  • 23 Mars 2026, 00:06:51
Auteur Sujet: [416i MK2] - (Mécanique) : Arrêt moteur soudain  (Lu 9857 fois)
hoplat
[416i mk2] - (mécanique) : arrêt moteur soudain
« Réponse #15 le: 15 Juillet 2010, 12:52:34 »
Salut à tous, donc quelques (mauvaise) nouvelles, la voiture ayant redémarré avec une nouvelle bobine et ayant changé le papillon d'admission tout était rentré dans l'ordre et la petiote a fonctionné correctement pendant plusieurs mois et puis plouf même panne coupure franche du moteur.
Le moteur pas à pas fonctionne et j'ai changé la tête d'allumage et le doigt, toujours ras pas d'étincelle aux bougies.
Aucun fil HS, je suis coincé une nouvelle fois, je vais regarder le capteur PMH mais je le trouve pas....
Merci de votre aide....
cox
« Réponse #16 le: 15 Juillet 2010, 13:23:48 »
bonjour.le capteur pmh se trouve ou sur la boite ou sur la poulie de villebrequin.je ne connais pas bien rover mais c'est sur ces deux endroit.
hoplat
[416i MK2] - (mécanique) : arrêt moteur soudain
« Réponse #17 le: 15 Juillet 2010, 14:45:55 »
Merci trouvé et nettoyé, je pense que ma bobine est de nouveau HS, elles font 1,2 ohm toutes les deux un avis????
Bon après réflexion, j'ai commandé une bobine et un faisceau complet.
On verra bien, je vous donne des nouvelles par la suite.
« Modifié: 15 Juillet 2010, 19:58:14 par hoplat »
hoplat
« Réponse #18 le: 21 Juillet 2010, 08:31:41 »
Quelques nouvelles de la 416 capricieuse, donc après avoir changé la tête et le doigt d'allumeur j'ai commandé une bobine neuve et un faisceau d'allumage sur un site TRESSSSS connu qui commence par O et fini par O. :D
Réception des pièces deux jours ouvrés plus tard et mise en place hier soir, VROUMMMMM à nouveau  :yeah: c'est reparti et ça tourne super bien (mieux).
Donc si ce genre de problème vous arrive et que le faisceau d'allumage est d'origine(10 ans et 140000 kms) pas d'hésitation on commance par ça.
Un info 110 € de pièces de rechange en tout, bobine tête et doigt d'allumage et les 5 fils du faisceau, correcte je pense. :wink:
A +....et merci à tous pour votre aide  :saletetedeconquiditaurevoir:
hoplat
« Réponse #19 le: 14 Novembre 2010, 19:53:08 »
Un petit up pour une info en passant, si votre ralentit est instable il faut changer le papillon ET le moteur pas à pas.
On avait toujours le problème de ralentit de plus en plus présent sur la 416 du Denis et malgré le nettoyage du moteur pas à pas toujours des m...es.
Passage à la casse, un moteur à 10 € avec un papillon de rechange au cas ou pour 10 € et hop plus rien, 900 Tr/mn sans rien faire de plus.
Bien à vous.
Le Hoplat
sylvainbordeaux
« Réponse #20 le: 15 Février 2011, 13:51:02 »
Salu à tous,
Comme dis sur un autre tuto, j'ai le même problème!!! (même symptomes)
Ou acheter la bobine, le faisceau, le rotor... ???
Le fameux o....o, site de vente ne les propose pas?....
poule924
« Réponse #21 le: 16 Février 2011, 12:54:15 »
va sur le site rimmer bros.
tu trouveras ton bonheur
bon courage
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
