  • 15 Juin 2026, 18:03:16
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Gps ecran ne s'affiche pas  (Lu 18328 fois)
modefurtif
[75 CDT MK1] - (electricité) : gps ecran ne s'affiche pas
« Réponse #15 le: 23 Avril 2011, 20:55:42 »
Bon, j'ai passé 3 heures son mon système Gps . tv  ce tanto, et j'ai trouvé pourquoi mon écran n'affiche rien !
J'ai dans un premier temps dépoiler tout ce qui se trouvait dans le coffre pour voir comment est fait le câblage.
Ensuite j'ai testé la continuité des câbles qui relie le module GPS a l'écran. 7 cables, 7 continuité bonnes.
A partir de la je suis revenu a mon idée de départ comme quoi l'écran est HS.
J'ai donc ouvert l'autoradio jusqu'au bout.
Mes doutes étaient bon, le problème a bien l'air de venir de la carte LDC sur laquelle on peut voir un composant cramé en haut a gauche IC 806 est mort...
Donc mardi direction une petite boutique d'électronique ou je vais acheter ce composant, le changer et tout remonter en esperant que je n'ai pas une double panne..
Affaire a suivre...
« Modifié: 23 Avril 2011, 21:01:37 par modefurtif »
yoko
  • Évaluation: +6/-6
[75 cdt mk1] - (electricité) : gps ecran ne s'affiche pas
« Réponse #16 le: 23 Avril 2011, 21:33:43 »
Il s'agit d'un régulateur de tension apparemment en boitier SOT223 ...
Maintenant le soucis est de connaitre la tension qu'il doit fournir.
Car vue son état, je ne pense pas que la référence soit encore lisible, si tu peux lire quelque indique le.
modefurtif
« Réponse #17 le: 24 Avril 2011, 09:15:08 »
Effectivement il a morflé, toute fois j'ai tout de même pu lire : E8 "X"7, alors le X est la car il y a avait un chiffre, mais totalement illisible...peut être un 2 mais sans aucune certitude, ca aurait donné : E8 27.
Par contre E8 et 7 j'en suis sur.
Voila.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #18 le: 24 Avril 2011, 10:49:20 »
Je ne pense pas que se que tu me donne soit la référence du composant, se doit être le code du fabricant.
Pourrait tu me dire de qu'elle carte il s'agit et si elle est facile à atteindre.
Car je pourrais regarder dans le mien pour te donne la référence du composant.
Par aujourd'hui ... mais demain je devrait avoir le temps.
modefurtif
« Réponse #19 le: 24 Avril 2011, 14:54:59 »
J'ai pas d'autres infos noté sur ce composant.
Cette carte est l'unité lcd, quand démonte ton autoradio, tu as dériere un bloc carré sur lequel est fixé l'ecran.
Ce bloc est protégé par un carter alu. Dérrière le carter tu trouve 2 carte l'une sur l'autre. Ce n'est pas la première mais l'autre la plus proche de l'ecran.
Tout est superposé : Ecran, Carte lcd et une autre carte.
Merci pour ton aide si tu as le temps de regarder ca.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #20 le: 25 Avril 2011, 17:07:06 »
Je viens de regarder ...
Nous ne devons pasavoir la même version, le mien est HW45.
Car je ne trouve pas les même carte que toi :
La carte supérieur contient la connectique d'entrée, et celle du dessous, la gestion d'affichage et l'alim de l'écran.
La gestion est de Toshiba l'écran de chez NEC ...
« Modifié: 25 Avril 2011, 17:08:52 par yoko »
modefurtif
« Réponse #21 le: 25 Avril 2011, 18:23:01 »
Effectivement,
En tout cas, MERCI vraiment, d'avoir pris le temps de désossé ton poste pour m'aider.
De mon coté, mes 2 cartes sont gravé " Alpine ".
L'ecran je sais pas, j'ai pas d'indication. Bon comment procéder du coup ?
Je trouve aucune info sur mes carte sur le web.
Et a mon avis mon vendeur de composant va me demander la réf... :?
modefurtif
« Réponse #22 le: 25 Avril 2011, 18:34:08 »
http://www.diodes.com/zetex/_pdfs/3.0/pack/SOT223.pdf
Sur ce pdf, en pages 2 il y a un tableaux avec uen référence E8. Ca peut donner quelque chose ou pas?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #23 le: 25 Avril 2011, 21:01:26 »
Cette doc donne uniquement les informations de footprint pour la CAO et de bobine pour le câbleur ...
Je ne retourne au bureau que lundi, je verrais si mes collègue on une idée plus précise.
modefurtif
« Réponse #24 le: 26 Avril 2011, 09:17:57 »
Ok,
bon je mon coté je vais quand même passer chez le spécialiste, il aura peut être une idée aussi..
Merci & Bonne journée.
modefurtif
« Réponse #25 le: 26 Avril 2011, 13:41:05 »
Bon, le spécialiste en électronique du limousin ne sait pas ce que c'est comme composant.. ca va pas aidé.
Peut être un transistor ou un circuit intégré, il ne sait pas.
De mon coté j'ai continué le démontage de l'écran, j'en arrivé a des stades qui commence a faire palir mais bon... 8O
Toujours est-il que ca m'a permis de trouver la marque et le modèle.
C'est SHARP qui a fabriqué l'écran, et le modèle c'est un LQ5RA43B.
J'ai déniché le n° du service technique de SHARP, je vais les appeler a 14h, voir si il aurait de la doc sur cette carte LCD.
Affaire a suivre.
modefurtif
« Réponse #26 le: 05 Mai 2011, 09:08:18 »
Bon, et bien ca n'avance pas.
J'ai eu le N° des sous traitant d'Alpine. Il me réponde qu'aucun schéma n'est dispo pour ma carte électronique.
Vrai ou bidon, j'ai ma petite idée, mais du coup ca n'avance pas ma panne.
YOKO, as-tu par hasard pu voir de ton coté si t trouvais ce que c'est ?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #27 le: 05 Mai 2011, 09:50:03 »
Oh punaises j'avais complètement oublié ...
Je vois cela dans la journée.
modefurtif
« Réponse #28 le: 09 Mai 2011, 13:54:15 »
Yoko, je reviens vers toi avant de me relancer dans une expédition sans fin avec les tech d'alpine.
As-tu trouver quelques infos ?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #29 le: 09 Mai 2011, 13:56:11 »
Eh Mer ... credi.
J'ai perdus les infos, je vois cela de suite.
Un début de réponse :
- il me fraudais La résistance entre la sortie et la masse,
    Celle, du cotée de E817 et la pin du milieu.
- pourrais tu m'indiquer la référence d'un CI sur lequel il est relié en entrée ?
     Celle, du cotée de E818.
- pourrais tu m'indiquer la référence d'un CI sur lequel il est relié en sortie ?
    Celle, du cotée de E817.
« Modifié: 09 Mai 2011, 14:08:52 par yoko »
