  • 27 Septembre 2025, 10:05:44
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Mécanique) : Petit bruit moteur d'ou vient -il?  (Lu 5631 fois)
chiennoir
Voila depuis peu le moteur fait un bruit tic tic tic tic on l'entend surtout a froid moins a chaud j'ai trouvé une vidéo sur le internet sais exactement le même symptôme d'ou cela provient et comment résoudre ce problème merci http://www.youtube.com/watch?v=BbeUCCAkDvw&feature=related
TiGx
[214 Si MK3] - (mécanique) : petit bruit moteur d'ou vient -il?
« Réponse #1 le: 14 Juillet 2010, 14:58:38 »
Mais, maiiss c'est une bommbeeeee !!!!!!!!!
Sans rire, aucune idée désolé. Ca resemble a du jeu quelque part.... Coussinnets de bielle ? un pro te répondra mieux que moi.
« Modifié: 14 Juillet 2010, 14:59:44 par TiGx »
Honda VFR 800 Vtec @ 2007
MG ZR 2.0D 115 "pack sport" @ 2003
Rover 25 2.0D 101 "pack luxe" @ 2000
chiennoir
[214 si mk3] - (mécanique) : petit bruit moteur d'ou vient -il?
« Réponse #2 le: 14 Juillet 2010, 18:09:20 »
je pense pas que ce soit un coussinet de bielle
  • Évaluation: +34/-1
« Réponse #3 le: 14 Juillet 2010, 20:49:52 »
Moi, je dirai les poussoirs  :)
Attendons l'avis d'un pro  :wink:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #4 le: 14 Juillet 2010, 21:26:24 »
+1 je pense à la même chose que toi Isa.
Souvent les ressorts des poussoirs se mettent à faire ce petit bruit métallique quand ils deviennent usé. A voir de ce côté là donc. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
chiennoir
« Réponse #5 le: 15 Juillet 2010, 13:48:11 »
OK donc si c'est sa il faudra déculassé du cout
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #6 le: 15 Juillet 2010, 14:45:21 »
attention a l huile que ta mis  !!!!!!!!
fwedou
« Réponse #7 le: 16 Juillet 2010, 11:24:03 »
salut pour ton bruit essai de voir si se n'est pas l'injection qui fait se bruit car sa peut provenir de sa sur certaine voiture quand l'injection est mort sa fait le même bruit
chiennoir
« Réponse #8 le: 17 Juillet 2010, 13:43:03 »
Pour l'huile je met de la elf compétition st 10w40 elle est bien ou pas? par rapport à la vidéo mon bruit est moins prononcé
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #9 le: 17 Juillet 2010, 14:05:25 »
oui l'huile est bien :)
sinon tu l'entend toujours a chaud ? sinon, sa doit être les poussoirs, notre 214 fait pareil :wink:
chiennoir
« Réponse #10 le: 18 Juillet 2010, 10:02:51 »
a chaud  pratiquement pas, je vais faire une video,
