  • 27 Septembre 2025, 07:50:36
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Problème, voyant moteur rouge (systeme de dépollution), '' bruit de tracteur ''  (Lu 47757 fois)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
la pompe qui serait morte nan ? :roll:
ta controler le calage ?
« Modifié: 12 Octobre 2009, 23:59:40 par matt1511 »
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
la pompe elle serait morte je pourrait pu rouler nan ??
Pis si y'avais un mauvais callage elle fumerait ??
ta vérifier les différentes petites durites d'air ?
regarde celle qui va de la pompe d'injection au turbo également
aprés vue tes faibles compétence ça va ètre chaud  :D ( ce n'et pas une critique )
« Modifié: 13 Octobre 2009, 08:42:10 par antosdi »
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
Je vais faire sa demain, je vais commencé a démontée, déja oui toute les durite d'air mais bon, sa m'étonnerait que je trouve quelque chose par la je pense a un problème de sonde lambda ou autre mais bon bon c'es comme chercher une aiguille dans une meule de foin
non ce n'es pas que j'ai de faibles compétences comme tu dis c'est qu'il faut juste m'expliquer clairement ce qu'il faut faire étape par étape dans les détails, c'est sur des explications peuvent paraitre complète pour vous mais pour quelqu'un qui ne connait pas en détails c'es autre chose.
« Modifié: 13 Octobre 2009, 19:57:02 par Rover220D »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
pas de sonda lambda sur un diesel :D
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
Une sonde dans le genre je parlais ^^  :wink:
« Modifié: 14 Octobre 2009, 08:09:08 par Rover220D »
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
Ok j'ai trouver le probléme !!  aprés avoir passer 8 heures a controler et démonter electrique, gaines sondes turbo pots d'échapements c'est la Courroie de distribution qui c'est décallé elles es a moitier effiloché y'a des morceau partout dedans. c'est pour ceci que le moteur faisait un bruit monstre tout es décallé, le boitier qui proteige la courroie était cassé en bas je sait pas pK  :roll: voila mon moteur es mort maintenant  :eek: j'avais vraiment besoin de sa en ce moment  :arf: m'enfin comptent d'avoir trouver le probléme.. même si je suis dégoutée j'ai vraiment la haine   :(
A votre avis le moteur es mort ou sa n'a rien fait  :??:
je poste un autre topic pour savoir comment recallé le tous? , vous pouvez m'aider ??
j'ai commander les deux courroie de distribution je vais la refaire mais pour sa faut que je recale tous, on ma parler d'un endroie ou fallait métre un forêt de 8 dans un trou ?? pour bloque la courroie de droite de la pompe et recallé l'autre avec l'encoche  ?
Voila il me faudrait les indication pour refaire ceci.
 s'il vous plait
« Modifié: 14 Octobre 2009, 16:09:48 par Rover220D »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
il serai mort ta voiture ne demarrerai plus :wink:
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
j'espére que tu dis vrai ^^
je verrais bien tfasson  :?
« Modifié: 14 Octobre 2009, 16:54:07 par Rover220D »
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
jespére que tu dis vrai ^^
je verrait bien tfasson  :?
attention à la redaction :wink:
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
lol
Y'a quoi de drôle ? Parce que ça ne l'est pas...
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
C'est ''drôle''.. par ce que c'est vraiment chercher la petite bête, et que franchement faire une remarque comme sa pour ci peut il n'y a rien de constructif, après je comprend ben que la qualité de l'écriture es très importante!!
Mais il y avais peu être dans un forum d'entraide une autre remarque a faire, et puis j'attendais autre chose que cette réponse.
Enfin j'ai juste fait un '' lol '' pour montrer que je trouvais sa exagéré rien de méchant.
Maintenant on me demande de me justifiée je me justifie voila tous.
« Modifié: 15 Octobre 2009, 19:28:52 par Rover220D »
Ouais mais ici la rédaction SMS et abrégée est interdite, donc maintenant tu es prévenu, fin de la parenthèse.
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
j'étais déja au courant  =D vu le nombres de fois que j'ai galéré a trouver les mots ''SMS ou abrégée''  que le correcteur de votre forum trouvait ^^
Enfin sinon c'est pas mal,
« Modifié: 16 Octobre 2009, 23:17:02 par Rover220D »
