  • 27 Septembre 2025, 07:34:46
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Problème avec nouveau capteur abs  (Lu 27565 fois)
piepierre
[75 cdt mk1] - problème avec nouveau capteur abs
« Réponse #30 le: 19 Septembre 2017, 20:59:44 »
Merci cher gisele
Ce n est pas la première fois que tu  m aides
Pierre
huggy15
« Réponse #31 le: 19 Septembre 2017, 21:04:41 »
Bonsoir
En regardant sur ebay j'ai vu ça http://www.ebay.fr/itm/POUR-ROVER-75-2-0-CDTI-DIESEL-2004-2005-AVANT-CAPTEUR-VITESSE-ROUE-ABS-/112345145698?hash=item1a284ae162:g:a4gAAOSw5dNWj5GT.
Bien moins cher et garantie 2 ans ....mais est-ce les bons ?
« Réponse #32 le: 19 Septembre 2017, 23:39:37 »
Ben, ça a l'air....
piepierre
« Réponse #33 le: 20 Septembre 2017, 08:23:39 »
Merci à Huggy
Ma voiture est une zt190
Croyez -vous que le capteur est le même que sur les cdt
Et savez-vous si le gauche est différent du droit?
« Réponse #34 le: 20 Septembre 2017, 10:49:21 »
La différence entre gauche, droite, avant, arrière est la longueur de câble.
Sinon, ce sont les mêmes.
piepierre
« Réponse #35 le: 20 Septembre 2017, 11:58:33 »
Merci beaucoup
Que ce soit une diesel ou une essence je suppose que c est pareil pour les deux motorisations ?
« Réponse #36 le: 20 Septembre 2017, 12:40:29 »
Oui
piepierre
« Réponse #37 le: 25 Septembre 2017, 18:11:55 »
Merci à vous tous
La lampe est éteinte
« Réponse #38 le: 25 Septembre 2017, 18:58:45 »
Tu veux dire qu'elle s'est éteinte toute seule?
piepierre
« Réponse #39 le: 28 Septembre 2017, 22:51:55 »
Oui et non
J ai mis le capteur démonté avec peine de la voiture donneuse,ai mis en marche. ...toujours allumé
J ai fait un petit trajet puis,à la remise en marche du moteur. ...miracle.....le noir absolu
Le cruise refonctionne
Merci gigi
« Réponse #40 le: 29 Septembre 2017, 07:27:18 »
Logique. Le défaut était toujours là.
Et comme il faut que la roue tourne pour que le calculateur fonctionne...
piepierre
« Réponse #41 le: 29 Septembre 2017, 19:51:37 »
Bien dit
C est de la logique pure
vaug31
« Réponse #42 le: 30 Octobre 2017, 14:37:44 »
Pas de méthode. Si ça ne sort pas du tout, tu vas certainement devoir le casser. Tu peux quand même essayer après l'avoir laissé quelques heures inondé de WD40.
Ca se trouve facilement, neuf ou d'occasion, entre autre ici: https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw=rover+75&_sop=10&_osacat=9886&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.Xrover+75+ABS+sensor.TRS0&_nkw=rover+75+ABS+sensor&_sacat=9886
J'arrive peut-être après la bataille. Suite à l'affichage du voyant anti patinage allumé sur mon TB, j'ai démonté (avec succès) les sondes sur chacune des roues: dévissé la vis de fixation, pour taper très délicatement tangentiellement au niveau de la vis pour faire tourner la sonde. Après décollement, j'ai insisté en rotation progressivement avec une pince en tirant vers l'extérieur. Tout c'est bien passé. J'ai tout nettoyé.... Mais mon voyant reste toujours allumé.
J'en profite pour poser ma question: Mon système ABS doit fonctionner puisque le voyant correspondant reste éteint après démarrage. (il restait allumé lorsque j'ai débranché chacune des 2 sondes avants). Ce signal ne semble avoir aucune incidence sur le comportement de la voiture (je n'ai pas essayé de solliciter l'anti patinage).
Que puis-je envisager pour voir s'éteindre ce voyant anti patinage sur le TB
D'avance merci
Cordialement
vaug31
« Réponse #43 le: 30 Octobre 2017, 17:41:51 »
Je ne comprends pas bien... Il est allumé ou éteint? Tu peux réexpliquer?
