  • 26 Septembre 2025, 21:14:29
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Probléme de démarrage matinal :(  (Lu 97530 fois)
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
  • voila titine encore un peut abimé
    • mes zick
[620 di/sdi] - probléme de démarrage matinal :(
« Réponse #45 le: 22 Octobre 2010, 13:58:50 »
ok je vais voir sa
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #46 le: 22 Octobre 2010, 17:03:56 »
re déjà ma prise était cassé donc je suis aller a la casse pour une nouvelle prise et une nouvelle sonde on verra bien demain
« Réponse #47 le: 22 Octobre 2010, 17:24:54 »
 :D c'est marrant comme coincidence  :ddr:
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #48 le: 22 Octobre 2010, 18:49:05 »
bah oui  :)
on verra demain
déjà je l'ai essayer la sonde sans la monté
et quand je démarre elle accélère toute seule sa ma jamais fait sa
et quand je l'ai monté sur le bloque moteur chaud plu d'accélération
(sa fait un peut comme un starter)
« Modifié: 22 Octobre 2010, 18:51:11 par xboxcristal »
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #49 le: 23 Octobre 2010, 12:34:11 »
bonjour verdicts toujours pareil
bon comment on cale la pompe la dessu
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #50 le: 25 Octobre 2010, 12:09:54 »
re bonjour donc toujours pareil.
test ce matin dé-branchage cette sonde T et elle démarre pas du tout ,et préchauffage plus long
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #51 le: 26 Octobre 2010, 10:45:09 »
up :(
« Modifié: 26 Octobre 2010, 10:45:21 par xboxcristal »
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #52 le: 01 Novembre 2010, 10:57:07 »
bonjour donc toujours pareil. :roll:
test ce matin dé-branchage cette sonde T et la elle démarre pas du tout
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #53 le: 01 Novembre 2010, 13:42:01 »
les tuyaux de retour d'injecteur sont en bon état ?
« Réponse #54 le: 01 Novembre 2010, 13:59:23 »
bon la semaine prochaine reglage de l'avance de la pompe par ancien mecano vl et pl je vous tien au courant
:bah:
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #55 le: 01 Novembre 2010, 14:29:06 »
il sont neuf
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #56 le: 01 Novembre 2010, 14:29:50 »
Citation de:  link=topic=32694.msg719461#msg719461 date=1288616363
:bah:
il ma dit qu'il pouvais rien faire car électronique antosdi
« Modifié: 01 Novembre 2010, 14:30:28 par xboxcristal »
« Réponse #57 le: 01 Novembre 2010, 15:45:17 »
et bien non, il y a une poulie réglable  :wink:
sur la photo ci dessous, la poulie a DROITE ( poulie meneuse ) il y a 4 boulon clé de 10. Pour ajouter un poil d'avance procédure :
faire un repère de la position actuelle ( comme ça si tu te plante tu peu remettre comme avant... )  :D
dé-serrer les 4 boulons, avec un cliquet carré 1/2 jouer sur la poulie et ajouter de l'avance ( 1 mm ) ( emplacement pour le carré visible sur la photo ) en fait au niveau de chaque boulon la poulie comporte une lumière de réglage...
expl sur la photo, pour ajouter de l'avance, il faudrait faire tourner la poulie meneuse de 1mm vers la gauche
resserrer les 4 boulons
et voilou  :)
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #58 le: 01 Novembre 2010, 17:39:42 »
merci de l'info bon d'un sens elle démarre pas
et de l'autre sa a l'aire mieux mais pas plus de pêche mais sa claque un peut moin
on verra demain si c'est mieux
« Modifié: 01 Novembre 2010, 17:42:23 par xboxcristal »
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #59 le: 03 Novembre 2010, 10:59:00 »
nickel chrome merci pour tout c'estait bien un problème d'avance meme le matin elle démarre sans préchauffage merci pour votre aide
