  • 07 Avril 2026, 21:59:35
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Probléme de démarrage matinal :(  (Lu 103066 fois)
poule924
« Réponse #30 le: 25 Janvier 2010, 18:01:58 »
le relais que tu me montres c'est plutot un relais de gestion moteur mais pour essence mais pas diesel.
Et vérifie la référence que je t'ai donné sur rimmer bros, c'est bien indiqué relay glow plug, c'est à dire relais bougie préchauffage.Tu le références et tu verra c'est bien indiqué.
Donc si ton préchauffage fonctionne c'est que ca vient d'autre chose. :wink:
« Modifié: 25 Janvier 2010, 18:07:11 par poule924 »
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
[620 di/sdi] - probléme de démarrage matinal :(
« Réponse #31 le: 25 Janvier 2010, 18:48:55 »
Ca fume dru au démarrage?
Sinon peut-être une prise d'air sur le circuit de gasoil :bah:  :wink:
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
  • voila titine encore un peut abimé
    • mes zick
« Réponse #32 le: 25 Janvier 2010, 18:49:18 »
ok pas de problème,  non le gros relais ywb100970 je l'ai démonter sur une 400 diesel et non une essence bizarre
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #33 le: 25 Janvier 2010, 18:50:17 »
non sa fume pas , par contre quand j'insiste sur le préchauffage la sa fume
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #34 le: 21 Octobre 2010, 12:28:46 »
bonsoir je me permet de posté pour ma voiture car elle fait des caprices au matin, elle a du mal a démarré donc
- bougie de préchauffage neuf
- filtre a gasoil neuf
- filtre a air neuf
- vidange plus filtre a huile
- distrib neuve (sa fesait déjà sa avant donc pas de décalage je pense)
et quand je fait plusieurs fois le préchauffage sa fuuuummmmme mais toujours pareil
mais sinon d'une seule fois sa démarre mais en insistant et la sa un léger nuage presque rien qui sent le gazole
Bizarre, moi j'ai penser au boitier de préchauffage, mais bon faut déjà le trouver,
je vous remercie d'avance anthony :)
bonjour désoler de relancé ce vieux sujet mais toujours pareil.
la je voit arrivé le gros hiver. :(
pour la pompe a gazole on peut pas l'avancé elle et automatique je crois?.
je sais que sur ma 306td je l'ai fait mais sur la rover c'est pas du tout pareil
« Réponse #35 le: 21 Octobre 2010, 12:52:24 »
il y a une poulie réglable donc oui  :wink:
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #36 le: 21 Octobre 2010, 12:59:22 »
merci de ta réponse peut tu m'explique merci
(es normal le bruis électrique en permanence dans la pompe avant le démarrage)
« Réponse #37 le: 21 Octobre 2010, 13:02:30 »
Pour le bruit oui  :wink:
coté pompe a injection, poulie d'AAC tu as 4 bouylons clé de 8 de mémoire
fait un repère callage origine, puis donne un poil d'avance ( pas trop sinon le moteur va claquer et ce n'esty pas bon )
je présume que les sonde de T° sont ok, le préchauffage fonctionne et que la purge de GO est ok ?  :-P
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #38 le: 21 Octobre 2010, 13:26:07 »
ou ce situe la sonde t et a quoi elle ressemble
poule924
« Réponse #39 le: 21 Octobre 2010, 20:50:30 »
tout près de la pipe d'eau il me semble
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #40 le: 21 Octobre 2010, 20:53:15 »
Exact, sur le coude de sortie d'eau culasse, près des bougies de préchauffage :)
Les actuelles
Les anciennes
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #41 le: 22 Octobre 2010, 12:27:35 »
OK mes mes aiguille de température fonctionne.
es en rapport avec les aiguille cette sonde ou juste pour le préchauffage
« Réponse #42 le: 22 Octobre 2010, 12:34:21 »
si je dis pas de connerie il y a 2 sonde de température  :wink: une pour ton compteur et une pour le calculateur
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #43 le: 22 Octobre 2010, 13:25:39 »
mais mon préchauffage fonctionne j'ai testé avec un lampe témoin.
Donc je pense que c'est une mauvaise piste, car même le voyant étain, la lampe témoin fonctionne encore 2 a 3 seconde :(
« Réponse #44 le: 22 Octobre 2010, 13:27:39 »
ok pour le préchauffahe mais :
a froid de mémoire l'injection prend de l'avance
et l'ECU calcule cela en fonction de la T° du liquide de refroidissement donc via la sonde
tu pourra essayé en débranchant voir si c'est mieux ou pire  :)
