  • 26 Octobre 2026, 20:02:53
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Probléme de démarrage matinal :(  (Lu 107377 fois)
pipeur mind
[620 di/sdi] - probléme de démarrage matinal :(
« Réponse #75 le: 10 Novembre 2010, 23:00:38 »
Ma voiture à 233000 kms. Je ne pense pas que cela soit un gros kilométrage mais
bon, c'est une question de point de vue.
La sonde de température ? je ne l'ai pas vérifié.
Je ne sais pas ou elle est.
J'ai lu les précédents message et il est question du
coude de sortie d'eau culasse, près des bougies de préchauffage.
Les bougies de préchauffage, je vois ou elles sont, mais la sortie d'eau culasse.. Alors là ?!!
 PioUUUUU.. Mystère et boulasse de chewing gum.
Quelqu'un aurait-il une photo ? ou un repère plus précis afin de me guider ?
tanjnet
« Réponse #76 le: 26 Novembre 2010, 12:57:03 »
Juste devant la bougie de préchauffage située à gauche. Un peu plus à gauche, tu as une sonde avec une petite cosse dessus.
Au fait, tu as trouvé ta panne?
tanjnet
« Réponse #77 le: 30 Novembre 2010, 14:32:14 »
Au fait, celle avec la petite cosse, c'est pour la T°C. Au dessus de la durite, il y a une cosse qui fait plus pro, c'est pour l'ECU.
pipeur mind
« Réponse #78 le: 21 Décembre 2010, 13:18:15 »
J'attend de devoir faire la distribution pour faire régler la pompe.
(histoire de n'immobiliser la voiture qu'une fois)
Je penche de plus en plus sur le fait que le calage de la pompe soit la cause
de mes ennuies de démarrage car sitôt que l'électrovanne d'avance fait
son boulot, (Environ 5 sec après avoir demandé le démarrage moteur avec la clé de contact)
elle démarre au quart de poal.  8O
tanjnet
« Réponse #79 le: 23 Janvier 2011, 20:46:09 »
La mienne fait également des clic-clic vers l'arbre à cames. Je me demande si mes poussoirs ne seraient pas un peu fatigués. Cela occasionnerait un jeu aux soupapes excessifs et donc un mauvais démarrage.
Ca cliquette chez toi?
pipeur mind
« Réponse #80 le: 03 Mars 2011, 12:27:08 »
Chez moi ça ne cliquette pas.
J'entend juste le dous ron-ron de la pompe d'injection quand je
pré-chauffe mes bougies et après je lance le moteur..
Et là, ca fait... tuuu tiuuu tiiuu brr..tiiu..br.. brrrrrrrrrrrrrr  :lol:
jéjé312
« Réponse #81 le: 17 Janvier 2013, 20:43:52 »
 Bonsoir à tous,
Je reprends ce sujet car j'ai le même problème de démarrage à froid avec ma ZR TD 115. Aucun garage ne trouve la solution, les quatre bougies de préchauffage sont neuves et bien alimentées, la vidange est faite et tous les filtres ont été changés, ainsi que la batterie. Pensez vous que le calage de la pompe y est pour quelque chose? Que se passe t-il dans le moteur quand on rajoute de l'avance?
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
  • voila titine encore un peut abimé
    • mes zick
« Réponse #82 le: 18 Janvier 2013, 09:39:16 »
http://www.rovermg-france.com/index.php?topic=32694.45
sur la photo ci dessous, la poulie a DROITE ( poulie meneuse ) il y a 4 boulon clé de 10. Pour ajouter un poil d'avance procédure :
faire un repère de la position actuelle ( comme ça si tu te plante tu peu remettre comme avant... )
dé-serrer les 4 boulons, avec un cliquet carré 1/2 jouer sur la poulie et ajouter de l'avance ( 1 mm ) ( emplacement pour le carré visible sur la photo ) en fait au niveau de chaque boulon la poulie comporte une lumière de réglage...
expl sur la photo, pour ajouter de l'avance, il faudrait faire tourner la poulie meneuse de 1mm vers la gauche
resserrer les 4 boulons
et voilou
« Réponse #83 le: 18 Janvier 2013, 13:41:37 »
et voilou
c'est moi qui avait marqué ça ??  :D
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #84 le: 18 Janvier 2013, 16:01:30 »
yeesss mais bon voila j'aide toujours les forum ou je suis passé car c'est pas parce que j'ai plus la rover que j'aide plus car tout conseil et bon a prendre
maintenant après la rover 620sdi la 306td la 325tds et la je roule en 530d 184cv de 2000
voili voilou bonne continuation les gas
jéjé312
« Réponse #85 le: 18 Janvier 2013, 17:13:04 »
Merci de m'avoir rafraichi la mémoire. Quand vous dites tourner à gauche c'est, quand on se tient face à la poulie, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je me trompe? Quel est le but, que se passe-t-il dans le moteur à ce moment la?
Merci.
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #86 le: 19 Janvier 2013, 00:14:28 »
deja faut prendre le problème a la base ta voiture a du mal a démarré serte mais elle fait quoi d'autre elle fume blanc avec odeur de gazole et broute un peut
ta distrib a combien de temps car c'est 120000km ou 10ans vérifie le bonne état quand même
pas de fuite a ta pompe car problème d’entrée d'air par le couvercle de pompe peut te faire ceci ??????
sinon oui c'est face a la poulie sur la photos c'est celle de droite j'ai tournée vers le radiateur vazi progressivement fait des marque au marqueur a plusieurs endroit comme sur la photos et surtout moteur froid et tu pourra faire max 1 essai ou 2 par jour car tu le verra que moteur très froid pour avoir un résultat très satisfesant (moi perso j'ai fait sa en deux jour )mais la en plus sa tombe bien il fait très froid si c'est réussi et si sa va mieux tu le saura au premier coup de clef
« Modifié: 19 Janvier 2013, 11:53:49 par xboxcristal »
jéjé312
« Réponse #87 le: 21 Janvier 2013, 12:36:22 »
Bonjour, la distribution a été faite vers les 100000 km et elle en a 164000. Au démarrage elle ne fume pas plus que ça et ne sent pas le gasoil, et une fois démarrer, si elle tourne même pas 5 secondes et que je coupe le contact, elle redémarre nickel. J'avais essayé de pomper avec la poire située à coté du filtre à gasoil mais sans résultat. Je l'ai emmenée chez plusieurs garagistes, si il y avait eu une fuite ou des durites poreuses, j’espère qu'ils y aurait vu!
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #88 le: 21 Janvier 2013, 13:55:54 »
déjà au démarrage sa doit ni fumé ni boiter (moteur sain)
jéjé312
« Réponse #89 le: 21 Janvier 2013, 19:36:20 »
C'est le cas, ça fume pas et une fois quelle a démarrée elle tourne rond sur 1000 tours
