  • 04 Mars 2026, 20:46:18
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Est ce que je peux monter ces jantes???  (Lu 12538 fois)
mendosa25
Bonjour j'aimerai savoir est ce que je peux monté ces jantes ( http://www.leboncoin.fr/vi/100835593.htm?ca=22_s) sur ma rover 75
Et si oui quel pneumatique mettre pour être en règle au controle technique merci!!!
[75 cdt mk1] - (mécanique) : est ce que je peux monter ces jantes???
« Réponse #1 le: 16 Mars 2010, 13:41:11 »
il ne precise pas l'entraxe (5x100 pour une 75)
mendosa25
« Réponse #2 le: 16 Mars 2010, 14:01:42 »
oui je vais lui demandé pour l entraxe mais pour le reste est ce que c'est bon??? car j ai vu qu'il y a un deport a respecté aussi!
« Réponse #3 le: 16 Mars 2010, 15:02:05 »
Le déport est bon, bien qu'il fera ressortir les roues. De base, c'est de l'ET 50, mais les revues donnent aussi du 35 pour la 75. Par contre, les 8 pouces de large me parraissent énormes. D'origine en 15'' par exemple, c'est du 6,5 et du 7'' en 17''. Il est possible que ça frotte quelque part à l'interieur et il te faudras de plus monter des pneus énormes. Je ne suis même pas sur que les jantes de 18'' de la ZT soient en 8'' de large. Les ZTistes confirmeront.
Pour info les cotes assez standard sont de mémoire:
jantes 6,5''x15'' pneus 195x65x15
jantes 7''x17'' pneus 225x45x17 ou 205x50x17.
Je ne sais plus la largeur en 18''
Et il faut comme déjà dit du 5x100. Attention aussi au diamètre interieur de passage de moyeu. Pas sur que ça passe.
Tout ça fait déjà de bonnes baskets.
Demande à les essayer avant et pour les montes autorisées sur la 75, fais un saut à ton CT qui te les fournira. C'est le document dont ils se servent.
Le truc, c'est que la circonférence de la roue ne s'écarte pas d'un certain pourcentage ( +/-5% )de la circonférence d'origine de façon à ne pas fausser la lecture de vitesse.
Par exemple, un pneu 195x65x15 veut dire: 195 largeur en mms. 65 hauteur du pneu en pourcentage de la largeur. 15 diamètre de la jante en pouces ( 1 pouce = 25,4mms ). Facile n'est-ce-pas?
Faut faire les calculs de circonférence.
mendosa25
« Réponse #4 le: 19 Mars 2010, 21:01:13 »
merci pour toutes ces infos Gisèle :)
Est ce que quelqu'un peut me confirmé que des jantes en 5X100 et 7X17 ET 35 sont valable pour ma rover 75 au contrôle technique!! merci!
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #5 le: 19 Mars 2010, 21:21:22 »
La largeur sur la ZT est de 225mm (225/45R18) soit 22,5/2.54 = 8.85 pouces (largeur du pneu, pas de la jante)  :wink:
mendosa25
« Réponse #6 le: 19 Mars 2010, 21:38:23 »
merci :) mais ma Rover c'est un 2.0 diesel MK1 c'est juste pour savoir quel jantes je doit monté si je passe en 17 pour l'entraxe 5X100 c'est bon 7X17 c'est bon aussi mais pour le déport ET 35 je sais pas si c'est bon??? c'est juste pour savoir si je serai en règle au contrôle technique mais j vais passé les voir avant comme me la dit Gisèle j'ai pas envie d avoir la surprise après les avoir acheté encore merci :wink:
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #7 le: 19 Mars 2010, 21:45:04 »
Oui mais la ZT à les mêmes possibilité de monte que ta Rover75. Or la largeur maxi des pneus que l'on peut monter sur une ZT/75 est de 225mm soit 8.85 pouces ; ce qui me semble juste pour du 8''. Je pense donc plus à des jantes 7'' maxi. Donc, par déductions les jantes que tu as en vue risquent de ne pas passer au CT  :wink:
mendosa25
« Réponse #8 le: 19 Mars 2010, 22:23:58 »
oui du 7 pouces maxi donc c'est bon pour les dimensions que je viens de donné?
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #9 le: 19 Mars 2010, 22:27:18 »
Désolé, j'avais mal lu. Oui donc le 7'' ça a l'air de le faire, à condition de monter des pneus de ZT par exemple (225/45ZR18). Reste à bien vérifier l'entraxe  :)
« Réponse #10 le: 19 Mars 2010, 22:29:47 »
Je te confirme. Tu peux monter des 7x17'' ET 35 5x100 avec des pneus 225x45x17 ou 205x50x17. Ca passera au CT. C'est ce que j'ai sur la mienne et ça a passé 2 contrôles. Par contre, les jantes que tu cites sont en 18'' de large et comme je te le disais avant, tu vas devoir monter plus que du 225, et c'est pas sur que ça passera. Fais aussi attention au diamètre interieur de passage de moyeu. Par exemple, des jantes de Toyota, aussi en 7x17'' ne se montent pas parce que ce diamètre est trop petit.
Je te répète, vas voir le gars de ton CT, il te fournira la liste des montes homologuées. Il y en a un wagon....
« Réponse #11 le: 19 Mars 2010, 22:31:40 »
Re.
Je voulais écrire  '' en 8'' de large '' et non 18''
mendosa25
« Réponse #12 le: 19 Mars 2010, 22:49:15 »
Oula c'est l embrouille la c'est du 7 pouces pas du 8???
voila l'annonce http://www.leboncoin.fr/vi/101486858.htm peut etre que quelqu'un connait ce modèle en plus? sinon les dimension sont la.
7 pouces en 17 ET 35 entraxe 5*100
Donc en 225/45/17 ou 205/50/17 sa doit le faire?
« Réponse #13 le: 19 Mars 2010, 22:55:22 »
OK.
C'est bien 7'' celles là. Ce ne sont pas les mêmes que sur ton post initial.
Par contre, essaye les d'abord. Comme tu vois c'est écrit que ça convient pour Toyota. Et je sais par expérience que des jantes pour Toyota ne se montent pas sur 75. ..... Tout au moins, les jantes d'origine Toyota.
mendosa25
« Réponse #14 le: 19 Mars 2010, 23:13:32 »
a oui j ai l'alésage aussi c'est 73.1 est ce que sa parle a quelqu'un??
