  • 17 Juin 2026, 10:49:40
Auteur Sujet: [moteur diesel serie l]- distribution ( mg zr/zs, 25/45, 220/420/620 )  (Lu 213587 fois)
monierry
« Réponse #75 le: 06 Juillet 2017, 00:56:36 »
bonsoir à tous !
Comme lauren j'ai le même problème sur le galet enrouleur : l'ensemble viens taper sur le longeron
ce qui rend impossible son remplacement...trop bisard donc , il y a une tuile...
 Je pense que l'écrou de 24 est collé au loctite sur ce qui semble être un goujon finalement ??( un peu comme les gouons de culasse de moto). Seulement c'est le goujon qui s'est dévisser le premier ! Alors quelle solution?? Coller à nouveau au loctite rouge le goujon sur toute sa surface pour espérer ensuite que l'écrou lâche avant le goujon ??
Avant de faire une connerie je préfère prendre conseil pour finir le remplacement de la distri... Je ne voudrais pas devoir tout revisser comme ça genre ni vu ni connu. Bref j'ai besoin d'aide, 1000 merci d'avance :)
Olf
« Réponse #76 le: 06 Juillet 2017, 08:00:27 »
Tu peux peut etre essayer de lever légèrement le moteur avec un cric . en placant le cric le plus possible cote distri Il se décaleras ainsi du longeron . Plus radicale tu coupe le bout du goujon juste suffisament pour qu'il se retire avant de toucher le longeron.
« Réponse #77 le: 06 Juillet 2017, 11:34:39 »
non ne rien couper; lever le moteur pour faire passer le goujon du galet ou décaller au max le moteur pour l'éloigner du longeron ( possible sur 200 e/25/zr )
johann62300
  • mg zs 115 TD 2005
« Réponse #78 le: 06 Juillet 2019, 20:11:48 »
Salut à tous,
Je remonte ce topic pour signaler que les photos ne s'affiche plus.
Kong26000
« Réponse #79 le: 02 Décembre 2020, 15:09:39 »
Salut à tous peut tu nous préciser quelle est la tension préconiser pour la courroie de pompe d’injection ? J’ai jamais fait de distribution sur Mg Zs mk2 mais avec ton descriptif je pense que je vais essayer de la faire seul 4.5m/kg c’est 4,5kg newton?
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #80 le: 03 Décembre 2020, 11:28:22 »
Non , tu fais erreur ça correspond à 45 Newton
melo83
Je comptais sur cet excellent tuto de notre ami Antosdi pour faire ma distrib, mais les photos ne s'affichent plus et c'est bien dommage !
D'ailleurs sur plusieurs autres sujets les photos ont disparues .
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Tu n’as pas série k ?
non  :D
MGzr29
Re : [moteur diesel serie l]- distribution ( mg zr/zs, 25/45, 220/420/620 )
« Réponse #84 le: 19 Septembre 2021, 11:23:15 »
Si quelqu'un a des photos pour le changement de distri sur série L pour une mg ZR 115 TD mk2 ça m'intéresse.
Elles ne sont plus visible sur le tuto  :?
