  • 04 Novembre 2025, 10:34:06
Auteur Sujet: auto diagnostique rover,200,400,new200,400,25,45 sauf 2004  (Lu 64166 fois)
« le: 12 Novembre 2004, 20:30:23 »
salut
appuyé sur le bouton de dégivrage,
mettre contact,
relaché bouton de dégivrage
bit retenti,
appuyer et relache bouton de dégivrage
maintenant vous pouvez controler :
contacteur de porte, phares, antibrouillard ar, essuis glace av et ar, lave vitre (un bip retentira pour un controle ok)
exemple : essuis glace ar ne fonctionne pas
faite l'auto diag et si ça bip en mettant les essuis glace ar,vous savez tout de suite que du commodo au boitier MFU la ligne est bonne (boitier rouge clipsé derrière la boite à fusible coté conducteur au dessus des pédales) cool même pas la peine de démonté pour controlé avec un multimètre,
donc vous savez que la couille est soit le boitier MFU (boitier multifonction), ou entre le MFU et le moteur essuis glace ou le moteur essuis glace lui même.
Sinon vous réappuyé encore 1 fois et là il va controlé les sorties du MFU, porte fermé il allumera aussi le plafonnier.
J'ai d'autres auto diag si ça vous intérrèsse.
« Modifié: 31 Juillet 2006, 18:20:39 par drakar220 »
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #1 le: 12 Novembre 2004, 20:45:40 »
Aurais-tu les diag pour la 75.
j'ai un petit soucis j'ai de tps à autres "Feu HS" qui s'inscrit sur l'ordi de bord mais j'ai aunce lampe de grillés. Quand penses-tu ?
J'ai aussi d'autres questions sur cette voiture et moteur mais je te demanderais cela en MP.
Cédric
jisui
« Réponse #2 le: 12 Novembre 2004, 20:49:11 »
oui g un ami qui a une 75v6 2l5 full option
le tableau de bord parlre anglais  #snif c koi la manipe pour le faire parler français #larme
jisui 8)
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #3 le: 12 Novembre 2004, 21:00:37 »
incroyable , fermez les portes , on va le garder Mercedes !
« Réponse #4 le: 12 Novembre 2004, 21:00:40 »
désolé aucun auto diag pour la 75 à ma connaissance,mais pour tes lampes fait gaffe quand une lampe grille genre veilleuse a l'arrière,la lampe de stop se méttra en vélleuse genre 6 volts pour sécurité et 12 v quand tu freine,controle bien çà
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #5 le: 12 Novembre 2004, 21:04:36 »
interessant tout ça :top:
« Réponse #6 le: 12 Novembre 2004, 21:16:14 »
pour la 75, tableau de bord en englais il faut la passé au T4 (apareil de diag des concessions) et pour le gps en englais il faut en plus le cd qu' on possède dans les concessions
« Réponse #7 le: 12 Novembre 2004, 22:33:21 »
toujour pour la même série du poste
 auto diag pour alarme
porte fermé,appuyé sur le boussoir de la porte conducteur,metre contact,couper contact, remettre contact en moins de 10 s,un petit bruit retenti comme quoi vous êtes en auto diag,vous pouvez controlé tout les contacteurts de portes ,capot,coffre,mais pour controlé les contacteur de clé dans le barrilet (ils vous faut 2 clé)
sinon j'ai d'autre auto diag mais pour 600 et 800
« Réponse #8 le: 12 Novembre 2004, 22:38:13 »
Tu peux donner les autodiag pour 600 et 800 stp comme tu les as ? :) Merci :)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #9 le: 12 Novembre 2004, 22:51:25 »
j'ai rien compris, c'est normal ?! :o  :(
« Réponse #10 le: 12 Novembre 2004, 23:26:17 »
je serai d'avis à mettre ce topic en post-it non?
« Réponse #11 le: 13 Novembre 2004, 04:48:14 »
désolé pour alarme j'ai fait une petite érreure
portes fermé,appuyé sur poussoir,mettre contact,coupé contact,remettre contact et relevé poussoir (le faire en moin de 10 s)
« Réponse #12 le: 13 Novembre 2004, 06:23:29 »
auto diag pour 800 à paritir de 1996
je détète éxpliqué sans que j'ai éssayé moi même,mais pas eu le bonheur de rencontré une 800 dans l'atelier (naturellement ésayé mais 4 ou 5 ans en arrière)
mettre contact accéssoir,appuyé sur le bouton +
mettre contact
laché bouton +
et là amusé vous à faire les test des entrée du CCU,perso je ne me rapelle plus des test qui peu faire,tant que ça marche bien faite l'auto diag et noté tout ce qui bip,le jour que vous aurez une couille ce sera important pour trouvé la panne.
Ensuiste réappuyé sur le + et il controlera les sortie du CCU
« Réponse #13 le: 13 Novembre 2004, 12:34:08 »
Euh, c'est quoi le bouton + ?
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #14 le: 14 Novembre 2004, 00:34:48 »
le diag que tu as mis, ce n'est ps pour les 200 d'avant 96 ??
