La manip donnée par Bens pour le code 7915:
Vérrouille les porte avec la clé,a droite faire chiffre 7 (bien ramené la clé au milieu a chaques fois) gauche 9,droite 1,gauche 5 et déverrouille,si ça ne fonctionne pas,éssai 7/10/1/6,si ça ne fonctionne toujours pas,soit qu'un jours le boitier alarme est été changé et le code n'est plus le même (donc le prendre avec le T4) ou le contacteur de barrillet de porte chauffeur qui soit décroché ou hs ou faisceaux électrique
oui le code avec le r c'est pour faire d'autres clé
Donc c'est bien sur le second et dernier chiffre qu'il faut parfois rajouter 1
