  • 30 Octobre 2026, 14:30:24
Auteur Sujet: [200 VVC] - (mécanique) : baisse de puissance, des poney en moin.  (Lu 11969 fois)
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
Bonjours tts le monde :)
Voila je voudrais savoir donc j'ai une rover 220D mais avec un moteur de rover 200 Mk3  (seul différence avec ma voiture y'avais que le signe 200 au lieu de 220D sur le coffre ) :roll2:
et je voudrais savoir car depuis quelque temp j'ai une baisse de l'accélération quand j'accélaire a moin de revenir en 1ere 2eme 3eme, en 4eme et 5 eme, j'ai beau appuyer la vitesse ne monte pas bien vite... au dessus de 100 KM j'ai vraiment du mal a monter l'accélération es vraiment molle
J'ai l'impression d'avoir perdu pas mal de poney  :?
Quelqun aurais une idée ? :roll:
Merci d'avance :)
« Modifié: 14 Février 2010, 19:49:18 par Rover220D »
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #1 le: 13 Février 2010, 22:21:13 »
Démimetre HS   :?
« Modifié: 13 Février 2010, 22:21:32 par athlon27 »
kev27
  • Évaluation: +5/-0
Si je me gourre pas, le débitmètre ne sert qu'à la vanne egr sur 200 mk3 ;)
T'as pas un bruit d'air en accélérant? Contrôle les durits de turbo, ça vient peut-etre de là ;)
« Modifié: 13 Février 2010, 22:24:02 par kev27 »
Les actuelles
Les anciennes
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
+1 pour tout
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
oui le débitmétre ne sert a rien d'apres ce qu'on ma dit ici même :)
Si j'ai un ptit bruit d'air qui vien du coté droit de la voiture  :roll: jpense que c"es la ventill'
Les durit turbo, vous me préconisée les quels ? , les démonter et vérifier si elle ne sont pas boucher ?
« Modifié: 14 Février 2010, 09:26:50 par Rover220D »
Si j'ai un ptit bruit d'air qui vien du coté droit de la voiture  :roll: jpensait que c'était la ventill'
sur 220 pas d'intercooler donc pas de durite de turbal
il y a juste un manchon a vérifier entre le turbal et la pipe de collecteur d'admission
ça peu arrive qu'elle ce déboite puisqu'elle est généralement très grasse...
sinon possible blème de capteur de pression tubo ou egr qui reste ouverte ( débranche cette merde )
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
Peut être bien le capteur, ta une idée de ou il ce trouve ?
Le manchon c'est celui en metal ?
 en passant, j'ai laisser l'ancien E.C.U du moteur de la 220, je vais mêtre celui que jai récupéré avec mon moteur de 200
Pour l'EGR, T'en fait pas je l'es débrancher des que j'ai eu le moteur xD j'ai enlevée le ptit flexible de la vanne.
« Modifié: 14 Février 2010, 09:31:32 par Rover220D »
le capteur est fixé sur le tablier dans le compartiment moteur
tu a une petite durite qui va jusqu'au turbo, regarde qu'elle ne soit pas percées ( frottement etc... )
pour le manchon, non il est en caoutchouc :bah:
un ecu est un ecu, si c'est un ecu de 200D comme la tienne ça ne changera rien
et si tu change ton ECU tu ne redémarrera pas  :ange:
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
[200 MK3 (1995->1999)] - Mes poney ?? :(
« Réponse #8 le: 14 Février 2010, 09:46:51 »
ben c'est un E.C.U de rover 200 et celuis qui es en place c'est un de rover 220 ^^ :)  et mon moteur c'est un moteur de rover 200, j'avais tester sa fonctionne avec les deux :bah: mais bon jpense po que ce soit sa ^^
Le tablier l'est ou c'es kwa  :??: ?
Okii pour la durite je vais allez regarder, et oki pour le manchon en caoutchou ;)
Par contre aussi j'ai remarquer, il y a une petite durite, qui par du renifleur, passe le lomg du filtre a air et qui ce connecte vers le haut de la pompe a injection, et il a pas mal frotter sur le carter plastique avec les vibration, ( il es limite ecrasé/percé) je l'es proteiger dés que j'ai vu mais bon  :? es qu'il pourrait être la cause ?
Merciiii
« Modifié: 14 Février 2010, 09:59:00 par Rover220D »
gege
si la durite qui va a la menbrane d`enrichissement de la pompe est percee,automatiquement perte de puissance.cette menbrane est geree suivant la pression de turbo.si j`ais bien compris c`est une 86cv et donc il n`y as pas de capteur de pression sur le tablier
Merci d'éditer ton 1er message et de choisir le modèle précis correspondant à ta motorisation.
Ce n'est pas la 1ère fois, et tu n'es pas nouveau sur le forum, tu sais donc comment ça fonctionne...
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
bha 200 Mk3 :bah:
bha 200 Mk3 :bah:
Bah non, 220D ou 220 SDI ou etc... :bah:
Tu as jusqu'à ce soir pour changer et pour t'y conformer pour les prochains topics, merci :)
exact gege (^^)
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
Sur le coffre y'avais marquer juste 200 donc sa doit être 200 VVC ? :bah:
c'était pas 214, ni 216, ni 220 :bah:
Mais c'est le même moteur que ma 220 ( sauf le bouchon d'huile qui es Jaune au lieu de noir sur la 220 et il y a 4 bougie de préchauffage
 alors que sur la 220 il y en avais que 3')
Par contre pour les chevaux c'est vrai que j'en es aucune idée sur mon nouveau moteur  :? je pense que c'est 86 ch car tous etait identique a par ce que j'ai listé juste au dessus.
« Modifié: 14 Février 2010, 19:58:48 par Rover220D »
