  • 27 Septembre 2025, 06:24:10
Auteur Sujet: [800 MK1 (1986->1992)] - Remplacer les comodos mk1 par les comodos mk2  (Lu 5993 fois)
Yop (^^)
Quelqu'un a-t-il déjà tenté cette expérience, de monter des comodos de MK2 sur une MK1 ?
J'ai récupéré l'intégralité du faisceau de MK2 et j'ai bien envie de tenter de le raccorder, histoire d'avoir des comodos un peu plus jolis...
Le seul point obscur va être pour le bouton de warning : où et comment le mettre ?
Si quelqu'un a déjà tenté et a des conseils, ils sont les bienvenus ;) Sinon bah je ferai un tuto quand j'aurai le temps de m'en occuper :aga: :ddr:
tonton412
[800 mk1 (1986->1992)] - remplacer les comodos mk1 par les comodos mk2
« Réponse #1 le: 28 Avril 2009, 19:21:54 »
Pour le bouton de warning, tu le mets sur la console centrale comme sur une mk2
rover 825 SD de 1996
« Réponse #2 le: 28 Avril 2009, 20:11:32 »
Hello
Le problème est que j'ai un système audio/vidéo embarqué, je ne peux donc pas mettre de facade MK2 (j'y avais pensé, j'ai une facade MK2 qui traine)
Mais je pense que je vais essayer de récupérer le bouton de warning, et tenter une adaptation du bouton sur une facade "maison" avec l'espace qu'il me reste au dessus de l'écran vidéo, on verra bien. L'avantage est que la commande de warning est assez simple, il me suffira de tirer les fils.
« Modifié: 28 Avril 2009, 20:11:51 par un modérateur »
« Réponse #3 le: 28 Avril 2009, 20:40:19 »
pourquoi tu tente pas de faire comme sur les ford ??
« Réponse #4 le: 28 Avril 2009, 20:54:41 »
Elles ont quoi de spécial les ford ? :roll:
« Réponse #5 le: 28 Avril 2009, 21:26:01 »
au dessus du volant :)
« Réponse #6 le: 28 Avril 2009, 21:26:38 »
C'est déjà le cas sur ma 820, et je n'en veux plus, c'est nul à chier comme système, en plus d'être moche et très inaccessible ;)
« Réponse #7 le: 28 Avril 2009, 21:29:33 »
ok :)
« Réponse #8 le: 30 Avril 2009, 22:20:16 »
J'ai trouvé la solution pour les warnings : mon véhicule est équipé d'une alarme ayant une option de déclenchement des warnings à l'ouverture des portes (sécurité). Cette option me faisant chier au plus haut niveau, je pense la recycler pour les warnings, ce qui m'évitera d'avoir à déporter la commande :ddr:
