  • 19 Novembre 2025, 03:55:29
Auteur Sujet: [ZT CDTI MK1] - (Mécanique) : Manque de couple  (Lu 12196 fois)
chris38
« le: 26 Août 2010, 02:21:53 »
bonjour,
d'abord un grand merci, pour toutes ces infos utiles, j'ai acheté une ZT il y a maintenant 3 mois, je passe mes soirées a lire les tutos et cela me sert bien.
  - debrancher l'egr et nettoyage de l'admission et EGR ( la galère, un bon demi centimètre de calamine)
  - couper les caoutchoucs d'évacuation d'eau coté ECU ( complètement bouché)
bien, mais j'ai quand une question qui me trotte, ma ZT est longue à se lancer: sous 2000 tours rien, c'est vide, en sortie de rond point, ou simplement pour doubler c'est plutôt embêtant.
sachant que j'ai debranché le débimetre  et je n'ai vu aucune différence.(vu sur ce forum, merci)
est ce normal ? cela peut il venir des joints intercooler ?
mg zt
[zt cdti mk1] - (mécanique) : manque de couple
« Réponse #1 le: 26 Août 2010, 09:14:11 »
Possible,
Si c'est le cas,tu devrais entendre un bruit de succion au niveau des joints.
« Réponse #2 le: 26 Août 2010, 09:17:44 »
Ca peut en effet. Bien que ca ne soit pas exactement les symptômes qui sont, effectivement manque de couple, mais aussi ratées vers 3000trs/mn, fumée en acceleration et bruit de souffle ou sifflement qu'on entend mieux en ville quand le bruiit du moteur est renvoyé par les murs des immeubles, et manque de pêche à tous les régimes.
Autant que je sache, ce que tu décris peut être le signe d'un défaut de débimètre.
Tu peux en dire plus? Le ralenti est il stable, fumées en accelerations, etc...?
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #3 le: 26 Août 2010, 09:33:29 »
Je rejoint gisele pour le coup du débitmètre, même si je n'ai jamais eu de 75/ZT CDTi.
Le fait de débrancher le débitmètre lorsque celui-ci est au bout du rouleau permet de regagner le minimum de couple vital pour lancer la voiture. (genre voiture qui, débitmètre en place, n'arrive plus à monter les côtes en dessous de 2000tr et plafonne à 3000tr/3500tr).
Mais si ton débitmètre va juste sur sa fin, tu n'auras que peu de différence, voire même moins de couple qu'avec.
Le fait de mettre un neuf fait un choc par contre  :D
C'est ce qui nous était arrivé avec la 25 TD, débrancher le débitmètre ne faisait rien, mais un jour, en vacance en montagne, impossible de monter une côte à part en 1ère ! Là, le fait de débrancher le débitmètre permettait de se servir à peu près normalement de la voiture. Lorsqu'on a remonté un neuf, j'ai cru changer de voiture  :)
chris38
« Réponse #4 le: 27 Août 2010, 14:23:01 »
bonjour a tous,
désolé pour cette réponse tardive, mais le boulot a eu raison de moi.
en ce qui concerne la voiture, elle ne fume pas ou alors peu au moment  de forte accélération.
le ralenti est stable, bien que je le trouve un tout petit peu trop bas a l'arret (tous vibre)
et je n'ai pas de ratées.
elle monte tout doucement dans les tours et arrivé a 2200 tr/min elle se lance franchement.
pour monter une cote, si la voiture est lancée pas vraiment de problème mais si je dois démarrer en cote, la c'est autre chose avec même chose que précédemment elle monte tous doucement dans les tours et et ensuite elle se lance.
pour exemple, ma femme avec une micra 1.4 de 94 reste derrière moi dans un démarrage cote pendant un petit moment (abusé quand même).
bon voila, a combien de tours devrais je normalement sentir une accélération ?
merci tous
pour démonter le débitmètre et le nettoyer dans l'acétone, je n'ai pas le bonne outils, je vais essayer avec un tout petit tournevis et je vous tiens au courant, cet après midi nettoyage pcv .
mg zt
[ZT CDTI MK1] - (mécanique) : manque de couple
« Réponse #5 le: 27 Août 2010, 14:30:42 »
A mon avis,évite de nettoyer ton débitmètre comme tu n'est pas sûr qu'il soit en cause,
tu risques de le bousiller (c'est extrêmement fragile).
Normalement,une fois débranché,tu aurais dû retrouver la pêche.il doit y avoir autre chose.
Le ralenti doit être à 800 tours +/- 50.
Le couple maxi est a 1800/2000 tours
Une vibration,c'est peut être un silenbloc moteur (fréquent)
Je vois que tu es nouveau;la 75 diesel n'est pas une voiture de course.
Elle pèse 1 tonne 1/2... :wink:
« Modifié: 27 Août 2010, 14:34:03 par FrenchMike »
Ray
« Réponse #6 le: 27 Août 2010, 14:33:24 »
Bin c'est peut être normal alors avec tes explications ci-dessus.
"Sortant" d'une 620SI (je l'ais concervée, heureusement  :) ) je t'avoues avoir un peu été surpris des reprises de la MG sous
2000 tours  :( mais bon, 1T5, faut les bouger quand même  :-P
J'ai fais pas mal de petit travaux et entretiens dessus, mais pas encore de nettoyages liés aux organes qui pourraient
améliorer les reprises sous 2000 tours... Peut-être que  :roll:
Dès que j'aurais le temps, je m'y pencherais mais sans vraiment m'attendre à des miracles  :wink:
Ray
chris38
« Réponse #7 le: 27 Août 2010, 14:37:59 »
bonjour a tous,
concernant la voiture, elle n'a pas de fumée ou peu au moment de forte accélération.
Le ralenti est  stable bien que je le trouve un peu bas (tout vibre a l'arrêt).
pas de ratées.
et je n'ai pas  entendu de bruit de souffle ou sifflement j'écouterai mieux quand je serai en ville, la j'ai fait surtout de l'autoroute.
la voiture monte lentement dans les tours jusqu'à 2200tr/min ensuite elle se lance franchement, concernant les cotes, si elle est lancée pas de problèmes, par contre si c'est un démarrage en cote alors la c'est autre chose, pour exemple, ma femme avec une micra 1.4 de 94 me talonnera voire même commencera a me doubler jusqu'a ce que j'ai du couple.
A combien de tours/min devrais je avoir du couple ? est ce linéaire ou coup de pied au c..l ?
cette après midi nettoyage de filtre PCV et je vais esayer de démonter le débimetre pour le nettoyer dans l'acétone mais je n'ai pas le bon outil, je vais essayer avec un peiti tournevis. je vous tiens au courant.
mg zt
« Réponse #8 le: 27 Août 2010, 14:45:37 »
 :eek: :eek:
chris38
« Réponse #9 le: 27 Août 2010, 14:50:43 »
ou la je ne fais que des bêtises, envoyé 2 fois le même message.
mon ralenti est a 600tours/ min +/-50
je sors d'une mondeo 130 ch de 1470 kg et a ca accélère très fort a bas régime. je ne veux comparer la MG avec la mondéo mais avoir du couple a plus de 2000 tours je trouve ca bizarre.
merci pour ton conseil frenchmike je ne vais pas nettoyer mon débitmètre.
eh c'est impressionnant la rapidité des réponses, super les mecs.
mg zt
Ray
« Réponse #10 le: 27 Août 2010, 15:00:30 »
Bin quand on est connecté en même temps   :mrgreen:
« Réponse #11 le: 27 Août 2010, 15:10:09 »
Pas étonnant que ça vibre !
600 tours ce n'est pas bon.
Commence par nettoyer,la vanne EGR,et le PCV ,ce sera toujours ça de fait
Ensuite du côté de la commande du potentiomètre
mike
« Modifié: 27 Août 2010, 15:34:20 par FrenchMike »
ptipa
« Réponse #12 le: 27 Août 2010, 15:27:04 »
pour une fois que j'ai une cote de bonne je vous donne mon ralenti qui a 850 !
chris38
« Réponse #13 le: 27 Août 2010, 19:15:57 »
ca y est c'est fait
pcv nettoyer, passé 3 fois dans white spirit. EGR déja nettoyer.
j'ai pas le temps d'aller l'essayer, je vous tiens au courant.
c'est quoi et où la commande du potentiomètre ?
mg zt
« Réponse #14 le: 27 Août 2010, 19:29:17 »
ca y est c'est fait
Quand tu appuies sur le champignon,c'est comme sur les avions,le déplacement est transmis vers un potentiomètre
il doit être placé au dessus de la pédale.
ça peut être aussi le modulateur de la pompe HP encrassé et/ou le capteur de surpression(à gauche de l'admission d'air)
« Modifié: 27 Août 2010, 19:32:09 par FrenchMike »
