  • 23 Mars 2026, 00:02:31
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Où faire diagnostiquer mon moteur (brancher une valise quoi...)  (Lu 5257 fois)
Lilian
    • GILERA CLUB DE FRANCE
Je viens d'acquérir  une 416 SI de 99 (j'espère que c'est bien MK2 et que je n'ai pas écrit de bétises) et 51000 km
Cette voiture consomme exagérément (10l a 135 sur autoroute), j'ai commencé par changer le Filtre à Air mais j'aimerais lui faire brancher une valise de diagnostic afin de voir un peu l'historique de fonctionnement et éventuellement les défauts des capteurs.
Je n'ai pas réussi à savoir si ce moteur était oui ou non un moteur Honda 1.6 16s DOHC, et si oui jusqu'a quel point, le boitier d'injection est t'il différent, j'ai vu du Bosch et du Lucas la dedans.
Donc faut t'il trouver un concess Rover équipé, et où trouver cette perle rare ou bien puis-je aller chez n'importe quel concess Honda et lui dire de me la dignostiquer comme une vulgaire Civic ou Concerto de 99?
Merci d'avance.
Rover 416 si 1999
Salut :)
Oui c'est bien une MK2 ;)
Moteur Rover mais c'est bien un 1.6L DOHC :)
Change les bougies aussi à la rigueur pour voir. Par contre je crois que le T4 tu ne peux pas faire grand chose là dessus.
Lilian
J'ai regardé les bougies elle sont impecables, il a un comportement très Japonais ce moteur pour un Anglais...
Le vendeur m'a donc baratiné en me disant que c'était une Honda Civic recarossée.
DU coup pour faire un Diagnostic il n'ya aucune solution?
Le précédent proprio a fait des essais avec de l'éthanol, j'aimerais m'assurer qu'il n'ya rien d'esquinté coté injection, je pensait déposer les injecteurs et les vérifier mais là aussi il me faudra trouver des docs techniques. Puis si rien n'est dispo en neuf ça ne servira à rien.
merci du renseignement.
Rover 416 si 1999
Lilian
Je commence a comprendre un peu cette voiture :-P
Donc T4 c'est l'outil de diagnostic, permet t'il de reprogrammer le boitier avec une mise a jour par exemple?
Je viens d'appeler un garage a Bourges, la dame que j'ai eu au téléphone me dit que le bazar ne sert qu'a detecter des pannes.
 IL n'y a donc rien pour mémoriser un défaut d'une sonde ou alors une valeur mémorisée a un Temps T pour cause de carburant inadapté (ma voiture a tourné a près de 50% d'éthanol pendant 4 pleins) ne peut elle pas perturber le fonctionnement par la suite??
On peut pas faire un Reset sinon kekepart sans avoir la machine??
« Modifié: 20 Décembre 2008, 18:25:07 par Lilian »
Rover 416 si 1999
Fais 05 ou 06 pleins d'essence normale, sans ethanol, ça devrait revenir à la normale, j'ai eu ce souci sur la 820 ;)
le boitier ne mémorise pas la conso ou des valeurs anormal  :)
tout au mieu une sonde hs et encore  :roll: :ddr:
Lilian
Merci, je vais aussi mettre du mecacyl dans le carburant, ça fera pas de mal.
Rover 416 si 1999
Lilian
Bon ben finalement c'est une voiture normale, on trouve les pièces chez le marchand, et les liquides sont normaux.... :)
Rover 416 si 1999
tu t'attendais a quoi ?  :D
Avec Nico on avait eu une conversation avec un mec qui croyait que c'était des vis spéciales, que les fluides c'était spécial aussi,... MDR
[416 si mk2] - où faire diagnostiquer mon moteur (brancher une valise quoi...)
« Réponse #10 le: 30 Décembre 2008, 12:47:26 »
:ddr: C'est clair :ddr:
