  • 27 Septembre 2025, 07:25:34
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Modification des ampoules des bouton du tableau de bord.  (Lu 14078 fois)
dge-it-s-me
Comme promis je vais vous montrer comment j'ai "modifier" les supports d'ampoules de nos chers boutons et ce afin d'y mettre des leds de couleur. (pour ma part du bleu)
D'abord on enlève les boutons en faisant levier avec un petit tournevis plat.
Après on se pose chez soit au chaud (pas besoin d'outils spécifique)
J'ai utilisé une perceuse (avec un foret de 1,8mm et un de 2.2mm); une pince a bec; un couteau a scie; un petit tournevis plat et une aiguille a coudre.
Avec l'aiguille je lève les fils de l'ampoule et je "déplie" ce fil.
une fois le fil "dépilé" je tire sur l'ampoule pour la sortir du support.
Avec la perceuse j'agrandis les 2 trous
Pourquoi agrandir les trous?
C'est parce que j'ai acheté des veilleuse a led (LEDT5BL ou T5)
J'enlève le support fourni avec en dépliant les fils.
Faites attention il y a une résistance avec.
Prenez des spéciale tableau de bord qui ont la résistances pour supporter le 12V car sans elle sont en 3 voir 4 V.
« Modifié: 03 Décembre 2009, 15:44:29 par dge-it-s-me »
Pour les récalcitrants du SMS: http://www.traducteur-sms.com/ ;-)
dge-it-s-me
« Réponse #1 le: 03 Décembre 2009, 15:46:16 »
Acte 2!!!
Je met ma led dans mon support en ayant pris soin de légèrement scié la partie ou vas passer le gros cables sur le coté qui feras contact.
On replis le tout proprement et on se sert de la pince pour mettre le fil bien a plat.
Sur le bouton de clim et de recyclage il faut le démonter entièrement car il y a 2 filtres coloré a l'intérieur.
Et avant de tout remonter branchez les boutons et essayez les nouvelles ampoules car contrairement aux ampoules les leds ont une polarité a respecter.
Sachez que si vous la mettez a l'envers elle "crame" pas.
Elle s'allume pas c'est tout.
« Modifié: 03 Décembre 2009, 15:49:40 par dge-it-s-me »
dge-it-s-me
Ca plais pas.... Zut.
evaldonis
je souhaite le faire aussi sur ma console central et compteur mais avec une modification comme sur mon ciel de toit.
Mais bon trop de bleu tue le bleu ^^
Résistance variable pour diminuer l'intensité de l'eclairage
Lumbreiser
Si, ça plait : ça fait déjà un paquet de temps (3 ans au moins  :roll:) que je me suis intéressé au sujet sans me décider à le faire jusqu'à récemment. Merci pour le tuto donc  :) !
Pour le tableau de bord, j'ai trouvé un kit complet sur ultimate-mods.co.uk que je vais monter aujourd'hui ou demain (kit blanc pour ma part), après avoir déjà monté l'ampoule à LED pour le plafonnier (c'était le plus simple :wink:).
Reste la console centrale : ton tuto va bien m'aider, mais aurais-tu des photos pour l'acte 2 de ta réalisation ? Sinon je complèterai au besoin avec ce que je vais faire.
Pour confirmation, tu n'as utilisé que des LEDs de ce type : http://www.ultimatemods.co.uk/286-led-bulb.html ?
dge-it-s-me
Ce genre oui en même taille que les W5W classique.
elles sont concaves sur le dessus pour ne pas diffuser la lumière que vers l'avant.
Si tu monte une ronde dans l'horloge ça fait une tache.
Pour la console de chauffage je vais essayer ça: http://cgi.ebay.fr/KIT-10-LEDS-5MM-BLEUES-13K-CABLEES-12V-CLIP-TUNING_W0QQitemZ130366163649QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item1e5a6dcac1
Pour les boutons j'ai utilisé ça: http://cgi.ebay.fr/10-Ampoules-Wedge-T5-LED-Bleue-12V-Tableau-de-Bord_W0QQitemZ170431475255QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item27ae81ee37
En concave et en ronde.
Lumbreiser
Je lis plusieurs avis divers sur le sujet.
Pour toi, quelles sont celles qui diffusent le mieux sur les côtés (ex. : chauffage, bouton dégivrage) et celles qui diffusent le mieux de face (ex. : bouton Air Conditionné, recyclage de l'air) :
- les plates ?
- les convexes (bombées vers l'extérieur de la LED) ?
- les concaves (bombées vers l'intérieur de la LED) ?
(A priori, je dirais que les plates et concaves diffusent mieux sur les côtés -mais lesquelles des deux sont préférables ?-, tandis que les convexes diffusent mieux de face.)
« Modifié: 11 Février 2010, 22:46:14 par Lumbreiser »
dge-it-s-me
Pour les boutons de clim et recyclage j'ai des leds rondes (comme sur les photos) mais pense a enlever les filtres colorés qui sont dans les boutons.
En démontant entièrement tes boutons tu comprendra.
Pour les boutons dégivrage / antibrouillard je conseillerai des concaves. J'ai des rondes car pas trouvé autre chose le jour ou j'ai tout démonté....
Il y a aussi des filtres mais blanc et opacifié d'un coté. Si t'as une femme taxe lui son dissolvant à ongles.
Pour le compteur j'ai des concaves mais elles sont pas de super qualité car j'ai encore des zones plus foncée que d'autre.
Derrière les compteur tu as une pellicule a enlever car sinon en mettant du bleu ça me fesais vert.
Pour le bloc chauffage il n'y a que 2 ampoules.. Et la c'est moisi...
La pellicule qui opacifie et colore est du même coté que le noir.
(La aussi j'y travaille mais avec le froid dehors...)
dge-it-s-me
Pour ta Rover c'est ça que tu as pris?: http://www.ultimatemods.co.uk/rover-400-dashboard-led-bulbs-highpower.html
Si oui bien ou? niveau qualité.
Dès que c'est posé photo please ;););)
Et livraison rapide?
« Modifié: 11 Février 2010, 23:08:23 par dge-it-s-me »
Lumbreiser
Non c'est celui-là http://www.ultimatemods.co.uk/rover-400-dashboard-led-bulbs.html
Les ampoules sont livrées prémontées sur des douilles qui se vissent en remplacement des originales. Les 4 ampoules pour les compteurs sont trop directionnelles et, comme pour toi, la lumière n'est pas parfaitement répartie (surtout sur le compte-tours, celà est dû à la conception du tableau de bord : l'ampoule est plus proche de l'affichage, contrairement à celle du speedomètre. La lumière s'écrase trop rapidement sur l'affichage.) : je vais essayer de bricoler ça un peu. Les autes : pour les indicateurs des clignotants, le rendus avec des LEDs blanches donne un rendu... bleu (me demande pas pourquoi un cache vert + une LED blanche donne un rendu bleu  :D). Pour les autres indicateurs (phares de route, alerte de coffre ouvert etc.) l'intérêt d'utiliser des LEDs est nettement moins utile que pour les compteurs, mais l'intérêt est de donner une lumière plus vive, plus uniforme et au final : plus propre et nette.
Comme je vois que tu bricoles pas mal et que tu t'es bien débrouillé, je pense que tu peux parfaitement te passer de ce genre de kit. Par contre, leur site propose des douilles pour LED qui paraissent intéressantes.
Entre la commande et la livraison : 6 jours. Emballage correct !
PS : je ferai quelques photos évidemment, mais après amélioration de la répartition de la lumière sur les compteurs.
« Modifié: 11 Février 2010, 23:27:26 par Lumbreiser »
dge-it-s-me
[420 di/sdi mk2] - modification des ampoules des bouton du tableau de bord.
« Réponse #10 le: 11 Février 2010, 23:28:01 »
ok merci bien et bonne nuit ;);)
Lumbreiser
« Réponse #11 le: 11 Février 2010, 23:34:14 »
D'ailleurs je me demande si ce genre de produit ne permettrait pas de résoudre ce problème d'uniformité :
http://ecx.images-amazon.com/images/I/31Vxt%2BO7amL._SL500_AA280_.jpg
A méditer... :wink:
dge-it-s-me
« Réponse #12 le: 11 Février 2010, 23:35:36 »
je pensai à ça aussi ;);) :http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180466411344&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Mais niveau qualité?!
dge-it-s-me
« Réponse #13 le: 30 Décembre 2010, 20:25:08 »
Bon bonnes nouvelles pour ceux qui veulent modifier la couleur des boutons de dégivrage / anti brouillard / clim....
Il y a un vendeur sur ebay qui vend des leds SMD sur support T3.
Et après c'est plug and play ;-)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200515898108&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Voilou!
Bonnes fêtes de fin d'année et @+++++
dge-it-s-me
« Réponse #14 le: 07 Février 2011, 10:14:29 »
J'ai utilisé une bande de leds pour le bloc de ventilation / chauffage.
J'ai aussi changé les leds du compteur par des smd qui diffusent aussi sur les cotés.
