  • 05 Mars 2026, 08:52:32
Auteur Sujet: auto diagnostique rover,200,400,new200,400,25,45 sauf 2004  (Lu 65989 fois)
coquille59
Re : auto diagnostique rover,200,400,new200,400,25,45 sauf 2004
« Réponse #30 le: 17 Mai 2006, 08:33:09 »
Salut, je suis intéréssé pour tous les diags sur la série 200, j'ai notamment un problème sur la clim : plus d'air froid, air chaud ok, et les vitesses 1 & 2 qui ne font pas tourner le ventilo.
A noter que quand je mets en route la clim manuelle, le compte tour reste à 7500 tr alors qu'anant il montait une peu plus.
@+ et merci
« Modifié: 17 Mai 2006, 08:36:31 par coquille59 »
coquille59
« Réponse #31 le: 17 Mai 2006, 10:42:38 »
salut
appuyé sur le bouton de dégivrage,mettre contact,relaché bouton de dégivrage,bit retenti,appuyé et relache bouton de dégivrage,maintenant vous pouvez controlé:contacteur de porte,phares,antibrouillar ar,essuis glace av et ar,lave vitre (un bip retentira pour un controle ok)
exemple:essuis glace ar ne fonctionne pas,faite l'auto diag et si ça bip en mettant les essuis glace ar,vous savez tout de suite que du commodo au boitier MFU la ligne est bonne (boitier rouge clipsé derrière la boite à fusible coté conducteur au dessus des pédales) cool même pas la peine de démonté pour controlé avec un multimètre,donc vous savez que la couille est soit le boitier MFU (boitier multifonction), ou entre le MFU au moteur essuis glace ou moteur essuis glace.
Sinon vous réappuyé encore 1 fois et là il va controlé les sorties du MFU,porte fermé il allumera aussi le plafonnier.
J'ai d'autres auto diag si ça vous intérrèsse.
Bonjour, j'ai bien essayé : appui sur le bouton de dégivrage, démarrage moteur et relachement bouton dégivrage mais pas de bip (rover 220 sdi 1999) : c'est normal ?
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #32 le: 17 Mai 2006, 13:21:41 »
mettre le contact ce n'est pas demarrer le moteur !!!!! ;-)
C'est la position juste avant !
« Réponse #33 le: 17 Mai 2006, 17:04:56 »
moi non plus ça ne marche pas :ddr:
olivier384
« Réponse #34 le: 17 Mai 2006, 17:05:37 »
Je n'arrive pas à faire l''auto-diag sur la mienne non plus  :lol: !!
Rover 416 Si Lux GPL de 99
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #35 le: 17 Mai 2006, 18:17:21 »
moi ca marche mais j'ai eu un peu de mal
:damienu:
« Réponse #36 le: 17 Mai 2006, 18:22:24 »
Comme dit plus haut,sur la mk2 pas de soucis,ça marche nickel,mais pas moyen sur la mk3 :ddr:
« Réponse #37 le: 20 Mai 2006, 07:33:21 »
sur les mk3 ça marche nikel et en plus du mk3 il y a un autre autodiag qui concerne l'alarme que les mk2 n'ont pas (j'ai du éxpliqué quelques part) :)
doudoufr
« Réponse #38 le: 01 Juin 2006, 11:23:36 »
et une fois qu'on a les bip ? on fait quoi ?
j'ai rien compris...les manip ouai...genre mettre le contact, coupé l'contact ....
mais ensuite ???
c'est pas très clair tout caaaa !!!!
« Réponse #39 le: 01 Juin 2006, 11:33:37 »
En gros t'as pas compris à quoi sert l'autodiag quoi? :bah:
coquille59
« Réponse #40 le: 01 Juin 2006, 17:54:44 »
Et quand ça ne marche pas. Y'a d'autres manips à faire ?
Spoon
  • Rover 420 SDI 1997
Auto diagnostique rover,200,400,new200,400,25,45 sauf 2004
« Réponse #41 le: 22 Décembre 2008, 22:21:58 »
Quelqu'un aurait celui de la Rover 420 sdi de 1997 ?
de plus est il possible de virer un défaut ? (SRS)
stargueust
« Réponse #42 le: 23 Décembre 2008, 01:20:02 »
SRS c'est l'airbag, tant que le problème n'est pas résolu ça reste allumé  :)  Vérifie les câbles sous tes sièges  :wink:
Spoon
« Réponse #43 le: 23 Décembre 2008, 12:27:38 »
merci  :wink:
CALO
« Réponse #44 le: 01 Avril 2009, 19:48:16 »
pour les 800 de 97 l'auto diag avec: le 1er contact ,apui le +,le 2em contacte ,relache le +, cas marche pas pour moi ???
J'ai espoir de le trouvé un jour l'auto diag car comme tu l'explique plus haut il faut tout tester avant la panne et voir si ça bip ou pas ,tout noter pour avoir une référence en cas de panne ( je cherche en attendant la panne !!!)  :wink:  :rover: 800
