  • 20 Mars 2026, 10:15:49
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Changement disque et plaquette  (Lu 47967 fois)
[420 di/sdi mk2] - changement disque et plaquette
« Réponse #31 le: 22 Avril 2015, 20:13:22 »
ça part dans tout les sens  :roll:
en fait tu veux changer tes plaquettes arrières c'est bien ça ?
supermarché31
  • rover 620 sdi
  • Rover l éclair!
    • Ma boutique
« Réponse #32 le: 22 Avril 2015, 20:20:57 »
supermarché31
  • rover 620 sdi
  • Rover l éclair!
    • Ma boutique
« Réponse #33 le: 22 Avril 2015, 20:32:37 »
Merci beaucoup mais non c est juste l avant car j'ai les pièces que j ai acheté en solde en janvier.
Pour les freins arrière ça sera pour les soldes de juillet
On est au chômage tous les deux et on peux pas se permettre de changer tout d un coup alors on fait petit à petit
d autant plus qu on doit aussi changer les soufflets de cardans, réparer les fuites moteur, faire les 2 vidanges  (moteur et boîte de vitesse) bougies, amortisseurs, durite turbo le mois prochain car on l à rafistôlée deux fois avec du scotch le canard (22e de scotch donc vaut mieux acheter une durite neuve à 53e sur ebay )
Bref elle a pas loin de 400 000 km donc il y a des trucs à faire. 😠😢😞
supermarché31
  • rover 620 sdi
  • Rover l éclair!
    • Ma boutique
« Réponse #34 le: 22 Avril 2015, 20:36:32 »
https://www.google.fr/search?q=comparateur+mecanique&biw=1920&bih=955&tbm=shop&source=lnms&sa=X&ei=TO03VbPbBu207Qacq4HwCg&ved=0CAgQ_AUoAw&dpr=1#spd=2799637263971073776
Merci beaucoup pour votre lien.  Mais vu la vidéo et les outils qu il nous faut je pense amener la voiture avec les disques et plaquettes de freins chez le garagiste parce que les douilles, les clefs hallen et le comparateur on l à pas ni les outils pour le moyeu de roulement.
ou franchement aller au garage associatif qui loue la servante d atelier à 4e de l heure.
rodez
« Réponse #35 le: 06 Novembre 2017, 20:39:43 »
Faut-il obligatoirement purger/vidanger le liquide de frein, quand on change des disques et des plaquettes avant?
Merci!
« Réponse #36 le: 07 Novembre 2017, 10:09:51 »
Non, si tu n'as pas changé les étriers, pas besoin de changer le liquide ou de purger.
Même si c'est à faire (mais je n'ai plus la périodicité en tête) comme tout les fluides.
rodez
« Réponse #37 le: 07 Novembre 2017, 20:42:27 »
rodez
« Réponse #38 le: 23 Novembre 2017, 21:50:21 »
Je vais changer pour la première fois les disques de frein avant qui sont ventiles. Oscaro propose plusieurs marques, dois-je choisir n'importe quels disques ventiles qui sont compatible avec ma version?
J'ai choisi le TRW Réf : DF3021 à 48,47 €TTC (gamme Origine Haute teneur en carbone)
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-avant-trw-df3021-1850448-10018-p
Rover 420 SDi
« Modifié: 23 Novembre 2017, 21:52:05 par rodez »
