  • 26 Septembre 2025, 20:16:44
Auteur Sujet: [220 GTi MK2] - 220 gsi et anti démarrage...  (Lu 24615 fois)
  • Évaluation: +34/-1
« le: 19 Décembre 2008, 16:25:39 »
Bonjour, ma 220 GSI de 1994 était chez le garagiste pour le changement de la pompe à eau et de la courroie de distribution. Il a déclanché l'alarme et après la réparation, impossible de redémarrer la voiture. Plus non plus le petit bruit de la pompe à injection à la mise de contact. Il a vérifier tous les fusibles, le boitier anti choc... mais toujours rien. Il n'a plus d'idée (et moi plus de voiture!!!).
Quelqu'un aurait il une orientation à me conseiller?
Merci.
Jicky.
« Modifié: 19 Décembre 2008, 16:40:28 par un modérateur »
[220 gti mk2] - 220 gsi et anti démarrage...
« Réponse #1 le: 19 Décembre 2008, 16:41:05 »
Tu n'as pas la télécommande d'origine ?
« Réponse #2 le: 19 Décembre 2008, 18:21:05 »
Oui, j'ai la télécommande d'origine, le mécanicien croyant qu'elle ne fonctionnait pas à changé les piles. Faut il réinnitialiser le boitier? Confirmes tu que la cléf de la porte ne fait que couper l'alarme sonore mais pas l'anti démarrage?
Merci de ta réponse.
Jicky
« Réponse #3 le: 19 Décembre 2008, 18:24:50 »
Faut rester appuyer sur les deux boutons un certain moment en étant proche de l'auto, genre une minute pour être tranquille :)
« Réponse #4 le: 19 Décembre 2008, 18:31:33 »
Merci. Cette procédure est t'elle valable aussi pour une télécommande infra rouge (le modèle dont je dispose)?
« Réponse #5 le: 19 Décembre 2008, 18:34:07 »
Il me semble bien oui :)
« Réponse #6 le: 19 Décembre 2008, 18:36:01 »
Bon, j'appelle le garagiste pour l'informer de cette manip et te tiens au courant.
Merci beaucoup.
« Réponse #7 le: 19 Décembre 2008, 20:34:17 »
Le garagiste n'a pas répondu... je crois qu'il sature un peu sur ma Rover et son alarme!
J'ai trouvé à ce propos une petite plaquette sur ma clef de secours avec un code...? Qu'est ce donc?
J'espère que demain je pourrais le joindre pour lui indiquer ta manip.
« Réponse #8 le: 19 Décembre 2008, 20:39:20 »
C'est pour refaire des clés il me semble... :)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #9 le: 19 Décembre 2008, 22:30:10 »
Elle est de quelle année ta voiture?
:damienu:
« Réponse #10 le: 19 Décembre 2008, 22:49:49 »
Elle est de 1994, bleue tahiti.
« Réponse #11 le: 19 Décembre 2008, 23:41:28 »
:jap: Absolument :)
Il te faudrait un code à 04 chiffres, normalement indiqué dans le manuel du conducteur ou à proximité ;)
« Réponse #12 le: 19 Décembre 2008, 23:42:27 »
Sur une petite carte format carte téléphonique (^^)
« Réponse #13 le: 19 Décembre 2008, 23:49:47 »
Absolument (^^) Précision, cette carte est cartonnée :) :francais:
« Réponse #14 le: 20 Décembre 2008, 00:28:40 »
Merci pour ces informations, il est vrai que j'aurais pu penser que c'était un code pour refaire des clés... En ce qui concerne la petite carte cartonnée, je regarderai dans le manuel de la voiture, mais à priori cela ne me dit rien. J'espère que la petite manip indiquée par yallah5 suffira. Sinon, j'en fais quoi de ce code si je le trouve?
Merci.
