  • 27 Septembre 2025, 07:29:04
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Démontage pompe à injection  (Lu 19573 fois)
« le: 14 Mars 2009, 13:18:49 »
Salut la compagnie (^^)
Je souhaiterai savoir s'il y a des précautions à prendre pour démonter une pompe à injection de 825 mazout.
À savoir s'il y a des trucs bizarres, des piges à mettre en place pour ne pas niquer la pompe, etc...
Merci d'avance :)
speedou
  • V8 Efi powered
[825 d/sd mk2] - démontage pompe à injection
« Réponse #1 le: 14 Mars 2009, 13:31:55 »
Rien de particulier, tu enlèves le carter de distri, tu retires le pignon et la pompe est tenue par 3 vis . (^^)
« Réponse #2 le: 14 Mars 2009, 16:34:18 »
Merci (^^)
C'est aussi con que ça ? Rien à piger (comme sur les L) ?
Il ne me reste plus grand chose à désosser du moteur, comme personne n'en veut je le met en pièce vu que les pièces se vendent :francais:
« Réponse #3 le: 14 Mars 2009, 17:17:55 »
celont année,en particuliè a partir de 1996,ce sera une pompe avec gestion ECU(donc pas de réglage mais ce m'éffier niveau clavette)
le reste ce fera avec réglage au comparateur :)
si vous le faite au pif,ben,vous aurez du pif :D
donc moi je calle au comparateur toutes mes pompes gazole(du moins pour la marque Rover) :D
« Réponse #4 le: 14 Mars 2009, 17:44:57 »
Merci (^^)
pas moyen de brider la pompe a l'axe ?  :)
« Réponse #5 le: 14 Mars 2009, 19:04:03 »
C'est ma question :ddr:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #6 le: 14 Mars 2009, 22:40:54 »
En fait sur le VM à pompe à injection mécanique sans ECU comme la tienne qui n'est pas une Mk3, il y a des repères sur tous les pignons , il faut donc faire tourner le moteur jusqu'à ce qu'ils soient tous alignés, mais comme toi tu l'a démontes simplement tu n'a pas besoin de le faire.
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #7 le: 14 Mars 2009, 22:50:02 »
Je viens de voir dans la section annonce que tu allais démonter les culasses alors je me permet de te donner une astuce: démonte les 4 culasses en meme temps sans démonter les collecteurs des culasses.  :wink:
« Réponse #8 le: 15 Mars 2009, 00:26:53 »
Merci :) J'avais ça dans l'idée aussi (^^)
Il me reste juste un putain d'écrou reliant le turbo à la descente d'échappement, l'écrou qui est dessous, impossible de l'atteindre, impossible d'y mettre une clé à oeil ou une douille, je ne peux qu'utiliser une clé trois pans et malheureusement, je n'ai pas la place pour faire levier :bof:
Tout est dévissé, il n'y a que cet écrou à la con, en plus un écrou de 12, qui semble assez récent...
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #9 le: 15 Mars 2009, 11:56:45 »
Une clé trois pans...intéressant...Je n'ai pas la chance de posséder un tel outil.  :-P
Plus sérieusement, il faut que tu démontes le turbo de la pipe, tu le laisses sur la caisse et tu l'écartes.  :wink:
« Réponse #10 le: 15 Mars 2009, 12:14:18 »
Taggle, quatre pans :o| J'étais fatigué hier, 15km de vélo, le démontage de la bagnole, et le démontage des pare-chocs de la 820 :o| Sans compter mes rendez-vous du matin en clientèle :o|
Je n'ai pas compris :roll:
« Réponse #11 le: 15 Mars 2009, 12:17:05 »
tu démonte le turbo du collecteur en laissant le turbo sur l'échappement  :)
et tu démonte les culasses en laissant les collecteurs monté
« Réponse #12 le: 15 Mars 2009, 12:18:49 »
Je vais faire une photo pour vous montrer là où je bloque :transpi:
Car j'ai bien démonté la partie fixée au collecteur, il reste un écrou sur la partie fixée à l'échappement :)
Je vais faire une photo tout à l'heure (^^)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #13 le: 15 Mars 2009, 12:19:24 »
Voila Anto a bien compris, moins fatigué que toi apparemment  :D
« Réponse #14 le: 15 Mars 2009, 12:20:27 »
Non, Anto en a déjà démonté, c'est la nuance :francais:
