  • 04 Novembre 2025, 21:46:17
Auteur Sujet: circuit de refroidissement  (Lu 67392 fois)
« Réponse #45 le: 25 Novembre 2004, 01:22:10 »
La durite qui est tout en bas du radiateur :) La gravité fera le reste :) Attention, ne reste pas en dessous, parce que le liquide de refroidissement c'est vraiment pas bon ! :lol!:
Prévoit 5 ou 6 litres de liquide de refroidissement, voire même plus pour le remplissage :)
« Réponse #46 le: 25 Novembre 2004, 01:24:07 »
alors,tu as la durite qui va en bas de ton radiateur(a ta droite qd tu es face a la voiture).Par contre,fais gaffe en remplissant:tu as une petite vis sur la durite sous la tete d'allumeur(durite métallique).Il faut remplir,faire tourner la voiture et dévisser la vis:ca fais pshit et quand il n'y a plus d'air(quand il n'y a que du liquide qui sort quoi),c'est bon c'est purgé.De toute facon si il y a de l'air,ton mano va s'affoler et tu n'aura pas de chauffage.C'est le seul point délicat :)
« Réponse #47 le: 25 Novembre 2004, 01:27:58 »
Y'a pas de purge auto sur le 1.4K ?
« Réponse #48 le: 25 Novembre 2004, 01:29:43 »
Je vais voir demain si j'arrive à repérer tout ça.
La petite vis, il faut jouer dessus une fois le remplissege complet (5/6 litres) effectué, c'est bien ça? à chaud ou à froid?
PS si je veux passer un coup d'eau dans mon circuit avant, je remplis, je fais tourner et je purge avant de maettre le liquide?
« Réponse #49 le: 25 Novembre 2004, 01:29:44 »
Citation de: Rover820i
Et bin non! :? Deja que sur ma gti,y a pas de rattrapage auto de l'usure des freins arrieres...(pour info sur les metros ca y est :lol:  :lol: )
« Réponse #50 le: 25 Novembre 2004, 01:32:37 »
Citation de: Jojo214
vi,la vis tu l'enleve quand c'est rempli,et une fois que la voiture a tourné un moment(fais gaffe,elle saute avec la pression!!)Et il faut la remettre vite,sinon tout le liquide se sauve par le trou :lol: Je rigole mais j'y passe du tps a chaque fois alors que ça fais 10 fois que je le fais :lol:
« Réponse #51 le: 25 Novembre 2004, 01:43:25 »
C'est encore madame AOL... ben merci tout plein :)  :)
Maintenant, je vais bosser, bonne nuit à tous, je jetterai un oeil demain avec la RTA à la main (j'déjà repéré la "vis de purge" (y'en a une deuxième en haut à droite du compartiment moteur aussi)) et je vous tiens au courant!  :D
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #52 le: 25 Novembre 2004, 12:18:49 »
Citation de: guiio
euh la Gti a le rattrapage automatique du jeu à l'arrière, c pr ça qu'il faut le régler quand tu changes les plaquettes à l'arrière et je l'ai fait sur la caisse de mon frère :wink:
« Réponse #53 le: 25 Novembre 2004, 12:26:19 »
Voilà, j'ai regardé. Pour la "vis", en bas de la tête d'allumage, je pense avoir repéré (elle ressemble à un petit écrou (j'image, pour être sur, comme ça, la prochaine fois qu'un peu dégourdi comme moi voudra l'info, ça illustrera)).
Par contre, pour la durite à sortir, plusieurs questions:
-comment on accède (par en dessous, je peux pas, y'a la protection en plastique et le pare choc)...ou on le fait du dessus?!
-c'est laquelle? celle qui est fixée au tube rigide longeant le radiateur? si oui, il faut la séparer du tube rigide?
-si oui à la précédente, il faut dessérer le colier deserrage?
Bon, je sais, c'est lourd, mais je découvre!
 :bouletfils:
Merci encore pour votre patience; en cas de rencontre, y'aura de la binouze en compensation...promis  saoul:
« Réponse #54 le: 25 Novembre 2004, 21:32:34 »
 :bouletfils:
Pour ta vis c'est pas compliqué,il n'y en a qu'une! :) Et la durite,c'est celle la plus basse,tu le fais par le dessus,en enlevant le collier et tu tire dessus!
« Réponse #55 le: 25 Novembre 2004, 21:33:45 »
Citation de: shattitoons
Citation de: guiio
 :lol:  :lol: Depuis quand ton frangin a une 114gti?? :lol: ,si j'avais des freins à disques à l'arrière,je parlerai pas de rattrapage :?  :)
ZS life
« Réponse #56 le: 25 Novembre 2004, 22:20:10 »
Citation de: guiio
au pire si t'es po sur,tu vide tout et tu rempli,y en a pour ....20min :lol:  :lol:
22 avec le café... ZS Liiiiiiiiiiiiiiiffffffffeeeee ee !! :lol:  :lol:
Je le sens d'ici el gringo :)
Vous avez déjà entendu parlé de cavitation ? :D
« Réponse #57 le: 26 Novembre 2004, 13:51:04 »
Bob, ben, merci de tous ces renseignements :) , je vous préviens quand je ma décide à sauter le pas... le petit coup à boire promis reste d'actualité... ou un bon café pour les amateurs (22 minutes, c'est si long? :lol: )
PS  :idea: en cas de brûlures au dixième degrés, je saurais à qui m'adreser :lol:  :lol:
« Réponse #58 le: 26 Novembre 2004, 17:44:45 »
Ca ne devrait pas arriver... Si tu fais ça moteur froid !
« Réponse #59 le: 26 Novembre 2004, 21:02:54 »
D'aprés ce que j'ai compris, la purge (d'air, seconde opétaion), il faut faire tourner un peu le moteur...
