  • 27 Septembre 2025, 16:51:23
Auteur Sujet: [214i cabriolet MK2] - 214i cabriolet - problème affichage jauge température  (Lu 10458 fois)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #15 le: 01 Novembre 2009, 13:44:00 »
tu sait te servir d'un ohmetre deja pour commencer? :roll:
si oui tu met un fil a chaque borne de ta sonde ; si infini sonde hs
si c'est pas infini tu releve ta resistance a froid puis tu fait chauffer ton moteur et tu releve ta resistance :wink:
« Modifié: 01 Novembre 2009, 13:47:10 par matt1511 »
pp30
[214i cabriolet mk2] - 214i cabriolet - problème affichage jauge température
« Réponse #16 le: 03 Novembre 2009, 09:01:45 »
Test de la sonde
- A froid: 3,68 ohm
- A chaud, diminution progressive (après 3 minutes: 0,57)
(mesuré avec ohmètre sur 20k)
Que dois-je en conclure ?
Je rapelle sonde neuve commandée sur un site anglais.
Si je relie le cable à la masse, l'aiguille de la jauge monte directement dans le rouge (donc faisceau correct).
Test sur la seconde Rover (sa soeur où la jauge fonctionne), à froid 0 ohm
Dois-je en conclure que la sonde que j'ai achetée n'est pas la bonne ?
Merci pour le conseil.
Cordialement.
pp30
« Réponse #17 le: 08 Novembre 2009, 12:15:24 »
Quelqu'un pour m'aider ?
« Réponse #18 le: 14 Novembre 2009, 14:44:56 »
tu a une sonde non compatible avec ECM ou sonde neuve défectueuse :?
bien sur que tu peut contrôlé cette sonde dans une casserole avec indication de temp précise en ohm:) :wink:
