  • 27 Septembre 2025, 03:31:00
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Joint de culasse  (Lu 5949 fois)
reesh
« le: 21 Décembre 2008, 20:30:36 »
bonsoir,
voila je perd du liquide de refroidissement quand je roule, j'en perd beaucoup, il n'y a pas de fuite car a l'arrêt moteur éteint, je ne perd pas de liquide.
Je me suis un peu renseigner et on m'a dis que ça pourrait être le joint de culasse a changer, qu'en pensez vous?
pourrait'on aussi me renseigner pour savoir a combien cela me reviendrait'il a faire changer?
je possède une rover 214si de 1998
merci :)
[214 si mk3] - joint de culasse
« Réponse #1 le: 21 Décembre 2008, 20:38:03 »
Et moteur démarré, tu n'as pas regardé d'où ça pouvait fuir ? :roll:
reesh
« Réponse #2 le: 21 Décembre 2008, 21:05:13 »
:editsms:
« Modifié: 21 Décembre 2008, 21:10:46 par un modérateur »
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #3 le: 22 Décembre 2008, 13:20:17 »
regarder le joint d admition!!!!
tetris
« Réponse #4 le: 22 Décembre 2008, 14:52:37 »
Plus simple
vas voir un garagiste et demande lui de te faire gracieusement un test de CO.
la tu seras fixé si c'est ton joint de culasse ou pas.
Tetris
« Modifié: 22 Décembre 2008, 14:54:23 par tetris »
reesh
« Réponse #5 le: 22 Décembre 2008, 15:13:39 »
merci de vos réponses, j'ai rendez vous au garage demain, enfin mercredi mais je lui dépose la voiture demain soir.
j'arrête pas avec le garage, la pompe a eau a du être remplacé, la bobine ainsi que la tête d'allumeur aussi! Si je pouvais enfin être tranquille
Surtout qu'elle a du mal a démarrer aussi le matin, le garage ma dit avoir changer le charbon, j'ai pas compris ce que c'etait, mais ça galère toujours :?
remtoc88
« Réponse #6 le: 23 Décembre 2008, 23:34:47 »
Méfies toi des garagistes sans scrupules qui te factureraient un joint de culasse pour un joint d'admission.... Car sur ton modèle je crois que le joint de la pipe d'admission, pas assez épais peut provoquer des symptômes équivalents au JDC (perte LR et fumée blanche)
tetris
« Réponse #7 le: 24 Décembre 2008, 11:01:33 »
C'est vrai mais si le test de CO est positif le garagiste le refera devant toi pour te le prouver.
Et la tu seras sur que ce sera ton joint de culasse :)
Tetris
reesh
« Réponse #8 le: 24 Décembre 2008, 15:56:28 »
merci pour ces réponses, actuellement ma voiture est chez le garage, je pense avoir des nouvelles vendredi, et quand j'ai ramener ma voiture au garage, sur le chemin j'ai constater que j'ai perdu du liquide de refroidissement mais en moins grande quantité, et le problème de démarrage que j'avais le matin avait disparu, je sais pas si ça durera dans le temps mais la c'était nickel. Le garage avait vu ce problème qui était du a un charbon (j'ai rien compris), il avait fais des réglages, mais le lendemain toujours la même histoire, mais la apres une semaine, je l'ai démarrer pour la ramener au garage et ça démarrer direct!
donc la suite vendredi j'espère!!!
reesh
« Réponse #9 le: 24 Décembre 2008, 16:19:31 »
le garage vient de m'appeler pour me dire que le liquide de refroidissement passait par le circuit d'admission, qu'il devait demonter la voiture, enfin ce qu'il faut.
pourriez vous m'éclairer?
« Réponse #10 le: 24 Décembre 2008, 17:02:43 »
Mais tu lis un peu le forum ?
Combien de fois on a parlé du joint d'admission noir qui fuit, et qu'il faut remplacer par le joint vert pour éviter tout problème par la suite ?
Surtout faut pas déculasser, ça ne servira à rien :bah: C'est un joint à 15€ à la con qu'il faut changer :bah:
reesh
« Réponse #11 le: 24 Décembre 2008, 17:28:42 »
ben je pense que c'est ce que va faire le garagiste autrement il m'aurai dis que c'est la culasse
remtoc88
« Réponse #12 le: 26 Décembre 2008, 18:00:16 »
15€ le joint même pas, et temps de montage 1h grand max avec la purge LR sa va vite à faire!
Sa va ton garagiste est honnête
à+
tetris
« Réponse #13 le: 26 Décembre 2008, 18:51:12 »
Tu lui as demandé de faire un test de CO ?
Tetris
« Réponse #14 le: 26 Décembre 2008, 19:08:07 »
Tetris
le test de CO ne permet pas a coup sur de déterminer ou non un joint de culasse  :roll2:
si l'eau passe dans l'huile ou inverssement tu ne verra absolument rien avec ce relevé !
