  • 27 Septembre 2025, 14:19:28
Auteur Sujet: [220 GTi MK2] - 220 gsi et anti démarrage...  (Lu 24660 fois)
[220 gti mk2] - 220 gsi et anti démarrage...
« Réponse #15 le: 20 Décembre 2008, 00:30:20 »
A ce moment tu ouvres ton manuel à la page du code à clé/anti-démarrage et tu verras tout y est indiqué. Mais en gros si le premier chiffre c'est 4, tu tournes 4 fois la clé dans le barillet à gauche en revenant à chaque fois au centre :)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #16 le: 20 Décembre 2008, 00:34:36 »
Si c'est comme le coupé pas de code clé :roll:
Une fois la batterie rebranchée, un coup de clé dans la serrure pour verrouiller/déverrouiller et normalement c'est bon.
Car quand tu rebranches la batterie l'alarme s'active.
Après la télécommande je ne sais pas plus.
:damienu:
  • Évaluation: +34/-1
« Réponse #17 le: 20 Décembre 2008, 00:46:45 »
En voilà une solution qui me conviendrait bien mieux... pas de petite carte à dénicher! C'est justement un coupé alors j'ai de l'espoir! Demain, direction garagiste (à pied...!) et j'essaie tout ça.
damienu
« Réponse #18 le: 20 Décembre 2008, 00:50:56 »
J'ai réussi à retrouver le document que Bens avait mis sur les alarmes et qui confirme mes propos:
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,2933.0.html
Mais c'est bizarre que ton garagiste n'ait pas pensé à donner un coup de clé dans la serrure.
:damienu:
« Réponse #19 le: 20 Décembre 2008, 00:52:27 »
Nickel bien vu et bonne mémoire Damien :)
« Réponse #20 le: 20 Décembre 2008, 00:55:08 »
Bens l'a cherché partout ce topic :ddr:
« Réponse #21 le: 20 Décembre 2008, 00:58:22 »
J'ai regardé cette page sur les alarmes mais je ne sais pas sur quelle ligne est mon modèle? Tu sais?
« Réponse #22 le: 20 Décembre 2008, 01:04:05 »
Moi je ne vois que la troisième de possible :)
« Réponse #23 le: 20 Décembre 2008, 16:48:12 »
Me voilà de retour de chez le garagiste. Il a effectué la petite manip (d'appuyer sur les deux boutons en même temps pendant 1 mn). Le petit boitier se réinitialise et fonctionne mais quand il met le contact, pas le petit bruit de la pompe et l'anti démarrage se déclanche. J'ai vu qu'il faisait ça capot ouvert, y aurait il un capteur sur le capot moteur qui empêcherait l'anti démarrage de se désactiver?  Je ne sais pas, à mon retour, j'ai pensé à ça.
Pour les "symptomes" exacts, je vais tâchée de le joindre pour écrire les faits avec le plus de précision possible.
Merci.
damienu
« Réponse #24 le: 20 Décembre 2008, 18:01:28 »
Il n'a pas essayé après avoir rebranché la batterie de verrouiller/ déverrouiller la porte conducteur avec la clé?
:damienu:
« Réponse #25 le: 20 Décembre 2008, 18:12:48 »
Je crois qu'hélas, il ne sais plus très bien ce qu'il a fait... mais sûremment que oui, vue que le petit boitier ne fonctionne pas top (les plastiques sont partis des boutons), et moi même je ne m'en servais plus. J'ouvrai toujours avec la clé. Tout à l'heure devant moi, il verrouillé la voiture avec la clé, (la petite lumière rouge clignotait) puis déverrouillé et a essayé de la démarrer (capot ouvert) et c'est vrai que lorsqu'il a mis le contact, je n'ai pas entendu le petit bruit habituel. A près, tout de suite il m'a dit que l'anti démarrage s'était mis en marche. Pour l'instant, je n'en sais pas plus et essaie de la joindre désespérement depuis tout à l'heure. Dès que j'ai d'autres infos, (avant 19h, car après il ferme...), j'écris.
damienu
« Réponse #26 le: 20 Décembre 2008, 18:14:04 »
L'alarme ne s'enclenche pas? (bruit de klaxon)
:damienu:
« Réponse #27 le: 20 Décembre 2008, 18:17:05 »
Effectivement, je n'ai rien entendu.....
damienu
« Réponse #28 le: 20 Décembre 2008, 18:26:58 »
La diode s'était éteinte?
:damienu:
« Réponse #29 le: 20 Décembre 2008, 20:02:25 »
La diode? Je ne sais pas ce que c'est.... le voyant rouge? Si c'est la cas,c'était éteint.
Je n'ai jamais réussi à le joindre pour poster quelque chose de plus exact concernant ses manips. Maintenant, ce sera lundi et en attendant pédibus!!! Lundi je rattaque... il n'y a pas de raison que l'on ne trouve pas  :)   !
Bon dimanche.
