mon android :)
modefurtif
« Réponse #12 le: 28 Mars 2011, 00:16:40 »
j'ai fait le test car j'ai récupéré ma maclight !!! :D
mais rien, je ne vois rien  :?
Je pencherai pour un problème d'arrivé video, car le soir, l'ecran est eclairé en fond, sans rien affiché pourtant.
modefurtif
« Réponse #13 le: 30 Mars 2011, 22:04:02 »
Quelqu'un a-t'il un schéma de l'installation GPS ?
Voir quel cable fait quoi, et quel boitier sert a quoi aussi dans le coffre.
Bref un max de détail sur tout ce système complex.
franlau76
« Réponse #14 le: 31 Mars 2011, 09:09:48 »
je suis preneur aussi, notamment pour savoir comment monter un autoradio de seconde monte... entre les 3 boitiers dans le coffre, l'unité au tableau de bord et les cd dans la boite à gants...
