  • 13 Mars 2026, 01:37:16
Auteur Sujet: [D16] - reset ECU ou pas?  (Lu 84214 fois)
« le: 27 Décembre 2004, 01:56:46 »
après la pose du KAD je me pose la question!
d'après JPCAR il faut le faire!
encore d'après JPCAR il s'effectue de la manière suivante :
Citer
Debrancher la batterie pendant un bon moment ou enlever le fusible 'Ecu' dans la boite à fusible.
Ensuite vous rebrancher la batterie ou le fusible et demarrer.
IL ne faut surtout pas accelerer pendant que le moteur tourne sur les 10 permieres minutes, sinon l'ecu reprends les valeurs d'avant et donc votre reinitialisation d'ecu ne sert à rien.
je fais ça ou pas?
si mon régime est plus élevé que d'habitude dues au froid sa porte à conséquence?
merci :)
« Modifié: 03 Février 2008, 10:23:51 par Rover820i »
Re: reset ECU ou pas?
« Réponse #1 le: 27 Décembre 2004, 09:44:47 »
Citation de: yallah5
Citer
C'est SI Lux qui en avait déjà parlé il me semble :)
merci :)
GGGGGGGRRRRRRRRRRRRR FRANCK !! :D
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
reset ECU ou pas?
« Réponse #2 le: 27 Décembre 2004, 10:02:35 »
c'est pas moi j'en savais rien , mais ça à l'air interessant !
franck, peux-tu mettre le lien jpcar ?
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
reset ECU ou pas?
« Réponse #3 le: 27 Décembre 2004, 11:45:29 »
pour le moteur froid, c'est simple ...
tu le fais chauffer, et tu fais le RAZ après :D
reset ECU ou pas?
« Réponse #4 le: 27 Décembre 2004, 14:09:34 »
Ca te sert à quoi de faire une RAZ de ton ECU?? 8O De toute façon,ton injection appauvri ou enrichi le mélange essence/air de lui même non?A confirmer mais il me semble bien que c'est le rôle de ta sonde Lambda et des sondes sur le collecteur d'admission(Pas sur).
Si il faut vraiment le faire j'aimerai qu'on m'explique,parce que là je vois pas trop :)
reset ECU ou pas?
« Réponse #5 le: 27 Décembre 2004, 15:01:33 »
je vous met le lien ce soir :)
je pense pas que sur es FAQ honda sur jpcar ils racontent n'importe!:)
reset ECU ou pas?
« Réponse #6 le: 27 Décembre 2004, 15:08:32 »
j'ai vu l'article sur jpcar....J'ai pas dit qu'il disaient n'imp,je m'interroge :)
le lien c'est ça->http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=13161#202987
SI lux
reset ECU ou pas?
« Réponse #7 le: 27 Décembre 2004, 18:18:35 »
c'est tres interressant ...... qui se lance ?
reset ECU ou pas?
« Réponse #8 le: 28 Décembre 2004, 01:00:03 »
Citation de: SI lux
j'irai questionner un peu certains et quand toute mon installation sera terminée je ferai en fonction des réponses :)
SI lux
reset ECU ou pas?
« Réponse #9 le: 28 Décembre 2004, 08:55:43 »
oui mais pour ma civic ,ça pourrait lui faire du bien , non ?
reset ECU ou pas?
« Réponse #10 le: 28 Décembre 2004, 13:51:59 »
Citation de: SI lux
faudrait demander sur jpcar :) ou bien peut être bigmon il sait :)
reset ECU ou pas?
« Réponse #11 le: 28 Décembre 2004, 14:14:45 »
Citation de: SI lux
ba de toute façon tu risque pas grand chose,c'est pas comme si tu mettais tes mains dans l'ecu :wink:
reset ECU ou pas?
« Réponse #12 le: 28 Décembre 2004, 14:20:22 »
Citation de: guiio
Citation de: SI lux
wé c'est sur mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi avec ma voiture quoi  :D
reset ECU ou pas?
« Réponse #13 le: 28 Décembre 2004, 14:22:16 »
c'est pas n'importe quoi de toute façon:soit ça marche et c'est tout benef pour toi,soit ça marche pas et ta caisse reste comme elle est en ce moment.Y a pas de risque vu que ton ECU ne perd pas sa prog si on le débranche.Je pense que c'est ce qu'ils te diront sur jpcar,sauf peut etre qu'ils te donneront leurs expériences perso en plus :D  :)  :wink:
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
reset ECU ou pas?
« Réponse #14 le: 28 Décembre 2004, 23:20:37 »
franck tu ne dois surtout pas fr le reset de l'écu a froid, il faut que tu ais roulé au moins 15 bornes, histoire qu'elle soit bien chaude. Moi je l'ai fait plusieurs fois sur le coupé, car le cable de batterie avait tendance a se désserer. Et si je rebranchais sans fr le reset, le régime oscillait au bout de 10 min, sérieux le reset, ça lui fera du bien.
Il faut débrancher la batterie, attendre 2/3 min histoire que ça se vide bien, rebranche, faut laisser porte fermer, fenetre ouverte et démarrer a travers la vitre, n'enclencher aucune lumière ni autoradio qui pourrait jouer sur le régime, laisser pendant 10 min puis éteindre et rallumé et après PPPOOOOOOOOOOOWWWWWWWWAAAAAAA AAAAAA :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:
