  • 27 Septembre 2025, 02:37:42
Auteur Sujet: [214 GSi MK2] - Problème d'antidémarrage malgré le code clé  (Lu 44629 fois)
alexdebourges
J'ai changé la batterie qui était à plat sur ma Rover et, depuis, je n'arrive plus à démarrer !!
J'ai le code clé à 4 chiffres que je fais sur la portière conducteur (en commencant par la gauche)... Je peux ouvrir les portes ainsi sans que l'alarme se déclenche... Mais, ensuite, lorsque je veux démarrer, rien... Suf la mise en route de l'alarme et je n'arrve ni à la désactiver, ni à démarrer !!
Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider ??
Merci pour toutes vos réponses !!!
Alex.
[214 gsi mk2] - problème d'antidémarrage malgré le code clé
« Réponse #1 le: 07 Janvier 2009, 23:11:25 »
La diode rouge sur le compteur d'instruments est allumée ou éteinte ?
alexdebourges
« Réponse #2 le: 07 Janvier 2009, 23:17:56 »
La diode rouge sur le tableau de bord est clignotante quand j'ouvre les portes et reste allumée rouge lorsque j'essaye de démarrer...
« Réponse #3 le: 07 Janvier 2009, 23:21:19 »
C'est peut-être pas le bon code :)
alexdebourges
« Réponse #4 le: 07 Janvier 2009, 23:26:25 »
Je suis sur du code car il vient de la concession Rover car je l'ai obtenu il y a juste 1 an !! (il est inscrit sur ma facture).
Par contre, moins sur de la procédure à suivre !!
« Réponse #5 le: 07 Janvier 2009, 23:30:29 »
Parfois il faut rajouter 1 sur un des chiffres mais je ne sais plus lequel :roll: Genre 4235 devient 4335 ou 4245... Faut chercher :? A moins que tu t'en sois déjà servi de ce code, et qu'il fonctionnait?
« Réponse #6 le: 07 Janvier 2009, 23:32:19 »
Il me semble que c'est sur le 2nd et 4ème chiffre qu'il faut ajouter 1 (ou sur le 1er et le 3ème). En tout cas par paire :)
alexdebourges
« Réponse #7 le: 07 Janvier 2009, 23:33:28 »
En tout cas, il fonctionne pour l'ouverture centralisée !!! C'est seulement pour le démarrage que l'alarme se met en route !!
« Réponse #8 le: 07 Janvier 2009, 23:36:17 »
Donc ton code clé est incorrect, vérifie sur le forum, il y a la procédure pour les cas où le code clé est décalé ;)
alexdebourges
« Réponse #9 le: 07 Janvier 2009, 23:44:20 »
Lannée dernière, je suis allé chez Rover et ils m'ont reprogrammé mes 3 télécommandes et m'ont donné le code inscrit sur la facture... J'espère que c'est le bon !!!!
Sinon, j'ai essayé les "+1", mais rien ne change !!!
Juste par précisions, les portes doivent se trouver ouvertes, ou fermées avant de mettre la clé ??
Doit-on commencé par la gauche, c'est-à-dire la fermeture des portes ?? Et à quel rythme doit-on exécuter l'opération ??
« Réponse #10 le: 07 Janvier 2009, 23:49:37 »
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #11 le: 07 Janvier 2009, 23:55:44 »
En gros pour ceux qui ont du mal avec l'anglais.
On commence par rester 5 secondes clef à gauche.
On reviens au centre.
Le premier chiffre du code se fait à droite. Si le chiffre est 4, tourner 4 fois de suite la clef vers la droite en revenant bien au centre.
Le deuxième à gauche.
Le troisième à droite.
Et le quatrième à gauche.
Pour terminer, ouvrir les portes en tournant la clef vers la droite.
PS : C'est aussi pour moi que je l'ai traduit, il faut que je pense à tester le code que m'a filé mon garagiste. :ddr:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
alexdebourges
« Réponse #12 le: 08 Janvier 2009, 00:14:44 »
J'ai essayé comme indiqué et ça ne fonctionne pas plus !!!!
« Réponse #13 le: 08 Janvier 2009, 00:18:47 »
y a pas 36 solutions:
-Tu le fais mal
-La manip que j'ai posté est fausse (on poste des pièges parfois :ddr )
-Le code est moisi
-Ton barillet de porte est mort ou le capteur dans la serrure s'est barré
-Obiwan kenobi :ddr:
« Modifié: 08 Janvier 2009, 00:21:10 par Guiio »
alexdebourges
« Réponse #14 le: 08 Janvier 2009, 00:21:51 »
J'ai lu il y a longtemps que l'on pouvait réinitialisé les télécommandes (en cas de chagement de pile par exemple...) !! Car, ma led devrait s'éteindre à la fin du code et elle ne s'étend pas !!!!
Il me semble avoir lu aussi qu'il fallait appuyer vite sur un des deux boutons de la télécommande et recommencer avec l'autre bouton !!!??
