  • 27 Septembre 2025, 19:18:57
Auteur Sujet: [420 D/SD MK2] - Joint de cache culbuteurs?  (Lu 2979 fois)
chezsoi
« le: 03 Septembre 2009, 16:06:30 »
Je voudrais savoir si le joint de cache culbuteur est en metal, alu...?
[420 d/sd mk2] - joint de cache culbuteurs?
« Réponse #1 le: 03 Septembre 2009, 16:19:16 »
Salut  :)
c'est un joint métallique revétu de plastic  :wink:
attention, mème si tu met de l'autojoint en pate, il faut laisser le joint métallique necessaire ou bon fonctionnerment du reniflard  :wink:
chezsoi
« Réponse #2 le: 03 Septembre 2009, 16:41:13 »
Merci, donc autant juste mettre le nouveau joint sans l'auto-joint en pate ?
antoinedu31
« Réponse #3 le: 29 Mars 2011, 10:49:08 »
Re bonjour,
C'est ma journée ressortir les vieux sujet lol :D
Faut il donc mettre juste le joint cache culbuteur en alu sans rajouter l'auto joint?
