Kékidilui ?
La finalité, ce pourquoi tu as créé le topic, c'est que ta boite était morte c'est tout
On s'en fout de l'état dans lequel elle était avant que tu la montes... Donc non, ce n'était pas faux
Salut.
Que toi tu t'en fiche, ça te concerne, moi ce qui me concerne, c'est de trouver une solution
Merci.
salut micka ,
ok oui tres etrange tout de meme !! et en plus cette boite ne fesait pas de bruit DU TOUT vu que j'ai conduit le véhicule
sur lequel elle se trouvait !! et rien !! d'ailleurs elle avait trop peu de borne pour avoir souffert !
j'espere que tu n'aura pas a remettre de boite encore , mais je pense qu'il faut savoir pourquoi avant d'en remettre une !
appel moi dans la journée
séb
Salut SEB.
Je pense pas que ma voiture ai un problème... j'ai tout contrôlé, il ne manque rien, pas de support moteur ou de boite... C'est en effet étrange.
Que la boite fasse de bruit au fur et à mesure, oui a je peux dire que j'ai un problème. Mais la boite fais un bruit depuis le montage, y compris au premiers mètres. Je t'ai même appelé pour le signaler
Mais je te fais confiance. Peut-être UPS jette leur colis et que la boite à pas aimé... Je l'ignore, beaucoup de chose sont envisageable.
Pour l'autre boite, peut-être que entre la mauvaise huile, et avoir insisté pour dégraissé l'embrayage, la boite n'a pas aimé... C'est aussi une solution pour l'ancienne.
Je monte une boite de 400 en 4 heures dépose reposé et transformation du câble à l'hydraulique, donc si je dois rechanger, je le ferais
. Je veux pas abandonner cette voiture. Je l'ai remise à neuf... Et ça se voit sur les photos
(Je t'appelle samedi si ça te dérange pas, j'ai illimité).
