  • 27 Septembre 2025, 23:09:58
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - Avis sur achat !  (Lu 31219 fois)
[216 gti mk2] - avis sur achat !
« Réponse #30 le: 23 Septembre 2009, 01:37:11 »
Ha si une question, comment je peux vérifier vendredi si c'est une voiture qui prends l'eau, alors qu'il va faire beau?
Au niveau roue de secours, passage de roue, toit ouvrant, portière...
Y4a un moyen de voir ou pas?
C'est pas forcément grave ça, souvent une question de joint des optiques arrières ;)
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #31 le: 23 Septembre 2009, 01:43:22 »
+1 et ça se traite rapido  :D vécu inside :cagoule:
Logman
« Réponse #32 le: 23 Septembre 2009, 01:46:18 »
De toute manière après des dizaines d'heures à lire le forum sans poster, y'a peu de pannes graves sur cette voiture.
Quelques faiblesses (échappement, cardans, main relais, electricité parfois, prise d'eau, allumage...) mais globalement peu de panne qui laisse sur le bord de la route ou peu ou il faut sortir 1000€ d'un coup, un peu comme sur les diesel moderne  :lol:
Mais la modération est la 24/24 c'est pas possible  :lol:
« Réponse #33 le: 23 Septembre 2009, 01:48:01 »
Bin moi je suis en vacances, et Matthieu profite de ses dernières heures de liberté :ddr:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #34 le: 23 Septembre 2009, 01:48:34 »
d'habitude non  :wink:
mais tant que t'es connecté, on ne se couche pas pour te surveiller  :roll2: :ddr:
edit: +1 pour Nico :aga:
« Modifié: 23 Septembre 2009, 01:49:15 par un modérateur »
Logman
« Réponse #35 le: 23 Septembre 2009, 01:52:45 »
Vous êtes fous :D, j'adore...
Bon sur ceux, je culpabilise, je vais me coucher pour vous permettre de faire de même ;)
Bonne nuit messieurs les surveillant en vacances
matt414
« Réponse #36 le: 23 Septembre 2009, 02:04:48 »
je ne suis pas en vacances comme l'autre moi :o|
je suis en arret de travail  :?
comme Yallah d'ailleurs  :D
Logman
« Réponse #37 le: 23 Septembre 2009, 02:11:35 »
Et moi en arrêt du travail  :D
chômage quoi  :lol: :roll: :x
Logman
« Réponse #38 le: 23 Septembre 2009, 09:56:38 »
Un up pour montrer les valeurs du Contrôle Technique:
Besoin d'aide de connaisseurs pour le décryptage
« Réponse #39 le: 23 Septembre 2009, 12:14:21 »
tout va bien, juste faire vérifier les réglage du train avant pour le ripage
les valeurs de déséquilibre sont fort acceptable en ce qui concerne le reste
Logman
« Réponse #40 le: 23 Septembre 2009, 12:20:04 »
Logman
« Réponse #41 le: 23 Septembre 2009, 17:57:47 »
Bon demain je vais chercher les sous pour la voiture.
D'autres conseils pour repérer les merdes éventuelles de la voiture, à l'arrêt ou en conduisant?
Comment voir le degré d'usure de l'embrayage?
Ou se trouve le numéro de série de la voiture?
Comment savoir si l'allumage est ok ou pas?
Le Contrôle technique est vierge hormis le coup sur le devant, mais comment pouvoir regarder les failles?
C'est la première fois que j'achète une voiture d'occasion aussi vieille, du coup j'ai essayé de me renseigner un maximum ici et grâce à vous il faut que je sois opérationnel vendredi comme si j'étais un mécano :D
Sinon à vu de nez à combien vous estimez la réparation sur le petit choc derrière la roue avant pour tout bien remettre, anti rouille et repeindre le petit bout chez un carrossier?
Tiens j'ai pas pensé à tester le chauffage la dernière fois, la ventillation marchait mais j'ai pas regarder le chauffage
Logman
« Réponse #42 le: 23 Septembre 2009, 18:11:28 »
J'oubliais:
combien coute une vidange de boite de vitesse chez le concessionnaire (honda)
Et combien cela me couterais à faire moi même?
donc boite P7, j'ai lu qu'il fallait l'huile recommandé par honda (combien de litre sont necessaire pour la vidange de boite?).
Et de la 10w40 comme appoint.
L'ancien proprio à fait une vidange moteur avec de la 5w40, n'est ce pas trop fluide à froid? Ne vaut t'il pas mieux de la 10w40 ou 10w50?
Merchiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :saletetedeconquiditaurevoir:
Logman
« Réponse #43 le: 24 Septembre 2009, 13:31:29 »
Finalement la vente devrait être avancée à ce soir.
Y'a un master de la mk2 dans le coin pour répondre à mes questions du dessus avant le passage en revue de la caisse? :saletetedeconquiditaurevoir:
Merci les amis british honda :D
sebrover31
« Réponse #44 le: 24 Septembre 2009, 13:44:58 »
J'oubliais:
Rien, il faut la faire soi-même :o| :D
MTF3 chez Honda, MTF94 chez Rover, moi perso j'ai mis de la 10W40 direct, aucun problème  :wink:
10W40 et rien d'autre, c'est la préconisation constructeur  :)
« Modifié: 24 Septembre 2009, 13:45:26 par sebrover31 »
