  • 05 Avril 2026, 21:37:40
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Problème, voyant moteur rouge (systeme de dépollution), '' bruit de tracteur ''  (Lu 53213 fois)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
gege
il y a un sacre probleme si je voit bien sur la photo l`injecteur pilote (avec 2fil)et sur le cylindre n2 ,il doit etre sur le cilyndre n1.comment il c`est retrouve la?
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
C'est exactement ce que je pense! :)
j'ai eu ce problème sur la 25 = electrovane d'avance hs
elle bloqué en pointe a 160 km/h
elle bridé a 3900 tr/min
 manque de pêche
et le bruit de jhon derre :ddr:
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
Non le cable va bien au premier injecteur,
par contre je n'arrive pas a le décossé de celui ci pour le verifier mais il ma l'air en bon état.
 manque de pêche
D'accord, sa pourrait bien étre sa, peut tu me dire ou ce trouve cette électrovanne d'avance, et comment faire pour la verifiée s'il te plait ?
Et es dangeureux pour le moteur de continuer a rouler le temp de la changer alors qu'elle es HS ???
Merci d'avance mes sincéres salutation a tous.
« Modifié: 12 Octobre 2009, 08:05:38 par Rover220D »
 manque de pêche
sur une 86 ch ? :ddr:
serait étonnant  :D
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
Bon je suis passée au Garage Rover je tien a le précisé aujourd'hui,
je leurs explique mon problème, je suis étonnée, tous d'abord une personne vien 2 puis 3 puis 4 au finale je me suis retrouver avec tous le garage en plant devant mon moteur, et aucun n'avais jamais vu sa x_x on me dit que une 220 a 330 000 Km il en avais jamais vu je suis désespérée, ils me dise qu'il fallait la laisser pour qu'il la diagniostique et qu'il démonte car il ma dit que sa pouvais venir des injecteur, de l'arbre a came , de la courroie de distribution , du pot catalitique  etc.. etc.. que ma voiture était foutu que j'était bon pour la casse, que mon moteur était pourit j'ai bien cru que j'allais leurs en coller  :x bref il ma dit que si y'avais quelque chose de cassé il le réparerait pas de toute façon, car il on pas les pièces par ce que rover sa éxiste pu etc.. etc.. en gros il veulent démontée la moitier de ma bagniole a mes frais si c'est sa je préfére encore le faire moi même ! leurs bidouille aprém simpa je me la coule douce il ce la mette la ou je pense.. ral le bol des garages
pense que je vais allez lui faire passé la diagniostique chez AD  je vérrais bien.
décidément cette profession a vraiment le don de me foutre or de moi  :x :agrue:
« Modifié: 12 Octobre 2009, 19:53:55 par Rover220D »
Et cette vanne EGR, elle est débranchée ?
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
Non, si je la débranche va y avoir deux trou béant ??
:gne:
oé déja commencer par débrancher la valve ( suffit de virer le tuyaux a dépression de la valve :bah::wink:
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
AHHHH virée le petit Tuyau !!!!  ji vais de suite je revien !!
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
J'ai débranché le petit tuyaux qui ce connecte a la valve puis j'ai démarrée j'ai accéléré toujours la même chose, le voyant s'allume puis toujours le bruit de tracteur    =(
Au faite j'ai testé la vitesse maximum ou je pouvais rouler en appuyant a fond sur l'accélerateur sur ligne droite le compteur reste bloqué sur 145 Km pile,  que ce soit en désente ou en côte !, et la température es monter presque au rouge au bout d'un moment jai arétée d'accélérer bien sur quand jai vu cela. avant j'allais facilement a 180 Km voir 200 en désente et la température montait pas comme sa.
Sa vous dit quelquechose ?
Ahh oui et je tien a dire que ma voiture ne Fume pas spécialement, c'est pareille qu'avant. j'avais oublier de le précisé
« Modifié: 12 Octobre 2009, 21:50:52 par Rover220D »
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
Je voudrais demandée, Quel sonde pourrait crée ce probleme ??? Svp
je pense a un probléme électrique mais bon jai aucune piste =S
gege
excuse moi d`insister mes sur la photo,on a vraiment l`impression que ton injecteur pilote et sur le cylindre2
une nouvelle photo(bien claire) avec les 2 injecteurs cote distribution serait pas mal
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
Non ^^ les injecteur sont d'origine on y a jamais toucher, enfin le cable es brancher sur l'injecteur tout a gauche le premier :)
je referais une photo demain. ;)
« Modifié: 12 Octobre 2009, 23:56:57 par Rover220D »
