  • 23 Février 2026, 03:58:07
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (electricité) : se lance mais ne veux pas démarrer  (Lu 17213 fois)
[620 di/sdi] - (electricité) : se lance mais ne veux pas démarrer
« Réponse #15 le: 28 Mars 2010, 00:09:46 »
j'ai achetée la 620 moteur HS et j'ai racheté un moteur pour remplacé celui défectueux  j'ai monté le nouveau moteur mais la voiture tousse et ne veux pas démarré c'est tout  :Dnon pas de
ça change tout tu veux dire  :lol: !
elle tousse ?  :roll: si pas de gazole au injecteurs j'en doute fort  :?
compte tour statique quand tu lance le démarreur ?
vérifie le faisceau de pompe, particulièrement les fils d'électrovanne de stop ( dans ton cas fort possible ) et d'avance.
faisceau en générale.... connectique de pompe et fil d'injecteur N°1
si tout ok, alors ecu ou pompe
« Réponse #16 le: 28 Mars 2010, 00:10:06 »
je viens de lire ça aussi ça pourrais venir de là non ?
voir réponse plus haut  :D
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
« Réponse #17 le: 28 Mars 2010, 00:12:59 »
elle essaye de démarrer et il manque apparemment juste du gasoil dans les injecteur pour qu'elle y arrive si tu veux ça fait comme si tu voulais démarrer et que tu est tombé en panne de carburant ça fais le même bruit
le compte tour n'est pas statique quand je lance le démarreur
« Réponse #18 le: 28 Mars 2010, 00:14:50 »
je comprend que dal  :?
dévisse les tuyaux haute pression et actionne le démarreur
si pas de gazole alors elle peux pas tousser  :roll:
compte tour qui bouge, pas logique  :?
l'ecu est ou sur la 600 ? sous les pieds passager ou compartiment moteur ?
tu ne l'as pas touché ?
« Modifié: 28 Mars 2010, 00:15:43 par un modérateur »
taz171104
« Réponse #19 le: 28 Mars 2010, 00:18:55 »
je sais pas ou est l'ecu mais non je n'y est pas touché
pour le reste j'ai un peu de mal a t'expliquer  :D
« Réponse #20 le: 28 Mars 2010, 16:35:53 »
oui mais commence déjà par vérifier ce qui est dit plus haut, c'est pas anodin sur le L les blèmes de faisceau  :wink:
le faisceau tu l'a changé (faisceau du moteur que tu as remit ) ou tu as remis celui d'origine ?
taz171104
« Réponse #21 le: 28 Mars 2010, 16:45:24 »
non je l'ai laissé  :wink:
« Réponse #22 le: 28 Mars 2010, 16:53:23 »
:roll: ne soit pas avare sur les descriptions si tu veux de l'aide  :D tu as laissé lequel :bah: ?
au faite, la pompe a injection tourne ?  :D courroie ok ? pas de pige d'oublié ?  pas de bridage de pompe d'oublié ?
si tout ok alors ça va se complexifier beaucoup
taz171104
« Réponse #23 le: 28 Mars 2010, 17:32:02 »
j'ai laissé celui qui arrive au moteur et je l'ai branché à celui de mon nouveau moteur je sais pas si tu me suis mais c'est vrai que niveau mécanique je ne m'exprime pas clairement j'ai un peu de mal désolé je fais de mon mieux  :(
pour la pompe il faut que je vérifie je te tiens au courant  :)
merci de t'occuper d'un cas comme moi  :D
« Réponse #24 le: 28 Mars 2010, 22:20:55 »
pourquoi un cas  :D bah déja si tu as changé le moulin tu t'en sort bien  :) je ne suis pas mécano non plus, et je fait un taf qui n'as strictement rien a voir
comme quoi tout est possible  :D
« Modifié: 28 Mars 2010, 22:21:41 par un modérateur »
taz171104
« Réponse #25 le: 25 Mai 2010, 22:06:15 »
Ca y est grâce à Bens enfin la lumière sur le pourquoi du comment  :D
c'est donc comme tu me l'avais dis anto un problème de faisceau moteur au niveau des branchement de la pompe à injection il faudra donc que je soude et après ça devrais être réglé enfin j'espère  :?
« Réponse #26 le: 26 Mai 2010, 08:58:09 »
:jap:  :)
