  • 27 Septembre 2025, 15:10:40
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - Electronique incontrôlable  (Lu 50875 fois)
canard18
[75 2.5l kv6 mk1] - electronique incontrôlable
« Réponse #75 le: 23 Février 2009, 16:42:04 »
Des nouvelles du front.
Deux semaines après la sortie du garage, tout se passe bien, plus aucune alerte.
Je commence à y croire et à penser que c'était peut-être bien la cause de mes ennuis, je croise les doigts.
Je continue à vous tenir au courant.
Bonne fin de journée.
« Réponse #76 le: 23 Février 2009, 17:22:14 »
Donc,tout se passe bien depuis que le GPS est débranché ? :roll:
canard18
« Réponse #77 le: 23 Février 2009, 22:48:45 »
Bonsoir à tous,
Oui FrenchMike, c'est bien ça et j'espère que cela va durer.
Bonne soirée.
canard18
« Réponse #78 le: 08 Mars 2009, 16:08:37 »
Comme convenu, je viens vous donner un petit bilan 1 mois après la sortie du garage et la suppression du GPS.
Pour l'instant, aucun problème de démarrage ni de batterie. Cela viendrait bien confirmer ce qui s'est produit au garage, à savoir, non extinction du GPS qui provoquait une consommation permanente. Ceci explique aussi les deux démarrages ratés pour batterie faible.
En ce qui concerne les voyants d'alertes, c'est une autre affaire, cela persiste mais dans une moindre mesure. Voici l'historique en détail :
  • 9 février, "anti patinage" 3 secondes au départ de chez mon concessionnaire, 1 fois, ensuite tout est normal.
  • 16 février, "anomalie frein" 3 secondes au démarrage, 1 fois, ensuite tout est normal.
  • 27 février, "anti patinage" permanent au démarrage, 1 fois, ensuite tout est normal.
  • 8 mars, "anomalie frein" 3 secondes au démarrage, 1 fois, ensuite tout est normal.
Je précise que je roule peu mais tous les jours, donc plusieurs démarrages à chaque fois.
En résumé, il existe encore un petit quelque chose qui déconne, mais quoi ?
J'avoue que si les choses en restent là, je vais sans doute me satisfaire de cette situation. En effet, je n'ai pas encore la facture de la semaine passée au garage et que je redoute un peu. Je suis tout à fait conscient que la recherche de ce genre de panne fantôme peut couter très cher.
Bonne journée.
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #79 le: 08 Mars 2009, 16:12:33 »
Il te reste plus qu'a changer le lecteur du GPS.
canard18
« Réponse #80 le: 08 Mars 2009, 16:18:14 »
Bonjour ao mahoru,
Pour le GPS, je laisse tomber, cela me semble trop cher plus la mise à jour (chère elle aussi) pour un outil dont je ne me sers plus très souvent. Si le besoin s'en fait sentir, je préfère acheter un portatif sans doute encore plus performant.
Merci quand même pour ta réponse.
Bonne journée.
ao mahoru
« Réponse #81 le: 08 Mars 2009, 16:24:31 »
C'est clair qu'un portatif entré de gamme est plus performant que le système monté dans les 75/ZT. Après c'est dommage cela enlève une optio à la voiture notamment en cas de vente.
« Réponse #82 le: 11 Mars 2009, 19:17:46 »
je ne sais plus ce qu'il y avais comme code pannes,mais l'idéal ce serait de branché un T1 embarqué(T4 pas pratique :D) dans le véhicule et voir ce qui ce passe en temps réél au moment de la panne du system de freinage. :?
canard18
« Réponse #83 le: 11 Mars 2009, 19:48:10 »
OK bens et merci.
Le problème est que je n'ai jamais de panne en roulant, juste une alerte de 3 secondes au démarrage et devenue très rare actuellement. Je vais quand même en parler au garage.
D'autre part, je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé à ta voiture (je l'ai lu sur le sujet dédié). Je suis révolté de constater la méchanceté, la jalousie et le sans gêne des gens aujourd'hui, c'est lamentable. J'espère que tu vas pouvoir réparer à moindre frais. Je viens de subir le même genre de désagrément sur une place de parking de mon village.
Bonne soirée
« Réponse #84 le: 11 Mars 2009, 20:30:39 »
Je viens de voir que d'autres personnes ont eu le même genre de problème sur un autre fil
Les uns parlent d'antipatinage et les autres d'ABS....
http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,28692.15.html
canard18
« Réponse #85 le: 20 Mars 2009, 10:01:05 »
Juste un petit point pour vous tenir au courant, je n'ai plus aucune alerte et tout fonctionne parfaitement.
Bonne journée.
« Réponse #86 le: 20 Mars 2009, 19:56:07 »
content pour toi que tout fonctionne :)
cette semaine j'ai rencontré une panne un peu similaire,sauf que là c'était en rouge "anomalie de frein"(durée 4 secondes),ce qui correspond au niveau de liquide de frein ou répartition de freinage.
ce message apparait juste après démarrage mais seulement de temps en temps,possible de le créé en démarrant au moins une dizaine de fois.
en roulant aucun problème.aucun code panne,même avec une trombone du connecteur du contacteur du niveau de liquide de frein idem.
test de la batterie hs,après changement de la batterie et aussi j'ai fait une purge complète+ faire fonctionné l'abs sur route ou au T4,depuis plus de problème :)
mrlaclass
« Réponse #87 le: 26 Octobre 2009, 10:21:56 »
Bonjour bonjour !
Je relance ce vieux post qui m'a bien servi, hier soir ma Rover 75 cdTi 2005 m'a fait le coup suivant : plus de fermeture centralisée, plus de toit ouvrant, plus de voyant sur le compteur, plus de radio, plus d'ordinateur de bord sur le grand ecran GPS et d'autres petits soucis electiques.
J'ai regardé le compartiment de la roue de secours, j'avis bien l'option piscine dans le coffre, environ 2cm d'eau, ce matin tout remarche, la voiture en plein soleil par 20/25 degré (j'habite en Espagne  :-P), ça devrait secher rapidement.
Ma question : je risque des sequelles electroniques ?
Merci d'avance
OVER...pardon, j'voulais dire ROVER
ao mahoru
« Réponse #88 le: 26 Octobre 2009, 11:06:13 »
Regarde aussi l'option piscine à l'avant côté passager.
mrlaclass
« Réponse #89 le: 26 Octobre 2009, 11:15:02 »
Deja regardé, en fait ca je le regarde régulierement...tout les 3 ou 4 mois, a chaque pluie... :wink:
