  • 10 Avril 2026, 11:20:56
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Webasto. fonctionne ou fonctionne pas ?  (Lu 33497 fois)
[75 cdt mk1] - webasto. fonctionne ou fonctionne pas ?
« Réponse #15 le: 14 Janvier 2009, 19:08:04 »
généralement quand il fout la merde sur le multiplexage on le débranche  :mrgreen:
« Réponse #16 le: 14 Janvier 2009, 19:19:19 »
Sur la mienne, il ne crée aucun problème. C'est juste qu'il ne chauffe pas. D'où ma question
francisd
  • seventy five!!!
« Réponse #17 le: 20 Janvier 2009, 20:01:12 »
bonjour, ça ne va pas t'aider, mais moi c'est pareil ,il se met en route à l'ouverture des portes , même à des températures supérieures à 5°!!! , j'entend ,comme toi ,un bruit de ventilateur venant du webasto ,s'arrétant au bout de 30 secondes, puis plus rien!! le webasto reste froid et pas de montée de températures rapides dans l'habitacle!
francisd
  • seventy five!!!
« Réponse #18 le: 20 Janvier 2009, 20:26:41 »
j'avais mis sur ce sujet une photo du webasto tu pourras y voir les fils de connection
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,27046.0.html
« Réponse #19 le: 21 Janvier 2009, 15:53:24 »
Merci francisd.
La photo est bonne. Ca me permet de voir que mon webasto est cablé comme le tien et que ca ne correspond pas à ma doc. mais j'ai lu sur le forum anglais qu'il y avait eu 2 types de webasto montés. Je ne vois pas bien la couleur des fils, mais je vois nettement qu'il n'y a rien en position 3. Donc je le rebrancherai comme d'origine et il ne me reste plus qu'à essayer de le dépanner. Je n'ai jamais rien vu sur la possibilité de changer la bougie par exemple, mais je vais écrire au fabriquant.
Si quelqu'un sait quelque chose la dessus, ses conseils sont bienvenus....
Bonne journée.
francisd
  • seventy five!!!
« Réponse #20 le: 21 Janvier 2009, 19:33:17 »
bonjour, tiens moi au courant pour savoir si tes nouveaux branchements font refonctionner le webasto, car moi j'ai débranché le mien car il ne chauffe rien du tout .
à bientôt.
« Réponse #21 le: 22 Janvier 2009, 11:29:47 »
Bon, je l'ai rebranché comme d'origine et il refonctionne comme avant. c'est à dire que le ventilo tourne mais qu'il ne chauffe toujours pas... j'ai trouvé à acheter un CD de documentation sur les Webasto sur Ebay ( voir webasto rover ). je vais en acheter un et voir si je peux me débrouiller avec. par contre, j'ai bien peur d'avoir du mal à trouver des pièces de rechange.
francisd
  • seventy five!!!
« Réponse #22 le: 04 Février 2009, 18:52:01 »
bonjour, au fait as tu résolu ton problème de webasto ? si oui, pourrais tu me dire la marche à suivre, car le mien toujours en rade!
merci d'avance.
« Réponse #23 le: 06 Février 2009, 09:36:40 »
Bonjour. Non, je n'ai rien résolu. J'ai démonté la carte de l'ECU et branché le tout avec lampes témoin, etc.. et apparement, c'est la carte qui est morte. Pas d'alim de la pompe et de la bougie. En fait, la doc Webasto ne m'a pas beaucoup aidé. En ce moment, j'essaye d'en trouver un d'occase pas cher. J'ai cru comprendre à droite à gauche que justement l'ECU du Webasto était la source principale de problèmes. A suivre....
francisd
  • seventy five!!!
« Réponse #24 le: 06 Février 2009, 17:26:17 »
ok, merci, moi aussi j'ai entendu dire que c'était la carte qui est tres fragile et qui souvent lachée!! bof! je le  laisserais débrancher.
« Réponse #25 le: 07 Février 2009, 00:31:57 »
ne t'embète pas avec ça !! on ne vit pas dans un pays de grand froid  :D
c'est un nid a emmerde ce truc  :roll2:
« Réponse #26 le: 08 Février 2009, 17:48:08 »
Bonjour. Oui, bien sur, on peut facilement vivre sans.... mais je suis de ceux qui ne supportent pas que quelque chose ne fonctionne pas sur la voiture, même si ce n'est pas très utile .... Je surveille Ebay, surtout en Allemagne où il y en a très souvent à vendre. J'arriverai bien à en choper un pas cher un de ces jours.
francisd
  • seventy five!!!
« Réponse #27 le: 22 Avril 2009, 21:57:50 »
bonjour, t'en es ou avec ton webasto?
« Réponse #28 le: 24 Avril 2009, 10:19:40 »
Nulle part en fait; j'ai eu autre chose à faire et j'en ai encore pour quelques temps avant de me repencher sur le webasto. J'essaye toujours d'en trouver un ou une carte electronique pas cher sans succès jusqu'à maintenant. Et puis le temps se rechauffant, ça m'interresse déjà moins. Dés que j'aurais le temps, je tenterai de remplacer le gros transistor sur la carte pour voir le résultat. On ne sait jamais.....
francisd
  • seventy five!!!
« Réponse #29 le: 24 Avril 2009, 17:32:55 »
ok! merci.
